Screen dot matrix Defect > One Beolab 3000
Pierre
Posts 19
Pierre Posted: Wed, Mar 1 2017 5:17 PM
Bonjour,
Je cherche la cause du Problème d'affichage LCD Sur une de mes Beolab3000.
Hello,
I am looking for the cause of the LCD display problem on one of my Beolab3000.
I have inverted the "Front Faces" and the conclusion is that the TWO full panels (LCD + its card) work well on the chassis which is OK
These cross trials drive me crazy !...  Especially, so close to the goal: RESTAURER Two beolab3000
Finally, I discovered that the voltage of 6.8V was not presented at the terminals of the diode D112 on the motherboard "1"
The capacitors have all been replaced on the two beolab3000
I checked the transistors and diodes BUT without ... Results
Someone on the forum could help me ???
j'ai interverti les "Faces Avant" et la conclusion est que les DEUX panneaux complet (LCD + sa carte) fonctionnent bien sur le châssis qui est OK
Ces essais croisés me rendent fou !
Surtout, si près du but : RESTAURER  Deux beolab3000
Pour finir, j'ai découvert Que la tension de 6,8V n'était pas présenté au bornes de la diode D112 sur la carte mère "1"
Les condensateurs ont tous été remplacés sur les Deux beolab3000
J'ai controlé les transistors et Les diodes MAIS sans ... Résultats
Quelqu'un sur le forum pourrait m'aider ???
Page 1 of 1 (1 items) | RSS
