Liebes Forum
In meiner Hausinstallation habe ich erfolgreich meinen Beolink Gateway integriert und läuft einwandfrei. Nun möchte ich eine "wenn...dann" bzw "if...then" Befehl in meinem Makro abbilden und komme leider bei meinem Vorhaben nicht weiter.
Das Makro läuft so:
Taster drücken --> Licht und Musik aus --> Aussenbeleuchtung an --> Aussenbeleuchtung nach 30 sec aus
Nun möchte ich dieses Makro mit dem Befehl erweitern, so dass die Aussenbeleuchtung nur bis 1h vor Sonnenaufgang und dann erst wieder 1h nach Sonnenuntergang an geht. Ist das möglich?
Besten Dank im Voraus für eure Überlegungen und Mithilfe!
Gruss
Moritz
Ich habe sowas Änhliches gemacht, aber es in der Steuerungszentrale (habe Homematic) realisiert, die Homematic kennt Sonnen-untergang und aufgang und mein Gateway ruft nur das Programm auf, dieses entscheidet ob die Aussenleuchte angeht oder nicht.
Das Programm wird auch von dem Bewegungsmelder benutzt, daher war es für mich so einfacher.
Welches Homeautomation System nutzt du?
Gruss Ralf
Hallo Ral
Besten Dank für deine Antwort. Ich benutze Conson (leider!) und habe den XP130 von Conson als Gateway. Ob ich auf den Gateway Routinen programmieren kann, bezweifle ich. Aus diesem Grund möchte ich gerne alles auf dem BLGW definieren.
Gruss Moritz
Ich kenne Conson nicht (nur vom Namen her...), aber vielleicht ist es möglich, das BLGW zu überreden, das Licht aussen nur nach Sonnenuntergang einschalten zu können..(?) Dazu würde ich das Open Weather System nutzen - Funktioniert bei mir prima.
Und irgendwo habe ich auch `was von Variablen im Gateway gelesen, damit habe ich aber noch nicht rumgespielt, das BLGW habe ich erst seit drei Wochen.... Logikfunktionen wie du sie brauchen könntest, gibt es im Gateway aber (noch?) nicht.
Stefan
Hi Stefan
Besten Dank für den Tip! Laut der Hilfefunktion von BLGW werden die Sunrise und Sunset Variabeln nicht abgefragt? Genügt es das Open Weather auf dem BLGW zu aktivieren oder muss man sich auf der HP von Open Weather noch anmelden?
Die Befürchtung habe ich auch, dass Logikfunktionen nicht auf dem BLGW funktionieren. Auch wenn ich die besagten Variabeln hätte, würde es trotzdem in eine Logikfunktion enden. Oder ist meine denkweise falsch?
LG Moritz
hi moritz!
kennst du die system modes? https://www.youtube.com/watch?v=RSYcshT-Z-Q
ist in ansätzen eine if/then funktionalität. ich steuere damit unterschiedliche timings und funktionen in abhängigkeit ob ich zuhause bin oder nicht. vielleicht kann man daraus mehr machen.
lg
beoandy
BS Ouverture, BS 9000, AV 9000, Avant 32 DVD, BV9, BV6-22, BS 5, BS 4500, BS 7000, BC 9500, Beo6, BL Penta, F1000, BLGW, etc....
Das OpenWeather System anwählen, dann Länen-Breitengrad eingeben, und schon kannst du die Wetterinfos als Event nutzen.
Damit würde ich einen Schalter steuern, der es möglich macht, Aussenlicht einzuschalten (Nacht) oder eben nicht (Tag).
Das andere Macro Taster (Event) -> Musik aus, Licht aus, Aussenlicht 30sek. ein. Damit hast du alles was du wolltest.
Hat auch noch den Vorteil, dass die Aussenbeleuchtung am Tag immer aus bleibt, auc wenn sie von einem anderen Schalter oder Melder eingeschaltet wird. Du musst nur diesen Schalter (Conson...?) zur Verfügung haben.
Was ich noch nicht getestet habe, sind die Virtuell Resources (System), da gibt es auch "buttons" Boolean (true-false), mit denen man wohl Statusabfragen realisieren kann...
Hallo zusammen,
das hört sich aber mittlerweile recht interessant an, was mit dem BLGW zu machen ist.
Ich habe noch den MLGW und wollte gestern hier noch ins Forum schreiben, dass die fehlenden Logikfunktionen, und diese würde Moritz benötigen, bei B&O mich dazu brachten, auf den KNX und neben des einfach zu programmierenden ML Gateway´s noch von Bab-tec die Cubevision einzusetzen.
Erst letztes Wochenende habe ich hier dann die Logik programmiert: bei Temperaturabfall im Wohnzimmer auf 22 ° und Sonnenschein draussen über 23k Lux fahre Jalousien hoch. Das fährt die Temperatur gleich mal um 3 bis 4 Grad hoch, ohne dass die Fussbodenheizung anspringt.
Das gleiche kommt jetzt noch für den Sommer, nur natürlich anders herum.
Trotzdem, dies nur zur Info, benutzt ich die B&O App mehr oder weniger täglich, weil sie schneller ist und man schneller zum jeweiligen Punkt kommt.
Deswegen Moritz: sorry, ich kann Dir bei Deiner Anfrage nicht weiterhelfen. Gestern hätte ich noch geschrieben, dass diese Logiken meines Erachtens bei B&O fehlen, aber anscheinend kann man das, wie Stefan beschreibt, umgehen.
