Beocenter 7002.
Pinokkio
Posts 6
Pinokkio Posted: Wed, Sep 26 2012 9:20 PM
Ben in het bezit gekomen van een Beocenter 7002.
Maar nu zijn de (Programming) knoppen te diep ingedrukt (niet allemaal).
Is er een manier om dit paneel zonder stukken te maken los te krijgen?
Dank bij voorbaat,
Jean Pierre
Pinokkio
Posts 6
Pinokkio replied on Thu, Sep 27 2012 8:02 PM
Nog een ander probleempje is dat er een kleine bromtoon te horen is door de luidsprekers en dit bij de pickup als bij het cassettedeck?
Iemand een suggestie?
Pinokkio
Posts 6
Pinokkio replied on Sat, Oct 20 2012 6:50 PM
De radio knoppen MW LW en FM werken niet ?
Wil dit zeggen dat het radio gedeelte stuk is?
Of is er nog iets van te maken?
mvg,
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Sun, Oct 21 2012 9:32 PM
Ik heb zo het vermoeden dat de BeoCenter een onderhoudsbeurt nodig heeft. Schakelt de BeoCenter nog wel in op de radio, of gebeurt er niets? Het kan zijn dat het toetsenbord defect is, of iets anders. Brom kan door slechte condensatoren komen, ook de BeoCenter 7002 zit vol met de voor B&O producten uit die tijd bekende rode condensatoren die gaan lekken.
Misschien is het verstandig om op zoek te gaan naar een donor BeoCenter 7000 of 7002 voor de onderdelen!
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Mon, Oct 22 2012 1:41 PM
Er stond onlangs 1 op mp, of was dat deze? Ook met het toetsenbordprobleem.
Pinokkio
Posts 6
Pinokkio replied on Mon, Oct 22 2012 8:10 PM
Ben voorlopig bezig om voorzichtig de programmeringsplaat te verwijderen.
Dit moet langs de onderkant gebeuren.
Ben ook aan het uitzoeken wat het verschil is van een 7000, 7002 en een 7007.
Zijn precies allemaal dezelfde?
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Wed, Oct 24 2012 7:59 PM
Je bent de 7700 nog vergeten!
De BeoCenter 7000 was de eerste uitvoering. Daarna kwam de 7002. Volgens mij was het enige verschil de arm van de platenspeler, de 7000 had een vierkante arm en de 7002 had een ronde arm.
De 7007 was de opvolger van de 7002. Toen kwamen er nogal wat verschillen. Als eerste weer de platenspeler, hier kwam een MMC5 element op in plaats van het MMC20 element, dus een compleet ander element. Verder is het toetsenbord veranderd, de voorkant van de kast loopt schuin naar voren (was bij de 7000/7002 recht) en er was een Tape 2 aansluiting en een pre in- en out voor bijvoorbeeld een externe equalizer.
De 7700 was de luxe uitvoering van de 7007 (of de 7007 was de eenvoudige uitvoering van de 7700, is maar hoe je het wil zien). Het verschil was dat de 7700 een vrijwel dichte platenspelerkap had met verlichting die kon worden geopend met een druk op de knop, en de 7700 had een afstandsbediening met tweewegcommunicatie.
Leuke bijkomstigheid, de BeoCenter 7000 was voor zover ik weet de eerste B&O installatie met mogelijkheid voor het aansluiten van een linksysteem (MCL82)! En dat in 1979!
Pinokkio
Posts 6
Pinokkio replied on Thu, Oct 25 2012 2:12 PM
Bedankt voor de uitleg.
Maar waarom wegen die rond de 16Kg?
Alleen de trasfo is al bijna 10Kg?
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Fri, Oct 26 2012 5:10 PM
Er zit nogal wat gewicht in. Het kunstsof chassis weegt ook behoorlijk wat, de aluminium delen, de trafo inderdaad, de metalen bodemplaat, tel het maar eens op.
Page 1 of 1 (9 items) | RSS
