Ik heb twee Beogram CD6500 spelers. De een leest sommige CD's (B&O demo's) niet, de andere wel.
Wat kan de reden zijn dat deze CD speler sommige CD's niet "ziet"? Is het soms de beruchte C2103 op de servoboard die vervangen moet worden of zit het in de hoogteinstelling van de CD lade die schijnbaar versteld kan worden (gezien bij het openen van de behuizing)?
Brengen & Ophalen
De hoogte van de CD-lade is niet van invloed op het afspelen van de CD, tenzij hij zo hoog staat dat hij het draaien van de CD belemmert. Begin eens bij de condensator. Speelt hij bepaalde CD's helemaal niet of speelt hij eerst wel en heeft hij moeite met hogere tracks op de CD?
Hoi "Blackrix", De CD6500 doet er niets mee maar dan heb ik het wel over de 1-nummer demo CD's van de Beosound 9000. Een vervuilde originele muziek cd ziet ie dan weer wel! De andere CD6500 leest zowel de demo als de muziek cd's. Ik zal de beruchte 33uF elco eens vervangen met de originele die ik ooit eens van jou gekregen heb! Hoop dat het daar aan ligt. Toch een vraag met betrekking tot het vervangen van zo'n elco. Is het alleen maar een kwestie van vervangen of moet er ook nog afgeregeld worden? Het is me ooit wel eens gelukt met een BC9000. Zelfde procedure voor een CD6500?
Je hoeft niets af te regelen, je kunt gewoon de elco vervangen. De print waar de elco op zit is overigens exact dezelfde als die in de 9000, er zit alleen een extra massakabel aan. Je kan overigens een loopwerk van een 9000 zo in je 6500 aansluiten, werkt gewoon. Doe ik nog wel eens om te kunnen constateren waar de fout in een CD 5500, 6500 of 7000 zit.
Als ik jou toch niet had
