BV7-40 MK2 mit Technisat HD Receiver - Tonprobleme
This post has 13 Replies | 1 Follower
BeoIce
Recklinghausen, Germany
Posts 751
BeoIce Posted: Thu, May 19 2016 6:41 PM
Hallo zusammen,
ich habe an meinen BV7-40 MK2 über ein HDMI auf DVI Kabel und Coax Audio Kabel einen Technisat HD Receiver angeschlossen.
Die Bildausgabe funktioniert einwandfrei. Nur bei der Audiowiedergabe habe ich Probleme.
Ich bekomme am BV7 nur Ton wenn die Sender auch in Dolby Digital senden. Da das nicht alle Sender bei allen Programmen machen, habe ich halt bei einigen Sendern/Programmen keinen Ton am BV7. Auch ist manchmal beim Umschalten zwischen zwei DD Sendern kein Ton da.
Ist das ein Problem des BV7 oder des Technisats oder beiden Geräten gleichzeitig ? Habe leider keinen anderen SAT Receiver zum Testen. Oder braucht der BV7 noch ein zusätzliches analoges Audiokabel ?
Danke für eure Hilfe.
Gruß
BeoSound 9000 MK3, BeoLab 8000, BeoLab 6000, BeoLab 3500, LCS9000, BeoLab 11, BeoLab 7.2, BeoLab 7.1, Beolab 4 PC, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoSound 8, Beosound 2, BeoVision 7-40 MK2 , BeoVision 7-32 MK3, BeoVision 6-22, BeoVision 4-42, BeoMedia 1, BeoCom 4, BeoLink 1000, BeoLink 5, BeoLink 4 & BeoTime
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Thu, May 19 2016 6:48 PM
Versuche mal beim Technisat die Audioausgabe auf PCM/Bitstream oder ähnliches umzustellen.
Ralf
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Thu, May 19 2016 6:58 PM
Hallo Ralf,
bei Bitstream bekomme ich überhaupt keinen Ton. Bei PCM ist das Verhalten wie oben beschrieben.
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Thu, May 19 2016 7:40 PM
Und dieses Phänomen ist neu ? Bislang gab es keine Probleme ??
Gruß,
TanteInge
My B&O:
  • Living-Room: HEGEL H120 (white), BeoGram 6500 Vinyl (white), BlueSound Vault2 (white) with ELAC VELA 407.2 (white)
  •  Guest-Room: BeoMaster 7000 (white), Beogram CD 7000 (White), BeoCord 6500 Tape (white), BlueSound Node2i (white), with ELAC VELA 403.2 (White)
  • 2x Beo4 (modded by LinVis), BeoCom 4 and A9 Keyring; Light-Manager by jbmedia
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Thu, May 19 2016 10:19 PM
Nein, nein, das Phänomen ist neu. Ich habe den Technisat zum ersten Mal an den BV7 testweise angeschlossen. Den BV7 wiederum konnte ich vor ein paar Tagen als Schnäppchen ergattern.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Ob sich ein Update des MK2's sich da lohnen würde, wage ich zu bezweifeln.
Wie ist die Lautsprecherkonstellation des Fernsehers?
Wenn 'nur' ein BL7-x angeschlossen ist (also 2.0/Stereo), würde ich kurzerhand den Ton analog anschliessen.
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Fri, May 20 2016 5:17 AM
Hallo MM,
es ist nur ein BL7.1 angeschlossenen. Ich könnte also den Ton analog zuführen. An welche Anschlüsse müsste ich dann gehen ?
Vom Softwareupdate her wäre das kein großes Problem. Ich habe noch das Update 7.94 hier. Das AC3 DTS Update auf 3.01 würde mich 30€ kosten wenn ich es selber einbaue.
Ist halt nur die Frage, ob es das Problem löst.
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Fri, May 20 2016 6:06 AM
Scart auf Scart zusätzlich oder wenn vorhanden Cinch auf Cinch bzw. Cinch auf Scart via Adapter. Setzt aber auch voraus, dass der Technisat beide Ausgänge parallel verwendet.
Ralf
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Würde ich auch so machen.
Den Ton digital zuführen bringt hier im Endeffekt nur etwas, wenn eine Multichannel-Konfiguration da ist (und auch so ausgestrahlt wird).
Ich denke, dass der Receiver den Ton gleichzeitig über HDMI und über Scart ausgibt - es ist meistens so.
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Fri, May 20 2016 12:16 PM
Das hier könnte Abhilfe schaffen:
Was Du noch versuchen kannst, am Technisat unter Toneinstellungen Dolby auszuschalten.
Möglicherweise kann Dein TV kein Dolby Digital.
 enn der Sender mehrere Tonkanäle sendet, kannst Du dies auch "on the fly" umschalten, indem Du die Optionstaste drückst und einen andern Tonkanal wählst.
(so im Netz gefunden ;-)))
Ralf
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Fri, May 20 2016 1:00 PM
Wenn ich DD in den Optionen des Receivers ausschalte, muss ich ja bei jedem Programmwechsel DD manuell einschalten - das ist auch blöd.
Ich werde den Weg über die analoge Variante testen. Das wird mit Sicherheit funktionieren.
Da mein Receiver in der installierten PUC Tabelle nicht mit den von mir gewünschten Funktionen unterstützt wird, werde ich aber trotzdem schauen was der Händler für ein PUC-Update bei mir zu Hause nimmt. SW und AC3 DTS Update mache ich selber. Dann geht's auch für den Händler schneller und für meine Geldbörse günstiger ab ... Stick out tongue
Ich freue mich aber schon darauf wenn ich DD mit meinem Besosystem 2 MK2 verwirklichen will. Da habe ich dann tatsächlich ein 5.1 System dran. Ich lasse mich überraschen ...
Dank' euch
Gruß
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Viel spass dabei - wir hören gerne, wie es weitergeht :-)
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Fri, May 20 2016 5:04 PM
BeoIce:
Wenn ich DD in den Optionen des Receivers ausschalte, muss ich ja bei jedem Programmwechsel DD manuell einschalten.
Das verstehe ich nicht?
Einmal ausschalten und auf analog lassen. Dir bringt DD doch nur was, wenn Deine LS auch Surround setup ergeben...zumindest erst ab 3.1....
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Fri, May 20 2016 5:41 PM
Ach so, jetzt verstehe ich was du meinst Big Smile
Klar, wenn ich das ausschalte und dann den Receiver mit analog Audio anschließe, wird das klappen.
Wenn DD nicht aktiviert ist, kann er ja auch auf Coax Digital nichts ausgeben.
Page 1 of 1 (14 items) | RSS
