bluesound node 2 aansluiten op eclipse
This post has 24 Replies | 1 Follower
Zwaan
Posts 121
Zwaan Posted: Mon, Feb 19 2018 9:20 PM
Ik heb de BV eclipse gekocht. Mijn huidige  bv10 met daarop aangesloten de bm5/bs5 heb ik allebei verkocht. Ik vond de bm5//bs5 overbodig omdat deze nu alleen nog te gebruiken is om mijn cd's erop af te spelen.  hiervoor in de plaats was ik op zoek naar een NAS (bv qnap t251). Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om een goede externe harde schijf voor mijn opslag muziek te kopen. Omdat deze harde schijf op mijn tv aangesloten moet worden heb ik de blussound node 2 gekocht.
nu mijn vragen: hoe krijg ik mijn node 2 aangesloten op mijn tv?
wordt de kwaliteit nu bepaald door de dac in mijn eclipse of door de node 2?
Vind je t een logische combi waar ik voor gekozen heb?
van de node 2 lees ik alleen maar goede berichten.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Sorry - ik gebruik Google Translate ...
Uw Eclipse / SoundCenter heeft een digitale / SPDIF-ingang.
U kunt de uitgang van het Node daarmee verbinden.
Leko
Posts 164
Leko replied on Mon, Feb 19 2018 10:32 PM
Hallo Zwaan,
Ik ben niet zo bekend met de BV eclipse. Zit er een hoofdtelefoonaansluiting op? Ik heb gewoon de hoofdtelefoonaansluiting van de Loewe naar de analoge aansluiting achter in de Node 2 gedaan. Werkt perfect. De node 2 herkent de aansluiting.
beosound
Posts 91
beosound replied on Tue, Feb 20 2018 8:21 AM
Wat doe je moeilijk. Als je de HD op een USB ingang aansluit van je TV en dan Homemedia selecteert, dan ziet die de HD met de erop staande muziekfiles. Let wel op het formaat. B&O heeft in alle wijsheid besloten dat WMA-losless niet meer ondersteund hoeft te worden! Dus als je die op je BM5 had staan, zal je ze moeten converteren. Ik had dit ook en heb ze naar FLAC omgezet. Dat wordt herkend, levert geen verlies op en is (nog) leesbaar door je TV. Het voordeel van een NAS is, dat je vanaf een PC files erop kunt zetten en van alle aangesloten PC's erop kunt. De HD moet je afkoppelen en aansluiten op je PC om er wat op te veranderen.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Ik denk dat Zwaan wil de gebruikersinterface (op een tablet)
en de andere mogelijkheden van de Node.
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Thu, Feb 22 2018 10:11 PM
Wat moet ik nog meer doen, nadat ik mijn node heb  aangesloten aan de SPDIF (1 of 2) ingang? Ik zal een bron of iets moeten aanmaken zodat mijn node geactiveerd kan worden. Ik heb t geprobeerd om te kijken in t menu bij aansluitingen op tv maar zie alleen maar aansluitingen "AV"  staan. Moet ik in "list" op mijn afstandsbediening ook iets toevoegen?
Wie kan mij helpen wat de vervolgstappen zijn?
beosound
Posts 91
beosound replied on Fri, Feb 23 2018 8:51 AM
Ik snap nu wat je al gekocht hebt en wat je vermoedelijk wil. Als eerste zal je een ingang op de TV moeten aanmaken. Als je dat ding met een (IR/BT) AB kunt bedienen, dan zou in theorie als er een PUC voor zou zijn, je dat ding kunnen bedienen als je de betreffende ingang geselecteerd hebt. Een HDMI aansluiting zit er zo te zien niet op, dus op je TV geen beeld. Zo niet, ben je aangewezen op de app. Als je het ding in het netwerk hangt dan zou je de muziek/foto/film, via homemedia op kunnen pikken (node instellen als DNLA server). Let wel op, of de TV het geluid niet onderdrukt als er geen beeld aanwezig is, als je een van de geluidsuitgangen gebruikt van de node!
Zwaan
Posts 121
Zwaan replied on Fri, Feb 23 2018 9:18 AM
Hoe maak ik n ingang aan op tv?
Ik gebruik de SPDIF ingang, maar wat dan? En hoe?
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Fri, Feb 23 2018 12:36 PM
B&O maakt het allemaal heel moeilijk voor non B&O.
Het is wel een heel mooi aparaat die bluesound Node
Alles stabiel en een prachtig geluid!
BeoLogic
Posts 2
BeoLogic replied on Fri, Feb 23 2018 3:43 PM
Hoezo maakt Bang & Olufsen het moeilijk Koning?
In het bronnen menu van de BeoVision Eclipse is het mogelijk om Line-In/optical te selecteren.