Viel Erfolg und gleichzeitig die Frage: wenn Du das fertig programmiert hast, kannst Du davon vielleicht einen snapshot posten?
Evtl lege ich mir doch noch das BLGW zu, wenn diese Sachen nun darstellbar sind.
Grüße
Niels
Hallo zusammen
Besten Dank für die wertvollen Tips! Ich werde wohl frühestens dieses Wochenende dazu kommen, an meinem BLGW zu "basteln" und werde euch danach gerne Bericht erstatten :-)
Bis dann....
Für das BeolinkGatewaykannst Du auch eigene Treiber schreiben, die Schnittstellen Beschreibung und Programmierbeispiele findest du auf beointegration.com
Damit kann man wirklich alles entwickeln was das Herz begehrt, wenn du über gute Programmierkenntnisse verfügst.
Beim MLGW geht das nicht, nur wenn Dein Homeautomation über eine RESTAPI oder einen Webservice verfügt kann man sowas über Umwege realisieren.
Osram Lightify, Philips Hue, Homematic und einige KNX System bieten sowas. da ist man dann über die CustomStrings freier.
Das MLGW bietet über die Virtuellen Buttons die Möglichkeit Abfragen über eine Webservice zu machen und dann andere Buttons zu triggern.
Also Tageszeit abfragen und dann Licht einschalten geht. Ein Virtueller Button kann einen andren virtuell anschalten :-)
Blöderweise kannst Du virtuelle Buttons nicht direkt extern über ML ansteuern, das MLGW reagiert nur auf LIGHT/CONTROL/All.Standby vom ML BUS. Virtuelle Buttons sind nur im Webpanel des MLGW zu sehen.
Über die CONTROL Funktion steuere ich auch einige NL Geräte wie das Beoplay M5 z.B.
Die BEORemote one kann bis zu 35 verschiedene Control Functions senden, die kann man in der BRone auch umbenenen.
Schön wäre ja wenn Du TV drückst, dann TV angeht und das Licht gedimmt wird. Oder wenn Du TV drückst, geht automatisch Deezer auf dem M5 in den Standby.. Hier muss dann zu einer Beolink 5 oder 6 greifen auf der man dann die Makros entsprechend einrichten kann.
Aus dem Grunde habe ich mir auch ein Beolink Gateway zugelegt.
Aber in Verbindung mit einem frei programmierbaren Homeautomationsystem funktioniert das MLGW auch sehr gut und zuverlässig.
Habe Open Weather erfolgreich eingerichtet. Leider bietet der API keine Abfrage nach Sunrise / Sunset und im BLGW steht laut der Hilfefunktion auch kein Parameter für diese Abfrage zur Verfügung.
Trotzdem werde ich Open Weather für andere Funktionen nutzen
Danke und Gruss
Du musst ein System/clock event erstellen. Da kannst du denn nach uhrzeit, tagen,wochen...oder eben auch nach sunrise / sunset macros einrichten. Bei mir gehen im Haus jetzt immer zum sunset bestimmte lichter an. Funktioniert - das sollte auch im manual/help stehen
Hallo Ralf,
"Das MLGW bietet über die Virtuellen Buttons die Möglichkeit Abfragen über eine Webservice zu machen und dann andere Buttons zu triggern.
Also Tageszeit abfragen und dann Licht einschalten geht. Ein Virtueller Button kann einen andren virtuell anschalten :-)"
Kannst Du das bitte näher erläutern? Über die Virtuellen Button baue ich mir einen Button, weise diesem einen Raum zu, so dass ich später bei den Macros ein Event erstellen und einen Befehl ausführen lassen kann. Das hole ich mir dann jeweils aus der KNX Programmierung.
Wie kann ich denn dem Virtuellen Button eine Abfrage über einen Webservice zuordnen, wo ist diese Möglichkeit gegeben und wie kann ich einen Button die triggerung von anderen Buttons zuteilen?
Oder hab ich hier etwas falsch verstanden?
Grüsse, Niels
Meine Lieben
Ich bin euch meine Erfahrungen vom Wochenende schuldig. Beoandy hat mir den richtigen Hinweis gegeben: System modes.
Mein Problem habe ich so gelöst, indem ich das Haus bei Sonnenaufgang auf Status Mode Tag und bei Sonnenuntergang auf Status Mode Nacht versetze. Das geht mit der BLGW ganze einfach (Makros/System). Danach musste ich nur noch das Makro für den Taster clonen, den Mode bei einem auf Nacht stellen und den anderen auf Tag. So kann ich den Taster für die 2 "Tageszeiten" individuell programmieren. Das manuelle Testen hat soweit einwandfrei geklappt und sollte somit auch im Betrieb funktionieren.
Herzlichen Dank für eure wertvollen Beiträge!
Veste Grüsse
Hallo Zusammen,
ich habe soetwas ähnliches vor, jedoch Helligkeitsabhängig. Also dass die Mode-Einstellung nicht durch eine Sonnenuntergangs-/aufgangs-abhängig ist, sondern von der Helligkeit. Ich habe einen Außensensor der mir einen lux-Wert liefert, der im Monitor angezeigt wird. Aber ich bekomme es nicht hin, den Wert so auszulesen, dass wenn der Wert über einem bestimmten lux-Wert liegt der Mode auf Tag (bzw. Hell) und drunter Nacht (bzw. Dunkel) gesetzt wird. Ich hatte hier auch schon mal an einen Lua-Code gedacht, aber da komme ich auch nicht weiter.
Jemand hier ggf. eine Idee?
LG
Christof
