Ceci peut être fait par une seule personne, l’ensemble cadre-vitre n’étant pas lourd
- accéder à la face arrière de la TV
- oter le cache cables, 4 vis sont visibles derrière celui-ci
- dévisser les 4 vis (qui retiennent le cadre avant, la vitre extérieure étant fixée au cadre)
- se positionner face à la TV, enlever le câche enceintes
- faire glisser d’environ 2cm l’ensemble cadre-vitre vers le haut, puis tirer vers soi (le cadre étant solidariser par 6 ergots, 3 à gauche, 3 à droite)
- déposer délicatement l’ensemble cadre-vitre, face intérieure vers le haut
- nettoyer la vitre de l’ensemble avec une éponge, essuyer vigoureusement la vitre avec un linge doux non pelucheux jusqu’à ce qu’il n’y ait aucune trace
- nettoyer de la même façon la vitre de l’écran TV
- repositionner l’ensemble cadre-vitre 2cm environ au dessus de la TV
- plaquer l’ensemble de façon à ce que les 6 ergots soient bien en face des 6 « trous »
- glisser l’ensemble vers le bas
- tapoter sur le haut du cadre jusqu’à ce que la bande horizontale de la mousse ne soit plus visible
- remettre les 4 vis à l’arrière de la TV et la cache câbles
- remettre le câche enceintes
Si des poussières s'inscrustent c'est que l'étanchéité n'est pas parfaite à la sortie d'usine !
B&O étant très avare de doc j'ai trouvé la façon de démonter en visionnant une vidéo de montage usine des beovision 10
Merci pour ce partage d'expérience
De rien ... cela évite de dépenser 500 € pour un dépoussièrage de vitre ... B&O c'est cher même le dépannage ! ... Mais c'est toujours aussi design avec un bon son et une belle image ... quand même !
