Beosound 5 problemen
This post has 13 Replies | 1 Follower
koning
holland
Posts 4,220
koning Posted: Sun, Sep 11 2016 10:00 AM
Als ik naar de radio luister gaat de beosound 5 regelmatig uit.Luidsprekers blijven gewoon aan en de bs5 gaat rebooten.
Na een tijdje kan ik hem weer opstarten maar  het blijft zich herhalen.
Iemand  een idee wat het kan wezen?
Leko
Posts 164
Leko replied on Thu, Sep 15 2016 9:41 AM
Is dat ook met de andere functies of alleen met de radio?
Ik kan niet anders verzinnen dan de warmte. Heb je de isolatie er al uitgehaald? Ik had hetzelfde probleem. Sinds de isolatie er uit is, zijn de problemen over.
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Sat, Sep 17 2016 5:35 PM
Leko je hebt gelijk,het was de warmte
Leko
Posts 164
Leko replied on Mon, Oct 10 2016 9:12 PM
Ik heb nu het volgend probleem met de beosound:
Als ik de radio aanzet, valt die weg na een aantal seconden. Het gaat dan in de zoekstand. (Knipperen).
Dit kan een tijdje duren. Als ik op de go knop druk, of  ok op de afstandsbediening, doet hij het gelijk weer. De tijden dat die aanstaat verschilt, soms een minuut, soms 10 seconden. Als ik niets doe kan die wel meer dan een minuut blijven knipperen. Als ik dus op de go knop druk, doet ie het weer gelijk.
Ik heb het al gereset, maakt niets uit.
Suggesties?
By the way: Zouden er nog een keer updates komen?
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Tue, Oct 11 2016 1:53 PM
Oei dat klinkt niet best.
Nee dat heb ik (nog) niet gehad.
Denk eigenlijk niet dat er nog meer updates uit komen.
Hoop eigenlijk dat er een waardige opvolger komt.
nico vercammen
Elversele, Belgium
Posts 174
Traag internet?
Nico
Leko
Posts 164
Leko replied on Thu, Oct 13 2016 1:25 PM
nico vercammen:
Traag internet?
Nico
MMjaa. Daar heb ik ook aan zitten denken, maar aan de snelheid kan het niet liggen. Is hoog genoeg. De verbinding is alleen niet zo stabiel ( Ziggo), en ik ga over een paar weken over naar een andere provider.
Ik wacht wel even af tot dat de nieuwe provider er is.
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Sat, Oct 15 2016 11:26 AM
Je hebt hem toch aan de draad hangen?
Dat moet in principe stabiel genoeg wezen.
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Wed, Oct 26 2016 7:32 PM
Weet je al wat meer Leko?
Beofrank
Posts 79
Beofrank replied on Sun, Oct 30 2016 9:30 AM
Had het zelfde probleem.
Het zat bij mij in de internet verbinding werkt nu weer zoals het moet.
(En ja zit met een draad maar als de provider niet stabiel is) Wink
Fl_ip
Posts 160
Fl_ip replied on Fri, Nov 4 2016 6:46 PM
Misschien de buffertijd wat hoger zetten?
Leko
Posts 164
Leko replied on Fri, Nov 4 2016 9:46 PM
Ik heb nu een nieuwe en veel betere provider en alles werkt inderdaad weer zoals het hoort.
Alleen denk ik dat een router die er tussen zat (en nu dus niet meer, want betere modem, met beter wifi bereik) het probleem was.
Anyway: het lag dus niet aan de b&o.  In dit geval: check the internet hardware.
Leko
Posts 164
Leko
Posts 164
Leko replied on Fri, Nov 4 2016 9:47 PM
Sorry voor de dubbelpost.
Page 1 of 1 (14 items) | RSS