Als er op de line-in een digitaal of analoog signaal wordt aangeboden dan hoor je dat dan over de luidsprekers.
In het bronnen menu is het mogelijk om de naam te wijzigen, de geluidsmodus en luidsprekergroep te kiezen, het audioniveau aan te passen en in de laatste software van de Eclipse is het ook mogelijk om aan te geven of de Line-in knop in de TV en/of Music lijst aanwezig moet zijn.
In het bronnen menu kan ook de prioriteit van de line-in aangegeven worden zodat deze ingang sneller te benaderen is.
Maar het lijkt me dat de dealer waar Zwaan deze tv heeft gekocht dit ook zou moeten weten.
Leko
Posts 164
Leko replied on Fri, Feb 23 2018 5:46 PM
Plus dat in de node de uitgaande bron automatisch in het menu van de node tevoorschijn komt.
Als er een analoge ingang zit op de BV, zou ik deze gebruiken.  Als je de tv aanzet, gaat ook automatisch het geluid van node aan.
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Tue, Feb 27 2018 10:17 PM
BeoLogic:
Ik denk dat Koning in een (B&O) dipje zit...
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Wed, Feb 28 2018 8:54 AM
Klopt....
Heb nu voor boven een bluesound node.
En als je dan ziet hoe stabiel en makkelijk alles werkt dan ga je toch nadenken.
Ook de geluids kwaliteit is veeeel beter en dat voor veel minder geld.
Maar als b& o een degelijk muziek streamer uit brengt ga ik toch ff luisteren.
Beobuddy
Posts 3,972
Ja, als het in een vorm van afgebakende omgeving wordt gebruikt (standalone, geen multiroom o.i.d.), dan is het programmeren eenvoudiger en met grotere kans op stabielere werking.
De Moment met beta-software draait hier prima. Ze komen er wel. Met Deezer Hifi vind ik het prima klinken.
En dan het gemak van joinen met andere apparaten als de Essence 2nd gen, de M3 en M5. Gaat als een speer.
Gaat met de Node niet lukken.
Ben ook benieuwd welke D-A converters er in beide zitten. Daar is niets over te vinden. Enkel welke formaten ze aankunnen.
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Mon, Mar 5 2018 8:21 PM
http://thehbproject.com/nl/testen/171/1/Bluesound-Node-2de-generatie---techniek
Hij klinkt gewoon veel beter en heeft een eigen server waar meer dan 250000 duizend nummers in kunnen.
Ziet de nas meteen,geen wifi of app problemen.
Geen gekloot meer met twonky.
De Node 2 gebruikt een dual core Cortex A9 processor op 1 MHz, heeft 243 megabit aan RAM .
Razend snel.
Het print ontwerp is gewoon veel beter.
compatibiliteit met Tunein, HDTracks Streaming, Hiresaudio, iHeartRadio, Juke MyMusic, Napster, Rdio, Rhapsody, Spotify. Slacker Radio, Deezer, Murfie, Qobus, WiMP en Tidal
problemen worden direct behandeld,staan open voor ideeen.Bij onze deense vrienden krijg je geeneens antwoord terug.
Arrogantie ten top..apparaat kost 549,00 euro.....Core 745,00 en klinkt voor geen meter.
In kan er niet meer of minder van maken.
En dan dat Beta Team...Je bent gewoon een proef persoon...
Leko
Posts 164
Leko replied on Tue, Mar 6 2018 7:20 PM
B&O heeft altijd bekend gestaan als een merk met eersteklas artikelen en een prachtig design. Dat je daarvoor meer betaalde, was geen probleem. Je werd perfect geholpen door je dealer, allemaal prima.
De problemen begonnen bij de opkomst van de digitale revolutie. Daar hebben ze niet genoeg kennis voor in huis gehaald. Als ik nu zie hoe ze omgaan met de BM5 vind ik toch wel een beetje jammer. Je legt toch een heleboel geld neer. Qua design van de BS 5 kan het er nog wel mee door. Maar er is geen verdere ontwikkeling in dit product. Komt ook omdat B&O krampachtig probeert hun eigen manier van denken vast te houden. Voor een jaar of 15 a 20 kon dat allemaal wel. Maar de consument wil mogelijkheden om zelf te kiezen wanneer dat kan. Zeker de klanten met wat centen willen voor het geld het beste. En dat is B&O niet meer. Zie de Node 2. De beolab 9 zijn echt geweldige boxen. Maar ik kom er nu pas achter met de Node. Mijn vrouw en ik zitten iedere avond met kippenvel te luisteren naar onze muziek, omdat er in iedere nummer ineens een instrument tevoorschijn komt wat we nog niet gehoord hadden. Sterker nog, bij het lezen van b.v. een boek, wordt je afgeleidt door de muziek. Met je ogen dicht intens genieten van de muziek. En dat was toch het B&O handelsmerk.
