Hallo, ik probeer een linn voorversterker aan te sluiten op mijn Linn pre amp (DSM Majik). Hiervoor heb ik een 'normale' phono/rca kabel voorzien van een din plug waarbij pin 3 aan het signaal hangt en pin 2 aan ground. De beolab 9 staat op line. Resultaat is dat er wel geluid hoorbaar is, echter met een hele luide brom.
Hoe kan ik de beolab's probleemloos aansluiten aan mijn Linn?
Hallo
heb je dit probleem kunnen oplossen? Ben je tevreden metde combinatie van Linn met de Beolabs?
Hi Beogek,
Sorry for replying in English. You need a specially wired cable to ensure that the Beolab 9 speakers are correctly grounded to prevent the noise issue - if you wish to have these cables made for you then I can provide them here: https://soundsheavenly.com/powerlink-8-pin-din-connection/105-126-av-processor-pre-amp-sonos-to-beolab-using-the-powerlink-din-sockets.html#/2-length-1m
Kind regards, Steve.
Steve.
www.soundsheavenly.com
Probeer eens pin 7 van de Powerlinkplug aan pin 2 te koppelen (beide massa). Dat kon het probleem wel eens verhelpen.
