Ik heb een Sony Home Cinema set DAR-X1R met twee kleine speakers die verbonden zijn met de Sub Woofer. Prime geluid. Echter nu komt het probleem.
Heb mijn Beogram 2202 aangesloten met een verloopstuk van DIN naar Tulp. Daar tussen een voorversterker geplaatst. De tulp stekkers (rood en wit) aangesloten op de uitgang van de Home Cinema set. Het geluid komt echter maar uit 1 speaker en uit de sub Woofer. De ander speaker geeft een brom maar geen geluid. Het ligt niet aan de speaker want deze werkt verder gewoon goed. Betekent dit dat mijn home Cinema set niet hiervoor geschikt is of is er een andere methode waardoor dit probleem wordt ondervangen?
Groeten,
Fred Kunst
Dag Fred,
Heb je de rode en de witte tulp al een keer omgewisseld geprobeerd? Kan je helpen om de bron van het probleem te lokaliseren.
Groet,
Johan
Hoi Fred, wisselt het werkende kanaal ook van links naar rechts als je rood en wit van de ingang van de voorversterker verwisselt? Als dat zo is ligt het mijns insziens aan je platenspeler of het din/tulp verloopje. Speelde de Beogram voorheen wel goed in een andere setup?
groet, Johan
Hoi Fred,
Dan lijkt het erop dat de verloopkabel of de pin layout het probleem is. Sitesponsor Soundsheavenly biedt speciaal voor Beogram naar non B&O versterkers din/tulp verloopkabels aan (https://www.soundsheavenly.com/beogram-record-players/14--7fdin-2rca-.html). In de omschrijving van de kabel die hij aanbiedt staat: "This cable contains internal grounding links as standard to prevent spurious noise caused by earthing issues and this is suitable for most amplifiers."
Ik zou hem een vraag stellen - geheid dat hij kan uitleggen wat de oorzaak van probleem is!
Vrij eenvoudige test. Haal de dinplug van de BeoGram uit de verloopplug. Zet de installatie aan op een vrij laag volume en ga met een speld of iets dergelijks van metaal in de contacten van de verloopplug. Je zal nu een brom gaan horen op het linker of het rechter kanaal. Test of je dit met de verschillende contacten op de beide kanalen krijgt. Dan weet je of het signaal vanaf de verloopkabel doorkomt. Werkt dit niet, haal dan de verloopkabel uit de voorversterker, plug er een gewone tulp of cinchkabel in en doe dezelfde test. Als je nu op beide kanalen brom krijgt, is het de verloop kabel. Zo niet, haal dan de kabel tussen de voorversterker en de installatie eruit en doe dezelfde test met de kabel nog in de installatie. De brom zal nu een stuk zachter zijn omdat de voorversterker er niet meer tussen zit. Zo kun je met eenvoudige middelen stap voor stap testen waar de fout zit.
Je hoort op beide kanalen geluid als je met een knopspeld probeert, maar geen geluid op één kanaal als je de platenspeler of een andere bron aansluit? Dan vermoed ik dat de verloopkabel intern in de DIN-plug verkeerd is aangesloten.
Dag Fred, goed te horen dat het werkt! Toch een aarding issue dan.
Groeten, Johan
