Configureren Beocenter2300 - Beolab2000... Geen geluid
DVries
Posts 4
DVries Posted: Sun, Oct 2 2016 8:59 AM
Ik heb een Beocenter2300 (zonder speakers) via 7-pin Din verbonden met een t-1611 converter die op zijn beurt verbonden is via ML kabel met een Beolab2000 (en bedien ze met een Beo4 remote).
Optiesettings 0, 1 en 2 geprobeerd maar weet niet precies wat het zou moeten zijn. Helaas krijg ik er geen geluid uit.
In optie 2 reageren beide apparaten in ieder geval wel op de Beo4 (aan, uit, volume etc)
Iemand een idee wat de settings zouden moeten zijn of wat ik nog kan / moet controleren in de setup?
Jeff
Nijmegen
Posts 14
Jeff replied on Mon, Oct 3 2016 11:54 AM
Goedemiddag, je hebt de converter helemaal niet nodig om geluid te krijgen uit de Beolab 2000. Gewoon rechtstreeks aansluiten op de Beocenter. Werkt prima!
Gr.
Jeff
DVries
Posts 4
DVries replied on Mon, Oct 3 2016 2:23 PM
Dank voor je reply Jeff,
Maar de Beocenter2300 heeft een Powerlink connector en de Beolab2000 een Masterlink connector...? Er zijn toch geen kabels die die twee rechtstreeks combineren?
MvrGr,
Rolbird
Limburg
Posts 40
Rolbird replied on Tue, Oct 4 2016 6:39 PM
Ehh hopelijk heb je de 7p stekker op de aux van de radio gestoken. Op powerlink gaat het niet werken.
DVries
Posts 4
DVries replied on Tue, Oct 4 2016 7:26 PM
Toch wel. Maar 't was geen 7p (typo van mij) maar een 8p powerlink kabel waarmee ik de BC2300 en de Converter verbonden had.... Sad
Daar zit 't dus waarschijnlijk mis.
Denkfout bij mij. Speakers - dus powerlink en op de Aux heb ik een bluetooth adapter zitten dus die was 'al bezet'.
Ik zal eens een AUX-kabel gaan proberen....
Thnx,
Rolbird
Limburg
Posts 40
Rolbird replied on Wed, Oct 5 2016 6:27 AM
Je kunt op de aux plug wat de bc2300 ingaat audio in r+l je bluetooth adapter zetten en de data en audio uit l+r naar de T1611 laten gaan.
Dat werkt, gebruikte ik vroeger om het geluid van de tv over de audiospeakers te laten lopen.
DVries
Posts 4
DVries replied on Sat, Nov 19 2016 8:44 AM
Dank allen voor de suggesties.
Daarmee de oplossing gevonden voor de setup:
- AUX-splitter op Beocenter2300 met daarop de Bluetooth receiver op de ene ingang en een (8pin) datalink kabel op de andere
- Datalink kabel naar de AUX-poort op de t-1611
- Masterlink kabel van de t-1611 naar de Beolab2000
Werkt!
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
