Hallo Experten,
wie kann ich das Bildformat bei Sendern, die ältere Fernsehfilme, die in 4:3 produziert wurden, auf das Format 16:9 komprimieren und die Bilder dabei verzerren, so ändern, daß die Proportionen wieder stimmen und trotzdem das ganze Bild gezeigt wird ?
Mit der BEO 4 kann ich zwar drei Formate wählen, die aber alle für mich unbefriedigend sind. Format 1 zeigt das ausgestrahlte Format , Format 2 zeigt zwar korrekte Proportionen, aber dabei nur einen Bildausschnitt, und bei Format 3 ist das Bild völlig in der Breite verzerrt.
Gibt es bei dem BV7-55 MK2 eine Möglichkeit, das Bildformat dem Bildschirm so anzupassen, daß das gesamte Bild unverzerrt gezeigt wird ? Bei 4:3 Produktionen würde ich dabei rechts und links schwarze Streifen in Kauf nehmen.
In der Bedienungsanleitung finde ich dazu leider nichts !!
Danke und Gruß
julefreund
Hallo julefreund,
Mein BV7 kommt zwar erst heute aber auf meinem 8-40 kann man im Format 1 mit den Doppelpfeiltasten 3 "Unterformate" einstellen; eines davon ist echtes 4:3 mit den schwarzen Streifen aber vollständigem Bild. Bin aber (noch) nicht sicher ob das beim BV7 auch geht.
Werd es nachher ausprobieren wenn das Teil da ist.
Grüßle,
hx
Hallo hemenex,
vielen Dank für die Info. Klappt perfekt.
Asche auf mein Haupt !! Nutze seit über 20 Jahren alle möglichen B&O - Fernseher, aber die Formatanpassung mit den Doppelpfeiltasten habe ich nie genutzt, da ich sie nicht kannte und bisher auch nicht vermisst habe.
Ich besitze seit einigen Monaten den BV7-55 , und bei diesem riesigen Bildschirm stören abgeschnittene Bilder doch sehr.
Nochmals danke und Gruß
Brauchste keine Asche, hab ich auch lange nicht gewußt (und steht glaub ich auch nirgends)
Nur zum Testen komm ich doch nicht, der BV7 ist zwar da aber hat wohl keinen UHF-Tuner mehr, nur noch Digitalzeug
Damit kann ich das was ich wollte nicht ausprobieren.
Aber bei Dir hat's ja geklappt; nur speichern kann man das wohl nicht, muß man wohl nach jedem Einschalten wieder so umstellen.
"scho recht",
Gunther
Welchen BV7 hast Du Dir angeschafft ? Bei meinem BV7-55 kann man im Tuner Setup Menue den analogen - und digitalen Tuner aktivieren. Vielleicht ist bei Deinem BV7 der analoge Tuner nicht aktiv und muß nur gestartet werden ?
Gruß, julefreund
Ist ein MK1.
Hatte gerade einen Riesensermon geschrieben über abgedeckte Buchsen, 2. F-Buchse, Bilder vom Deckel...
Dann vor dem Absenden aber nach einer Anleitung für den 7-55 gesucht (Der freundliche hatte sie vergessen) und - man traut sich das fast nicht zu sagen - die Antenne einfach in die RICHTIGE Antennenbuchse gesteckt (linke Klappe) und schon tut's
Um auf die Originalfrage zurückzukommen - Format 1 hat hier allerdings nur 2 Stufen. Ene ist aber immer noch des "echte" 4:3 mit den linken & rechten Streifen.
Grüße & vielen Dank für die Unterstützung - die hat mich auf den Weg gebracht
