Hallo Kan iemand mij vertellen of ik een pioneer platenspeler ook op een of andere manier kan aansluiten op mijn B&O installatie? voor de platen speler van B&O wordt te veel gevraagd op bijv. ebay.
Hoop dat iemand me kan helpen..
gr bart
Wat is voor jou teveel. Prijs is helemaal afhankelijk wat voor MMC element bij de Beogram 4500 geleverd wordt!
Brengen & Ophalen
ze staan voor een 3 of 4honderd euro te koop. Dat wil ik er niet aan uitgeven.
De BeoMaster 4500 heeft standaard geen RIAA voorversterker aan boord, dus om een platenspeler aan te kunnen sluiten zal een externe platenspelervoorversterker moeten worden gebruikt. De BeoGram 4500 heeft deze voorversterker standaard aan boord.
maar de b&o heeft een 8 pins stekker op de phono ingang...
een stekker die daarin past naar een rood witte stekker die naar de platenspeler gaat bestaat niet..
Is hier een 5 pins stekker naar rood wit ook geschikt voor?
een externe platenvoorversterker zijn die overal verkrijgbaar? heb er nl nog nooit van gehoord
gtr bart
Volgens mij heeft alleen de powerlink uitgang een 8 pins aansluiting. De phono ingang op je Beomaster 4500 heeft een 7 pins ingang. De buitenste twee pinnen kun je weglaten, die zijn alleen bedoeld voor de aansturing van een Beogram 4500 en aangezien je een Pioneer er op aan wilt sluiten heb je de buitenste 2 pinnen niet nodig, dus een 5 pins DIN. Er zijn genoeg conversiekabels in de handel om je Pioneer die waarschijnlijk tulpstekers heeft op een 5 pins DIN aan te sluiten, eventueel via een RIAA voorversterker. Waar verkrijgbaar? Google is je vriend....
Anders heb ik ergens nog wel een setje liggen.
http://www.new-line.nl/nl/diversen-geluid/dap-stage-cube-sc-15_11447.htm
zou dit apparaat geschikt zijn om hem voor te versterken? op deze site kunnen ze me het nl niet vertellen om dat ze de b&o niet kennen.
Gr bart
als jij nog zon riaa voorversterker hebt liggen wil ik m wel van je overnemen..dus laat me dit maar eens weten..
I dont know wat kind of element it is?? it says excel es 70 s
is this mm or mc?
regards..
bart
PM me maar! Of anders dit draadje lezen!
Use these
And hook it up
Forgot link
Hoi Leslie,
Heb de set ophangen en het riaa voorversterkertje werkt prima..Bij mij bromt ie zelfs niet zonder dat ik de aarde heb aangesloten.
Ben er superblij mee!
Bij toeval zag ik net dat het paneeltje waar we het straks over hadden van beogram cd ook los was aan t laten..kon t er zo vanaf pakken. Net op tijd dus..anders had ie er binnenkort afgelegen.
Ik had een tijd geleden nl alleen die van het andere component op nieuw vast getaped.
Ps...de afstandbediening doet het wel weer prima..kan alle letters gewoon weer lezen..
Nu alleen de beugels goed afstellen..de muur blijkt hier niet helemaal recht te zijn dus zit wat verschil tussen de 2 delen..
Thanks again voor je hulp...
Geweldig! Wees maar zuinig op je Beolink 5000, de meeste vertonen pixelfouten en samen met je Beomaster 4500 2-weg vormt dit een mooie combinatie. Nu de Beocord 4500 er nog bij om het geheel kompleet te maken. De afstand tussen de muurplaten moet voor zover ik me kan herinneren 72mm tussen de uiteinde zijn. Succes!
