Beovision 12-65 NG, Beosystem 4, Beolab 7.2, Beolab 6000, Beolab 5, Beolab 4000, Playmaker, Beogram 5005, Beo4, Beo5, Beovision 7-32 MK3 (2x), Beovision 4.42, Beosystem 2 HD, Beolab 7.1, Beolab 7.4, Beovision 10-32, Beovision 6-26, Beosound Moment, Beosound 2300, Beosound Ouverture, Beogram TX2, Beogram 2404, Beomaster 3002, Beovox CX 75, Beovox CX 100, ibundo, Keyring.......
Auf "TV" oder "DTV" reagiert sie - soweit ich weiß - nicht, da es als reines Audiosystem konzipiert ist. Über Line-In sollte die Beosound 35 einwandfrei nutzbar sein. Allerdings musst Du testen ob die Latenzzeit mitspielt; nicht, daß Du einen Versatz zwischen Bild und Ton hast. Soll's direkt an den Fernseher oder an einen AV-Receiver? Bei den meisten Receivern kann man "Lipsync" konfigurieren um diesen Versatz wieder auszugleichen.Mit z.B. der Box von Lintronic könntest Du dafür sorgen, dasss die Beosound 35 auch bei TV oder DTV auf Line-In eingeschaltet wird. Sonst frag' doch mal Deinen Händler der Wahl ob ein Test der Beosound 35 bei Dir zu Hause möglich ist. Dann kannst Du's direkt selber ausprobieren.
Danke Dir :-)
Ich hab nur gedacht das dies eventuell funktioniert ohne großen Aufwand aber das ist mir zu unsicher....
Da bleib ich doch bei meinem guten alten 7.2 als Center für den 4-65 :-)
Newbie:Naja, mit den Beolab 5 links und rechts wäre das ja ein overkill
Gerade nicht!
Der Center muss ebenso 'kraftvoll' sein wie die L/R LS.
die BS 35 schaltet sich automatisch ein, wenn ein Signal anliegt sowohl an Line-In als auch am optischen Eingang, die Einschaltempfindlichkeit ist dreistufig einstellbar. damit hättest du einen kraftvollen Centerspeaker UND ein unabhängiges Soundsystem
Wohnzimmer: BeoVision Avant 55", BeoLab 11, 12-2 und 12-3 für 5.1-Sound + appleTV 4K und Philips BluRay-Player; BeoSound 2, BeoSound 3000 (fast nur noch Deko)////Schlafzimmer: BeoEssence MkII, BeoLab 4000 + Samsung 46"-TV////Büro: BLC NL/ML, BeoSound 35, Thorens TD320MkII, Samsung 32"-TV, WesternDigital 4TB-Server////Bad: BeoLab 2000; alles CAT7 verkabelt////Küche: M5 (drahtlos) plus diverse apple-Geräte (imac, macbook, ipads, iphones, timecapsule, watch)
Newbie:Der 7.1 ist ja wohl ein kraftvolles Kerlchen
Der 7.1 wird sicherlich ganz ok sein.
Das wichtige ist, daß der 'Sound' gleich/gleichmäsig/konsistent ist, wenn der Ton von L nach R (oder vice versa) durch das Bild wandert.
Ein BS35 ist für andere Zwecke gemacht - ich würde den als Center Speaker nur als eine 'Notlösung' betrachten.
