Gründe für schlechtes Bild bei Beovision
This post has 16 Replies | 0 Followers
berner77
Posts 6
berner77 Posted: Wed, Feb 15 2017 4:39 PM
Hallo Leute!
Ich habe 2 TV Geräte, Beovision 5 und Beovision 7 diese zeigen beide ein sehr schlechtes, krisseliges Bild an. Ich denke das Problem liegt irgendwo bei der Zentraleinheit.
Was denkt ihr, woran das liegen könnte ?
Muss ich das Signal vielleicht irgendwie verstärken ?
Ich kenn mich leider nicht so gut aus, also habt Nachsicht mit mir. :-)
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Wed, Feb 15 2017 7:42 PM
Also 'n paar mehr Informationen (Empfang ? Sat, Kabel, Terristisch ??), Verkabelung usw. wären hilfteich...
Gruß,
TanteInge
My B&O:
  • Living-Room: HEGEL H120 (white), BeoGram 6500 Vinyl (white), BlueSound Vault2 (white) with ELAC VELA 407.2 (white)
  •  Guest-Room: BeoMaster 7000 (white), Beogram CD 7000 (White), BeoCord 6500 Tape (white), BlueSound Node2i (white), with ELAC VELA 403.2 (White)
  • 2x Beo4 (modded by LinVis), BeoCom 4 and A9 Keyring; Light-Manager by jbmedia
berner77
Posts 6
berner77 replied on Thu, Feb 23 2017 10:09 AM
Hey TanteInge. Danke das du versuchst mir bei dem Problem zu helfen.
Sorry, dass meine Antwort sich so verzögert.
Es handelt sich um ein BeoSystem 1 Mark 3 Type: 9431
Wenn ich das richtig sehe dort geht direkt ein Antennenkabel rein.
Wir empfangen über "Kabel".
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Thu, Feb 23 2017 1:46 PM
Ein erster Schritt Yes - thumbs up
Kabel analog, Kabel Digital, SD oder HD ???
Es gibt so viele Varianten...
Gruß,
TanteInge
My B&O:
berner77
Posts 6
berner77 replied on Sat, Feb 25 2017 9:38 AM
Schritt für Schritt Diagnose ;-)
Digital ! Ich glaube SD. Hab noch nie ein HD Sender entdeckt ;)
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Sat, Feb 25 2017 10:56 AM
Digital sollte aber ARD, ZDF etc. in HD haben....
berner77
Posts 6
berner77 replied on Sat, Feb 25 2017 11:49 AM
Mhhh...ich dachte eigentlich das analog in berlin schon abgeschaltet wurde. Passiert jedoch erst  Juli 2017 wie ich gerade gelesen habe.
Wie kann ich es denn sicher herausfinden?
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Antennenkabel anschliessen bei beiden  - und gucken, was 'rauskommt'!
Aber eigentlich nicht des Versuches wert - alles was analog-tv ist, wird sowieso bald Vergangenheit sein (oder ist schon).
Wenn du bei beiden keine HD-tuner hast, hilft nur ein externes Gerät.
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Sat, Feb 25 2017 6:44 PM
Bei Beovision 5 sicher analog....
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Sun, Feb 26 2017 11:12 AM
An analog dachte ich ja auch sofort, daher die Nachfrage.
Auf einen LCD/LED oder Plasma gehört ein digitales Bild, ab bestimmten Bilddiagonalen / Sitzabständen gerne HD / UHD.
Analoges Kabel-TV maximal für einen Röhrenfernseher Wink
Gruß,
TanteInge
My B&O:
Peter Visser
Leeuwarden
Posts 11
Mantelstromfilter vielleicht?
berner77
Posts 6
berner77 replied on Tue, Feb 28 2017 8:19 PM
Danke für den Mantelstromfilter Tipp.
Allerdings wenn sich herausstellt dass das Geräte analog ist, habe ich ja ein anderes Problem. Denn das analoge signal wird ja in Juli abgeschaltet.
Ich hab schon gegooglet aber nicht viel gefunden. Gibt es die Geräte Spezifikation irgendwo. Dann könnte ich es überprüfen.
Type: 9431
Item: 1805128
MMIII
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Wed, Mar 1 2017 6:04 AM
9431? Beosystem 1 MK 3? War das beim Beovision 5 verbaut...?
