Audio Probleme bei Anschluss externer Geräte an BV7-40 MKII
BeoIce
Recklinghausen, Germany
Posts 751
BeoIce Posted: Sat, Jun 11 2016 3:59 PM
Hallo zusammen,
ich versuche verzweifelt einen Technisat SAT-Receiver und ein Apple TV 2 an meinem BV7-40 MKII in Betrieb zu nehmen.
Vom Bild her ist das alles kein Problem. Da funktioniert alles einwandfrei. Allerdings gibt es Probleme mit dem Ton.
Der Technisat Receiver hat einen coax und optical Audio Ausgang. Wenn ich einen von beiden (den optical natürlich über Wandler) an den BV7 anschließe habe ich nur Ton bei dolby 2.0 und dolby 5.1 Sendungen. Bei Stereo Ton bekomme ich keine Audioausgabe am BV7 hin. Dies hatte ich schon mal hier beschrieben.
Schließe ich das Apple TV 2 an, bekomme ich überhaupt keinen Ton.
Ich habe schon alle möglichen Einstellungen durch. Der Fernseher ist gerade auf SW 7.94 und DTS 3.01a aktualisiert worden. SW 7.94 daher, weil zur Zeit noch ein DVB-S Modul integriert ist.
Muss ich denn zusätzlich zu den den digitalen noch analoge Anschlüsse vornehmen ? Und wie soll das bei 2 Geräten gehen, wenn nur 1x analoge Anschlüsse unter AV4 vorhanden sind ?
BeoSound 9000 MK3, BeoLab 8000, BeoLab 6000, BeoLab 3500, LCS9000, BeoLab 11, BeoLab 7.2, BeoLab 7.1, Beolab 4 PC, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoSound 8, Beosound 2, BeoVision 7-40 MK2 , BeoVision 7-32 MK3, BeoVision 6-22, BeoVision 4-42, BeoMedia 1, BeoCom 4, BeoLink 1000, BeoLink 5, BeoLink 4 & BeoTime
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Sat, Jun 11 2016 4:36 PM
Fur das analog ist das kein Problem. Jede AV eingang kannst du nutzen.
Jetzt mit dem neuen Software kannst du AV1 wahlen mit dabei Komponent oder DVI. Analog Audio geht dann uber AV1.
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Sat, Jun 11 2016 5:04 PM
Hallo André,
du meinst also so:
Video: HDMI -> DVI
Audio: Digital z.B. A1 und zusätzlich Analog über Scart auf AV1
Richtig ?
Aber was ist, wenn ich z.B. einen Film habe, der in dolby digital abgespielt wird. Da würde der Ton ja über digital und analog gleichzeitig wiedergegeben werden oder sehe ich das falsch ?
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Sun, Jun 12 2016 1:59 PM
Jede AV Eingang hat analog und digital.
Zum beispiel: AV1: Analog uber scart AV1, digital uber A1 (oder A2 bis A4), und HD uber Komponent oder DVI-D
Mit Av2 gibt es das gleiche wie beim AV1. Du hättest 4 digitale Eingangen (A1 bis A4)
Das Problem ist das du nur 2 HD Quelle gleichzetig anschliessen kann. Eine uber DVI-D und eine uber Komponent (analog hd).
Wenn der BV7 digital erkennt (DD oder DTS) auf der zB, A1, schaltet der BV7 selbst nach das digitale Tonspur.
Aber das DD ist nicht immer 5.1 beim Sendungen. Es gibt auch 2.0, 2.1, 5.0 und 5.1 Aussendungen.
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Sun, Jun 12 2016 3:20 PM
Beobuddy:
OK, dann ist das genau so, wie ich das verstanden habe.
Das müsste man ja mit dem Gefen HDMI expander umgehenen können. 4 HDMI Geräte können auf 1 DVI Anschluss umgeschaltet werden.
Ok, also schaltet er analog ab und auf digital um, wenn er ein digitales Signal erkennt ?
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
