Welk apparaat uit de STB lijst zou er moeten/kunnen werken voor de bekende zilveren (Thomson) UPC digitale kabel ontvanger met hdr ?
Ik heb de hele lijst (bij mij 80 apparaten in de BV3 stb lijst) geprobeerd: niets werkt, het IR zendertje werkt wel.
Sowieso in de 4.35 lijst staan 2 upc decoders. Een voor zonder en de andere voor met hardeschijf. Moet het ff nakijken, maar begint dacht ik gewoon met UPC...
AT HD + DVR
AT Standard
Staan waarschijnlijk ook in de 4.25 of de 4.28.
Welke versie van STB-C tabel heb jij in de BV3 staan?
Dank, ik geloof niet dat deze erin staan dus zal wel nieuwe chip in moeten..:(
Ik zal even opzoeken welke versie ik heb.
Mocht je een BV3-28, kun je een flash update doen..
Stb software 3.5 en table 2.5.
Daarin komen de genoemde types blijkbaar niet voor :(, dus stb chip updaten ben ik bang.
Het is een BV3-32 trouwens.
Komt wel goed, maar ik hoopte dat er een compatible apparaat in de lijst zat (voor digitenne ontv wel n.l.)
Tabel 2.5 is dan ook wel een oudje...
Ik heb hetzelfde probleem met mijn BV3 en een philips DSR8121. Zelfs de nieuwste chip werkt niet. Hier staan overigens wel twee UPC apparaten in 1 met en 1 zonder HD. Mogelijk dat die wel werkt. Bij de dealer kost de chip 33 euro. Je moet hem er wel even inzetten. Op zich niet zo moeilijk.
De 8121 is dan al ook wat ouder en staat zeker niet meer in de lijst?
philips DSR8121
Is de satellietdoos van Canal Digitaal.
Wordt waarschijnlijk verward met de DCR8111 van UPC, die nagenoeg gelijk is aan de recente UPC-box met harde schijf.
Met dank aan Blackrix voor de chip, de lijst heeft idd 2 UPC dozen en geen van 2 geeft ook maar enige reactie op mijn UPC ontvanger (niet hd, zilverkleurige Thomson).
De IR zender doet het wel.
Nog maar wat opties uit de lijst proberen en duimen :), wie weet heeft UPC meerdere (merken) decoders door elkaar gebruikt ?
Heb wel begrepen dat de upc doos erg kritisch is. dus ff met een lampje de exacte plaats van de ir ontvanger zoeken.
Klopt, ik ben er achter :).
en ik probeerde uit te vissen met zappen waar het oog zit, maar dat werkt zo niet: je moet eerst sat indrukken (terwijl de beo4 al SAT aangeeft), of GO en dan kanaal of zappen.
maargoed, het werkt nu :).
....maar toch weer niet helemaal (en ik weet niet of het in het begin wel werkte, ik dacht het wel): zappen door de kanalen lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren :(.
Door de menu's en de EPG fietsen met de pijltjes toetsen van de Beo4 gaat prima, maar up/down zappen niet.
Zappen met de UPC ab werkt wel....maar dat was ook weer niet de bedoeling :).
Binnen 1 seconde indrukken:
GO + up
GO + down