BeoIce
Recklinghausen, Germany
Posts 751
BeoIce replied on Wed, Mar 1 2017 7:33 AM
Da habe ich auch drüber nachgedacht.
Auf dem Gehäuse des BV5 würde aber doch auch nicht die Type Nr. des BS1 stehen, sondern die Type Nr. des BV5 selbst oder ?
Das BS1 MK3 Type 9431 wurde mit dem BV4 kombiniert so weit ich weiß.
BeoSound 9000 MK3, BeoLab 8000, BeoLab 6000, BeoLab 3500, LCS9000, BeoLab 11, BeoLab 7.2, BeoLab 7.1, Beolab 4 PC, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoSound 8, Beosound 2, BeoVision 7-40 MK2 , BeoVision 7-32 MK3, BeoVision 6-22, BeoVision 4-42, BeoMedia 1, BeoCom 4, BeoLink 1000, BeoLink 5, BeoLink 4 & BeoTime
berner77
Posts 6
berner77 replied on Thu, Mar 16 2017 9:38 AM
Hey ! Erst einmal Danke an euch alle für eure Mühen !
Ich hab noch mal sicher gestellt, dass das System nur analog empfängt. Das ist schlecht. Da das analoge TV Signal wird am 30. Juni 2017 in den meisten Teilen Deutschlands abgeschaltet (Quelle) wird, muss ich mir ja eh ein neues BeoSystem beschaffen.
Ich hab mich folgendes gefragt: Kann man ein aktuelles BeoSystem (mit HD und digitalem TV) mit den alten BV4 verbinden ?
Seid beruhigt, ich habe das nicht vor. Mich interessiert es nur. RTFM
VG Berner
pauel
Posts 195
pauel replied on Sat, Mar 25 2017 5:44 PM
...Du kannst jeden externen digitalen Receiver mit den Geräten verbinden........
...allerdings müssten die Receiver dann wohl nen SCART-Ausgang haben.
My Beo: 3x Cabinet 3, Beovision 9-50 & Beosystem 3 MK3, DVDO Edge, Cinemateq Picture Optimizer Plus SDI & Studio-Player SDI-DVD, SONY BDP-S1e BluRay, Beovision 10-32, BeoCenter 6-26, Beosound 5/Beomaster mit 1TB SSD, BeoCenter 1, Beocenter 2 DVD, 4x BeoLab 1, 2x BeoLab Penta MK3, 4xBeolab 8000, 4xBeoLab 6000,  4xBeolab 3500, 3xBeolab 2000, Beosound 9000 MK3, Ouverture, Beocom 4, Beocom 5, 4xBeocom 6000, Beocom 2, Beolit 17, Raspberry PI2 mit Rune Audio fürs Audio-Streaming, 2x RaspBerry PI4 mit LibreElec als Media-Streamer, Synology DS2415+ 120TB NAS...;-), Beosound 8
x16szr
Posts 179
x16szr replied on Sat, Mar 25 2017 5:54 PM
Nimm doch einen schönen DVB-S2 Receiver zB von Technisat.
Dazu einen Steuer-Puc auf die TVs und ganz elegant mit Deiner
Beo4 oder Beo 1000 ordentlich steuern!
Den Receiver senkrecht hinter dem TV befestigt oder im Schrank versteckt.
Wenn es kein Receiver mit DVB-S2 (also Full HD) mit Scart Ausgabe mehr
geben sollte, dann wenigstens einen DVB-S (digital Sat) da gibt es zu 100%
ein Modell (auch von Technisat)
Viele Grüße!
Beosystem 4 , Beoremote One, Samsung LED 65 Zoll, ATV4 PUC, BL 8000 Frontspeaker, Center BL 7.1, BeoPlay S8 black Rear Wandhalterung, Beosound Essence MK2 mit IR an Beolink passiv an Bose 161 weiß, Beomaster 3000 mit Beocord 3000 an BeoVox CX50 weiß, BeoCom 1401 mit IR Control, BeoCom 2000 weiß, Beoplay M5, Ex-Beosound Ouverture RDS, Ex-BV 10-40 MK3 mit Beo4 DTV an Dreambox 500V2, Ex - Beoplay V1-40 weiß , Ex-BV 8-26 mit Beo4 DTV an Technisat Digit S2e PUC, ex BeoSound 3, Ex-Beolit 12 Darkgrey, ex B&O A8 Earphones
Page 1 of 1 (17 items) | RSS
