Beovision 6-22 mit Macbook air
This post has 7 Replies | 2 Followers
moeschi
Posts 15
moeschi Posted: Mon, Mar 5 2012 11:31 AM
Da ich leider nicht im Archiv rumstöbern kann frage ich die vermutlich schon x-mal gestellte Frage: Ich kann einen Beovision 6-22 (Jahrgang 2006) haben den ich als Bildschirm brauchen würde. Es soll ja möglich sein, das Macbook air oder aber einen Mac mini an den Beovision 6-22 anzuschliessen. Ich habe jedoch schon gelesen, dass es evt. was zusätzliches braucht. Weiss da jemand Bescheid?
smccwein
Posts 46
smccwein replied on Mon, Mar 5 2012 11:55 AM
Wenn dein Beovision einen DVI Anschluss hat, kannst du dein Macbook mittels dieses (original) Adapters und einem DVI Kabel anschließen. http://www.amazon.de/Apple-MB570Z-Mini-DisplayPort-Adapter/dp/B001IF5YLQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1330948248&sr=8-2
Oder als günstiges Kabel http://www.amazon.de/Mini-Displayport-DVI-D-1080p-vergoldeten-Steckern/dp/B0036T62GS
Zitat Anleitung BV 6-22: "DVI-D-Anschluss zum Empfang digitaler Grafik von einem externen PC. Unterstützt werden folgende Auflösungen: 480x640/60 Hz, 600x800/60 Hz und 720x1280/60 Hz."
Beovision 10-32, Beolab 2500, Beosound Ouverture, Serenata, Beomaster 2000, Sony BDP-S550, Apple TV 2, MX 7000 & MX 6000, XBOX 360 HALO 4 Bundle.
The best things in life have always been those that last.
moeschi
Posts 15
moeschi replied on Mon, Mar 5 2012 12:11 PM
Super, vielen Dank. Der Beovision 6-22 hat ein DVI-Anschluss. Ein Mini-DisplayPort habe ich, dann brauche ich also nur noch das DVI Kabel.
Lars
Munich
Posts 146
Lars replied on Mon, Mar 5 2012 4:35 PM
wenn ich mich nicht täusche hat der BV6 so allerdings noch keinen Ton. Bei meinem BC6 an dem ich das AppleTV 1 über DVI angeschlossen habe muss ich den Ton noch extra versorgen.
Es wäre doch zu schade den Lautsprecher des BV6 nicht  zu nutzen.
Grüße
BS9000, BC6, BC2, BL3, BL11, BL3500, BL2000, BeoTime, Beo EarSet2 3i, Beo, BEO DropStop, BEO Bottle Opener, BeoCom5 including Table Stand, ATV
Christmas Prize Draw 1st Winner 2010 - THANKS A LOT!!!
Struer Trip 2012 - THANKS A LOT!!!
smccwein
Posts 46
nein da hast du Recht! DVI überträgt keinen Ton. Vom Macbook kommt er aber über den Kopfhörerausgang (Mini Klinke auf Cinch) und den Scart Anschluss (3 Cinch auf Scart Adapter) am BV weiter.
moeschi
Posts 15
moeschi replied on Mon, Mar 5 2012 10:23 PM
Also Ton extra versorgen heisst wie Du es in der Kombination mit dem Apple TV machst, das smccwein beschreibt mit dem Kopfhörerausgang und den Scart Anschluss? Also habe ich schlussendlich 4 Kabel vom Macbook aus zum BV6? Wie ich nachgelesen wird es mit dem Macbook gar nicht gehen aufgrund der Auflösung. So überlege ich mir, wie es mit dem macmini aussieht. Schlussendlich möchte ich einfach, dass ich den BV6 als Monitor nutzen kann wie auch dadurch ins Internet.
smccwein
Posts 46
smccwein replied on Tue, Mar 6 2012 10:51 AM
Naja das höchste der Gefühle ist 720x1280/60 Hz. Ob Mac Mini oder Macbook Air ist da ja relativ egal.
Du musst am Macbook Air nur unter Einstellungen die richtige Auflösung einstellen. Du kannst dann sogar beide Bildschirme nutzen oder sie "synchronisieren".
Allerdings ist das Bild nur auf dem Beovision scharf. LCD Bildschirme haben immer eine bestimmte Auflösung.
Beim Ton ist es ja so, dass du am Beovision einen DVI und zwei Scart Anschlüsse hast. Normalerweise kann man dem TV dann sagen, dass er den DVi Eingang für das Bild nutzt und diesen mit einem Scart Eingang für den Ton kombiniert.
Du brauchst also folgende Kabel:
http://www.amazon.de/Cinch-Klinke-Kabel-89939S-InLine®/dp/B000TZWGOO/ref=sr_1_13?rps=1&ie=UTF8&qid=1331031040&sr=8-13
und
http://www.amazon.de/S-Video-Adapter-Scart-Chinch-Buchse/dp/B000K86Y7U/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1331031069&sr=1-1
Dann sollte es klappen.
moeschi
Posts 15
moeschi replied on Tue, Mar 6 2012 11:48 AM
Toll, vielen Dank. Ich werd mir alles besorgen und dann testen. Nochmals danke für die ausführliche Info Smile
Page 1 of 1 (8 items) | RSS
DigiCert Secured Site Seal
