Hallo zusammen,
bin zur Zeit auf der Suche nach einem gebrauchten 7-40 oder 8-40. Allerdings fehlen mir viele Infos, um eine gute Entscheidung treffen zu können.
V.a. beim 7-40 fallen viele Differenzierungen auf von MK1 bis MK5 (?). Was genau hat sich da jeweils geändert?
Zum Teil sind Receiver verbaut, z.T. nicht. Kann bspw. auch ein externer Receiver genutzt werden, wenn intern bereits einer verbaut ist? Ich brauche z.B. DVB-T, meist ist aber ein Sat-Receiver verbaut. Gibt es noch interne Receiver zum Nachrüsten oder ist das nicht mehr wirtschaftlich?
Was heißt HD-Ready? Kann dann das Gerät bereits HD anzeigen oder kann es mit Hilfe von Software (?) oder Hardware (?) zu einem HD-Gerät gemacht werden?
Beovision 10 und Beoplay V1 finde ich auch schön, die sind mir allerdings für den geplanten Einsatzzweck etwas zu teuer. (Reiner Fernseh-/Video-/DVD-Betrieb, keine Einbindung ins Netz, kein Soundsystem etc.)
Würde mich über ein paar Tipps dazu freuen
Viele Grüßebeo_d
Hallo beo_d
Sicherlich wirst du dazu viele Tipps bekommen (können).
Hier erst etwas von mir:
Die ersten beiden Versionen vom BV7 (MK1/2) sind steinzeitlich (wenn ich es sagen darf!).
HD Ready heisst, dass sie diese Audlösung (720P) zeigen könnten.
Dazu muss aber dann der geignete Scaler und Software eingebaut sein.....
Die beiden haben auch keine HDMI-anschlüsse!
Und nur analoge Tuner eingebaut!
Die sind heute für nichts zu kriegen/praktisch geschenkt.
Etwas für Bastler/DIY'er - es gibt durchaus Möglichkeiten, die auch heute zu nutzen - aber wie gesagt, nicht für jedermann.
Ab MK3 wird es interessant (und teurer).
Diese basieren auf das sogenannte BeoSystem 3 und haben FullHD und HDMI-anschlüsse.
Sie sind unterschiedlich bestückt mit Tunern.
Aber das sollte dich kaum interessieren, da du ja bestimmt an der neuesten DVB-T Technologie (T2-HD/HEVC) interessiert bist, und das gab es dort nicht.
Es gibt gute Möglichkeiten einen non-B&O receiver anzuschliessen und via Beo-Remote zu steuern - (gilt auch z.B für AppleTV und co).
Je höher der Mk, je mehr musst du ausgeben.
Ein Mk3 ist bestimmt ein guter Einstieg in die B&O TV-Welt.
Den BV8-40 gab es in zwei Mk's - Mk2 hatte 3 HDMI-in/Mk1 nur 2.
Bei den Tunern gilt das Gleiche wie oben!
Preis - ich weiss nicht wie diese momentan in D gehandelt werden,
Es gibt aber wahrscheinlich mehr BV7'er zu kaufen.
Beide haben sehr gute Lautsprecher.
In so fern ist es eine Frage des Geschmacks - und des Geldes.
Der BV10 sollte heute auch nicht allzu teuer sein - da ist praktisch die gleiche Technologie eingebaut wie in den BV8-40.
Hoffentlich hilft dir dies etwas - lass uns hören/lesen, wie du dich entscheidest.
Beovision 7-40 MK II kann u.U. HD ready sein.Type Nr. 9361 und Seriennummer >19135158
http://bogode.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2654/~/welche-bang-%26-olufsen-tv-ger%C3%A4te-sind-hd-ready%3F
Auch wenn er DVI und kein HDMI hat....Ton via Cinch oder Scart möglich.Nutze selbst einen 7-32 MK III (ähnlich 7-40 MK II) und bin damit als Gerät für reine Mediaplayer Wiedergabe mehr als zufrieden.
Je nachdem, welche Geräte via STB-C vom Gerät unterstützt werden, kann man u.U. auch neuere externe DVB-T Geräte steuern.D.h. wenn in der Liste der mit der Beo 4 Fernbedienung steuerbaren Geräte ein Gerät auftaucht, dessen Fernbedienung auch für aktuellere/andere Geräte verwendet wird. Kleines IR Kabel hierzu notwendig.
Preislich gebraucht kostet der 7-40 MK II ca. die Hälfte vom 7-40 MK III (mit Standfuss und Lautsprecher).
Den Beovsion 8-32 hatte ich übrigens vor dem 7-32. Einfachere Anbindung von externen Geräte (da HDMI), toller Sound, aber das Design.....eher nichts für mich.
Ralf
Hallo, hier mal die wichtigsten Unterschiede soweit sie mir bekannt sind:
BV7-40 Mk1: Ist nicht HD tauglich (Ist das HD Ready Kit nachgerüstet worden ist er wie Mk2)BV7-40 Mk2: Änderung zu Mk1: Ist HD ready über DVI (neuer Scaler, neue Software)BV7-40 Mk3: Änderung zu Mk2: Full HD, neue Elektronik (System3), HDMI AnschlüsseBV7-40 Mk4: Änderung zu Mk3: Blu-ray Player, 100Hz PanelBV7-40 Mk5: Änderung zu Mk4: 200Hz PanelDer BV8-40 Mk1 hatte von Werk aus ein DVB-HD Modul Mk1 (ohne SAT, ohne Ci+) eingebautDer BV8-40 Mk2 gab es mit verschiedenen DVB-HD Versionen (Mk1-Mk3, mit oder ohne SAT)HD Ready Kits und DVB-HD Module sind alle ausverkauft und nicht mehr nachrüstbar.Hingegen können alle Geräte Fremdreceiver über PUC steuern.
BeoChecker
Danke für die Infos. Das hilft mir schon etwas bei der Suche.
Grüße beo_d
