Hört sich an als das befürchtete Schaumstoffproblem, ja.
Ich gehe davon aus, daß es sich um die MK1’s handelt...?
Bitte nicht all zu lange damit warten!!!
Lass’ lieber beide LS nachgucken und fixen (fall noch möglich) von jemandem, der sich damit auskennt,
falls du dir die OP nicht selber zutraust.
Wenn es dann doch noch nicht das ist, kannst du allemal vorbeugen.
Um ‘nachzusehen’ könntest du die Tweeter vorsichtig freischrauben - dann erkennst du schon, ob der Schaumstoff bröselig aussieht.
der schwarze Schaumstoff ist der problematische!
Man muß die Lautsprecher Box demontieren, den gesamten Schaumstoff entfernen, die Platine reinigen und prüfen, evtl ein paar Bauteile (SMD) wechseln, alles nochmals reinigen, und den neuen Schaumstoffsatz (weiß) einsetzen. Das ganze nochmals bei der zweiten Box, denn die wird über kurz oder lang sehr wahrscheinlich das selbe Problem aufweisen
Mit dem weißen Schaumstoff sollte es dann die nächsten Jahr(zehnt)e keine Probleme mehr geben.
MK1 hat vorne die rot / grün leuchtende LED im Schalter, die MK2 hat keinen Schalter, sondern nur die Duo-LED.
MK1 hat Powerlink Buchsen _und_ einen Cinch Eingang. MK2 hat _nur_ die Powerlinkbuchsen
MK1 hat einen analogen Verstärker, MK2 hat einen digitalen B&O ICE Verstärker eingebaut.
Ralph-Marcus
Glück gehabt!
