platine vinyl Beogram 33300 et Beosound 5, possible ?
christo
Posts 13
christo Posted: Wed, Oct 12 2016 8:20 AM
Bonjour à tous,
cela fait longtemps que je ne suis pas venue ici,
une petite question pour les spécialistes : est-il possible de relier une platine vinyl Beogram 3300 à un système Beosound 5 + lab 8000
je n'en ai aucune idée et si oui comment faire svp ?
merci à tous de vos précisions sur le sujet
cordialement
christo
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Wed, Oct 12 2016 8:40 AM
Bonjour
Oui c'est possible, la BS5 à normalement une entrée AUX. en RCA
Par contre la BG3300 n'a pas de preampli RIAA integré, il en faut donc un externe (qui se trouve dans toutes les bonnes crémeries de produit audio)
Ensuite, il faut donc un câble DIN vers RCA (de préférence avec en plus un petit fil pour la mise à la terre, ça peut être utile), il se trouve chez Sounds Heavenly, pour brancher la BG3300 au Preampli Phono (la prise DIN de la BG3300 doit avoir 6 broches, une broche est dédiée au Datalink et se devise, il faudra peut la retirée car les adaptateurs DIN/RCA sont souvent en DIN 5 broches)
Et en cas de son très faible il faudra relié le bout de fil de masse sur une partie métallique du préampli (mais defois ce n'est pas necessaire, ça depend de la mise à la masse de la platine et là je ne sais pas ce que dit la BG3300)
Ensuite il ne reste plus qu'a relié le preampli phono à la BS5 avec un câble RCA
Et voilà il n'y a plus cas écouter
Ben
du Beau, du Bon, du B&O
christo
Posts 13
christo replied on Wed, Oct 12 2016 1:30 PM
avec mes remeciements cher Ben
tout est clair
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Thu, Oct 13 2016 8:39 AM
Pas de soucis
Si tu as d'autre questions n'hésite pas
Ben
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Fri, Oct 14 2016 9:21 AM
Je rajouterais 2-3 points sur les premapli phono au cas ou pour faciliter ton choix
> Il y a 2 types de cellules actuellement les MM (Mobile magnet=aimant mobile) et les MC (Mobile cantilever=Bobine mobile).
Les cellules B&O s'apparente à des MM.
Les prempli d'entrée de gamme sont la plupart du temps uniquement MM et les moyens et hauts de gamme sont MM + MC (les Très hauts gamme eux sont souvent uniquement MC)
> Quand au choix, un preampli d'entrée de gamme (autour de 40/50€) fera parfaitement l'affaire, mais au vus des qualités des Beogram un preampli un peu plus qualitatif, en allant autour d'une centaine d'euro et en allant dans des marques de Hifi ou des fabriquants de platines (rega, project, thorens, Nad ..) n'est pas une mauvaise chose et rendra plus hommage à la Beogram.
(je pense que ça ne vaut pas le coup d'aller dans les preampli à plus de 200-300€)
(sur son-video.com ou maplatine.com tu devrais trouver ton bonheur et trouver des explication sur tout ça)
> Et du coup les câbles de chez Sounds Heavenly ne sont pas mauvais et penser à des RCA pas trop mauvais (éviter les câbles noir de base vendu qqls euro sur amazon)
Ben
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
