Hallo Experten,
mein BV7-55 MK2 hatte in der letzten Woche insgesamt 3-mal kurz nach dem Einschalten plötzlich einen totalen "Blackout" , also schwarzer Bildschirm, kein Ton, keine Standby-Anzeige. Sowohl im Betrieb mit analogem TV - Tuner als auch mit dem integrierten HD-Modul.
Nach dem Drücken der DTV-Taste auf BEO4 kam dann sofort alles wieder und seit mehreren Tagen ist es nicht wieder aufgetreten.
Muß ich mir Sorgen machen ?
Gruß, julefreund
My B&O:
Moin, TanteInge,
woran kann das denn liegen ? Ist heute Vormittag wieder passiert. Immer innerhalb der ersten Stunde nach dem Einschalten. Danach läuft er den ganzen Tag perfekt. Gibt es da ein zentrales Netzgerät, das alles ausschaltet ?
habe inzwischen herausgefunden, daß bei schwarzem Bildschirm wohl doch nicht alles auf Null geht, da bei DTV drücken das Bild sofort wieder da ist, ohne die übliche Gedenkminute. Deshalb leuchtet auch keine Standby Anzeige . Nur Bild und Ton haben Totalausfall.
Ich habe mehrere B&O-Experten kontaktet und warte auf deren Infos.
Daumen drücken hilft scheinbar manchmal.
Das plötzliche Abschalten von Bild und Ton trat erst auf, nachdem ich einen Sky-Receiver ( HUMAX PR - HD3000C ) mit externer Festplatte installiert habe. Den Zusammenhang habe ich zunächst nicht erkannt, da das Abschalten selten vorkommt.
Verbindung HUMAX 3000 zum BV7-55 mit HDMI-Kabel, Scart und Infrarot, jeweils an Port AV2 und als V.AUX 2 konfiguriert. Am Port AV1 hängt ein HDR2. Eine aktuelle PUC - Liste im BV7-55 habe ich vor einigen Monaten vom B&O-Techniker aufspielen lassen, ( Technisat, Apple, HUMAX ... ) . Scart - Verbindung deshalb, weil ich auch vom Linkraum Zugriff auf den Receiver haben wollte.
Wenn jetzt der Receiver in Standby steht und das HD-Modul im BV7-55 aktiv ist, kann es laut B&O-Servicetechniker über das Scartkabel ab und zu ein Signal zum BV geben und der dann auf den Receiver schaltet. Dieser ist aber in Standby , so daß kein Bild und Ton im BV ankommt. Nach Trennung der Scartverbindung scheint das Problem behoben. Auf den Zugriff vom Linkraum kann ich notfalls verzichten.
Bin schon erleichtert, daß es kein Fehler im BV 7-55 ist. Leider habe ich bis jetzt noch keinen Erfolg mit der PUC-Steuerung des Humax per BEO4. Entweder ich habe nicht die richtige Position des Infrarot Senders am Receiver gefunden ( unwahrscheinlich ) oder das IR-Signal wird nicht erkannt. Es tut sich nichts im Humax, wenn ich V.AUX 2 drücke. Im BV7-55 ist alles richtig gespeichert.
Gruß
julefreund
julefreund:Leider habe ich bis jetzt noch keinen Erfolg mit der PUC-Steuerung des Humax per BEO4. Entweder ich habe nicht die richtige Position des Infrarot Senders am Receiver gefunden ( unwahrscheinlich ) oder das IR-Signal wird nicht erkannt.
Hallo Julefreund,
hast du mal geschaut, ob der IR Sender auch ein Signal bekommt ? ZB durch die Kamera eines Smartphones. Dann sollte die IR-LED ein wenig leuchten, wenn du eine Taste am BV7 drückst, die für den Humax bestimmt ist. Das Problem könnte sein, dass der Stecker nicht richtig im BV7 sitzt, oder aber die LED es nicht mehr tut (schon vorgekommen).
Ansonsten schraub den Humax doch mal auf, dann siehst du, wo der Empfänger sitzt.
Super ist auf jeden Fall, dass du den Hinweis mit Scart und Abschaltsignal gegeben hast !
Beste Grüße
Tom
Hallo TanteInge,
habe alle relevanten Menues daraufhin geprüft, ohne Ergebnis. Ist mir aber auch nicht mehr wichtig, da der Zugriff auf verschlüsselte Sender vom Linkraum aus über das im BV7-55 eingebaute HD-Modul erfolgt und der Humax Receiver ab sofort nur für den Hauptraum gebraucht wird.
Wie du siehst, ist das "analoge Zeitalter" für mich immer noch aktuell und ich möchte es auch nicht missen. Per analogem Masterlink System habe ich in den Linkräumen sowohl mit BV6-26 als auch mit BV7-32 ein hervorragendes Bild und Ton. Zugriff und Steuerung auf alle weiteren Quellen im Hauptraum sind echter Luxus. Alles analog verkabelt und somit störungsfrei !!
Gruß,
das Problem mit der PUC-Steuerung des Humax 3000 ist gelöst. Position des IR-Senders am Receiver war falsch.Jetzt muß ich nur noch etwas üben, um mit der BEO4 den Receiver und Festplatte richtig zu steuern. Nach dem Motto : Probieren geht über studieren !!
Danke für die Beiträge und schöne Weihnachten !!
