Hallo Gemeinde,
ich habe vor: Von meinem Avant 32 RF die Röhre ausbauen, dann ein Plasma einbauen.
Das Panel will ich über den Scartanschluss (Decoder) ansteuern.
Warum will ich das machen? , ganz klar. Wegen dem Sound, ich habe ein STB-Controller drinne wobei ich dann einen HD Receiver steuern möchte.
Das der Avant keine HD Signale steuert ist mir klar. Aber das Panel 1 x mit Scart anschliessen wegen an und ausschalten und dann direkt vom Receiver mit HDMI aufs Panel.
Wollte mal fragen ob das funktioniert? Quasi wie ein Beosystem 2 oder 3 !?
Gruß
Ralph
Ohne f :-)
Danke. Will ich mal schauen.
Wenns klappt, dann mache ich mal eine Fotostrecke :-)
ich glaube, ich hab den alten Beitrag gefunden: http://archivedarchivedforum2.beoworld.org/forums/t/25169.aspx?PageIndex=1
hfat
Danke, habe ich alles gelesen.
So weit ich das verstanden habe, schaltet sich der Avant bei demontierter Röhre nicht ein.
Weiß da vielleicht einer eine Lösung?
Ich denke mir, dass es irgendwo im Eprom beschrieben ist.
Denn wenn ich im Linkraum auf dem Hauptraum zugreife ( im Hauptraum der Avant mit STB Controller) bleibt die Röhre aus.
Also muss das irgendwie per Software gesteuert werden.
Hmmm :-(
Ich frage mal einen FS-Techniker, von meinem Arbeitskollegen der Bruder :-)
Melde mich dann, kann aber mitte der Woche sein.
Danke
ok, abschalten.
Wie kann ich das umgehen.
Ich habe mir jetzt erst einmal den Schaltplan vom Avant 32 RF und vom Beosystem ausgedruckt ( 80 x 60cm, sieht man besser :-)
Wie kann ich die Kontrolle der angeschlossenen Röhre umgehen ( Zeilentrafo was vorgaukeln ?)
Servus und Hallo,
also ich hab ein funktionierenden Avant 32" und ein Avant 28" wo die Röhre defekt ist.. den kann ich erstmal zum experiementieren nehmen...
Hat den mittlerweile jemand eine Lösung für das vorgaukeln der Röhre?
Was natürlich auch noch gehen würde, dass man "nur" die Lautsprecher verwendet, sich ein paar ordentliche Frequenzweichen baut und dann zwei kleine Aktivverstärker anklemmt. Diese dann über Ausgänge des neuen "TV's" benutzt. Und wenn man den richtigen Fernseher kauft, dann kan man auch die Beo4 Fernbedienung verwenden für den fernseher...
Das wäre meine zweite Lösung....
Ich find den Avant so schick...
Gruß Alex
Hallo Alex,
hast du schon eine Lösung gefunden?
Wenn du eine Service Manual brauchst, dann melde dich. Schicke ich dir dann.
Ich bin auch schon am suchen. Aber leider keinen Erfolg damit.
Ich denke man muss nur die Schutzfunktion umgehen. Evt. eine Röhre vortäuschen?
Meld dich mal wenn du Erfolg gehabt hast.
Servus,
ne hab noch keine Lösung dafür... konnte den 28" noch nicht öffnen.. steht noch in der hintersten Ecke...
Aber anders gedacht... selbst wenn es klappt den Tv ohne Röhre zum Laufen zu bekommen, dann hat man keine Möglichkeit in den Menüs etwas zu sehen... man hat ja kein Bild... Ist die Frage was das einem bringt...
Manual habe ich über beophile schon gefunden...
Ich denke mal das der ein RGB Ausgang hat, der steuert ja auch die Röhre an. Die Steuerung der RGB Ausgänge ist vor der Sicherungseinheit der Röhre.
Ich habe noch einen Avant 28 (8300) bin aber gerade am revovieren. Ich schaue dann mal nach. Vielleich zerlege ich auch mal mein Beosystem 2 :-)
Mal sehen was ich da so für Unterschiede sehe.
Ich habe die Service Manuals vom Beosystem 2 (8491) und vom Avant 8300 verglichen, Die
AV Hauptplatine, Sound, Modulator, STB, und andere Platinen auch.
Bis auf die Sicherungseinheit der Röhre.
Vielleicht hilft dir das ja. Man sollte erst einmal versuchen ob man die RGB Kanäle abgreifen kann.
