Bonjour à tous,
Je possède 2 BeoLab 8000 avec un BeoSound Ouverture depuis presque 15 ans maintenant et j'en suis très content ! Aujourd'***, j'aimerais tenter l'expérience de brancher un ampli non B&O sur mes BeoLab 8000 et je voudrais être sûr qu'en utilisant le sélecteur LINE on désactive les amplis des BeoLab pour utiliser l'ampli non B&O. Est-ce bien ça ?
Pour tout vous dire, je teste le merveilleux FX Audio D802 dont vous avez certainement entendu parler ... Je le teste depuis 3 semaines environ sur mes BeoVox CX100 ... Le résultat ? Tout simplement inimaginable ... dingue, bluffant !!! La qualité de cet ampli est tout bonnement incroyable !!! Il met KO debout la plupart des mastodontes audiophiles et ce, pour 100 € seulement.
L'écoute du FX Audio D802 sur mes BeoVox CX 100 est fluide, transparente comme jamais, les interprètes sont devant vous sans "interférences" ... c'est tout bonnement magique ! Me CX 100 sont complètement ressuscitées !!!
J'ai hâte de faire le test de cet ampli sur mes BeoLab ... avec une petite appréhension quand même ... car le résultat est tellement énorme sur les CX 100 que j'imagine qu'il va l'être tout autant sur les BeoLab ... alors, il faudra choisir de faire une croix sur le "système B&O" (télécommande unique ...) ... mais bon ... nous n'en sommes pas là ...
Bon ... je viens de recevoir tout ce qui permet de brancher mon FX Audio sur mes BeoLab 8000.
Ca marche ... Pour l'instant les tests d'écoute montrent une amélioration dans les détails ... mais je n'ai pas encore pris la claque (spatialisation) que j'ai pris avec le FX Audio et les CX 100.
Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à éteindre les enceintes lorsqu'elles sont branchées en Line ... Quelqu'un sait ce qu'il faut faire ?
Ca y est ! J'ai trouvé ! Pour que le BeoLab s'éteignent automatiquement dès que l'ampli est arrêté, il faut réduire le niveau de sortie du convertisseur pour qu'il n'y ait aucun bruit de fond dans les BeoLab.
Quand j'ai voulu éteindre mes BeoLab hier, j'ai éteint l'ampli FX Audio D802 et j'ai effectivement constaté un bruit de fond très désagréable dans les enceintes ... J'ai trouvé ça plus qu'étrange puisque le D802 est un ampli "Full Digital" ... sans AUCUN souffle en sortie ... mais bon, c'est comme ça, il faut bien réduire le niveau de sortie du convertisseur et ça marche nickel.
Je vais poursuivre mes tests d'écoute dès ce soir ... J'espère que mes premières impressions, bonnes mais moins spectaculaires qu'avec les CX 100 vont se confirmer ... Il va falloir pousser le volume pour vérifier tout ça.
Une chose est sûre ... cet ampli mainte fois élogieusement critiqué ici ou là est une vraie révolution ... Le son est vraiment exceptionnel en terme de finesse de transparence et de spécialisation 3D. Avec mes CX 100, je n'en croyais pas mes oreilles avec des fichier HD ... C'est tout simplement ce que recherche n'importe quel audiophile : beaucoup de détails dans tous les registres, un son qui est dans la pièce et pas devant les enceintes ... c'est prodigieux ! ...
... A tel point que si les tests d'écoute sont moins bon qu'avec mes CX 100, je songerais sérieusement à vendre mes BeoLab 8000 pour acheter une paire de BeoVox ou des Penta (pour le design) dont j'aurais enlevé l'amplification. Mais ce qui est certain, c'est que je n'utiliserai plus l'amplification B&O ... quitte à se couper de l'éco-système ... lié à la Beo 4.
Bon ... après quelques réglages du niveau de sortie du convertisseur vers les BeoLab 8000 ... j'arrive au son que j'avais espéré ... C'est à dire un son beaucoup plus clair et détaillé avec une spatialisation 3D (le son est dans la pièce pas devant les enceintes) vraiment génial ... bref bien meilleur qu'avec les amplis intégrés ... MAIS ... le montage Ampli > convertisseur > BeoLab 8000 fait un bruit de fond quand j'éteins l'ampli ... ce qui empêche les BeoLab de s'éteindre ...
C'est dommage ... car le résultat est vraiment à la hauteur de mes espérances ... Ce problème de bruit de fond va rendre cette installation inopérante ...
Je suis en train de voir avec Steve de SoundHeavenly s'il y'a une solution ... sinon, je serai obligé de revendre les BeoLab pour reprendre des enceintes passives ... ou alors de passer au BeoLab 90 ... mais là c'est pas le même budget que mon FX Audio D802 à 100 € !
Salut,
J'ai le même pb avec mes BEOLAB 8000. As-tu finalement trouvé une solution ? Pense tu qu'une télécommande pourrait les mettre en veille ?
Merci
AL
Oui c'est le cas merci pour ton retour.
J'ai un bruit de fond relativement énorme lorsque je coupe le son. Comment baisser se bruit de fond ? C'est le bruit qui se fait lorsque je debranche et branche le jack de l'iphone. Penses tu qu'un pré ampli pourrai me permettre de baisser se bruit la ?
Merci encore
Bonjour Alexis,
J'ai effectivement trouvé la solution ... remplacer les 8000 par des Penta passives !
En fait, si ton ampli envoie un bruit de fond (ou même du souffle) dans le convertisseur, les 8000 ne s'étendront jamais ... Il faut réduire les potentiomètres du convertisseur au maximum ... mais là, on a plus assez de puissance dans les enceintes ...
La seule solution si tu veux conserver les 8000, c'est de changer d'ampli pour un qui possède une sortie "Line out" qui le fait se comporter comme un "pré-ampli"
Sur des 8000 branché en direct sur un iPhone, il ne faut jamais "brancher / débrancher" pendant que les enceintes sont allumées ...
Il faut débrancher les 8000 (les brancher sur une triplette avec un interrupteur par exemple), brancher l'iPhone, puis allumer l'interrupteur qui allumera les enceintes. Dès qu'on veut arrêter, on éteint les 8000 AVANT de débrancher le jack.
ok merci.
J'aimerai les brancher sur un SONOS CONNECT qui dispose d'une entrée OUT RCA.
J’espère que cela marchera et que je n'aurai pas besoin d'éteindre manuellement a chaque fois les BEOLAB via un interrupteur.
Par contre je suis peu être un peu geler niveau technique mais je branche bien des cable RCA sur l'entrée line des BEOLAB ? mais du coup il y a deux entrée rouge et blanche. Laquelle j'utilise ? Existe t-il des cables RCA mono ?
effectivement il existe des câble RCA mono qui vont avec l'adapatateur que fourni Steeve.
J'ai tout ça chez moi si besoin …
a bientôt !