Het is gewoon jammer en zonde dat ze boot gemist hebben.en wat overheerst is eigenlijk teleurstelling. Iedereen op deze site is liefhebber maar je ziet het allemaal  "in elkaar storten" .
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Tue, Mar 6 2018 10:05 PM
Ik kom veel tegenstrijdige meningen en uitingen tegen.
Ik ga hier B&O niet verdedigen om het te laten eindigen in een voor en tegen discussie.
Maar feit is wel dat de BS 5 een ontwerp is van vele jaren geleden. Gebaseerd op een platvorm (Windows XP), dat allang uit de gratie is. En nog steeds werkt zoals hij ooit is bedacht. De later toegevoegde Spotify Connect wordt  inmiddels door Spotify zelf de nek om gedraaid en B&O wordt er voor aangekeken dat ze het maar moeten fixen..(doet ik het toch..).
Als ik vervolgens de link van Koning bekijk, beland ik op een site waarbij de naam alleen mij al jeuk opleverd. Met zgn referentiesetjes. Jak.
Op diezelfde site worden streamertjers van 2-3 jaar oud al naar de prullenbak verwezen, omdat het eigenlijk niet meer kan. Een op het hier general forum in de hemel geprezen veelzijdige Chromecast Audio wordt op deze site neergesabeld. Wie heeft er dan gelijk? Op diezelfde site wordt een RPI met bepaalde software wel weer de hemel in geprezen, zonder een speciale voeding. En dat terwijl Hifiberry zich de afgelopen jaren juist gespecialiseerd heeft in betere audiokaarten in combinatie met de RPI, liefst met aparte voeding, omdat juist de audiokwaliteiten van RPI standaard zo tegenvallen. Zoveel mensen, zoveel meningen lijkt het.
Op dit moment heb ik stellig de indruk dat het gras altijd groener lijkt aan de overkant.
Ik ben oprecht geïnteresseerd of die Node 2 inderdaad beter klinkt. Maar hoe is dat vergeleken?
Wat was de bron? Dezelfde muziekbestanden? Of met een bron als bijvoorbeeld Tidal?
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Wed, Mar 7 2018 5:41 AM
Zelfde bestanden (flac) nas en zelfde luidsprekers.
Core vs bluesound node is fiat vergelijken met audi.
Ook software matig...het is gewoon goed.
Op de bluesound forum kijken de ontwerpers mee.
Problemen word meteen op in gespeeld.
Bij B&O Niet! Ze reageren geeneens.
Hoelang hebben ze nu gezegd dat de problemen van de moment aan het eigen wifi net lag.
Nu eindelijk stabiel en meteen uit de productie.
Achterhaalde goedkopen techniek en dan verkopen voor de hoofdprijs.
Leko
Posts 164
Leko replied on Thu, Mar 8 2018 7:21 PM
@ Beobuddy,
Je hebt gelijk voor wat betreft de levensjaren van de BS5. Het doet nog steeds wat het moet doen. Waar het gewoon fout gaat is het " narcisme" van B&O. Het wordt je zo moeilijk gemaakt om andere apparatuur er op aan te sluiten. Nu ben ik zelf wel handig met internet, maar toch had ik dit forum nodig om alles werkend te krijgen in de huidige situatie.
B&O had ook andere muziekstreamers er op kunnen zetten, zoals Deezer, Tidal enz.
V.w.b. Het geluid: ik heb mijn cd's omgezet naar lossless flac i.p.v. Een compressie van 40%. In eerste instantie had ik de cd gecomprimeert omdat je op de BS 5 het verschil toch niet kon horen. Misschien was er in die tijd niets beter te krijgen. Alleen de prijs was, nu zeker achteraf, een beetje teveel van het goede. En daar gaat het ook mis bij B&O imho.
Het verschil tussen de BS5 en deze node 2 is gewoon niet te beschrijven. Het verschil is te groot. Punt. Ik heb nu ook Tidal met Master Quality Audio. En nu hoor ik verschil tussen een cd en mqa. En daar komt nog bij dat de Beolab 9 geweldige boxen zijn. Wat een diepte zit erin. Werkelijk prachtig.
Ik heb wel begrepen dat de node niet af te spelen is via de Beolab 5.  Dat had ik graag willen horen.
beosound
Posts 91
Ik heb zeld ook een BM5. Daar waren mijn cd's met WMA-losless op aanwezig. En aangesloten via de digitale uitgang (dus niet ML) op de BV7. Het verschil tussen ML en digitaal was natuurlijk enorm. Maar Het verschil met nu een NAS op de BV11 en de BM5 met de BV7, beide met BL9, dat was er nagenoeg niet, zeker niet zoals tussen ML en digitaal cq netwerk met NAS.
Zoals bekend heeft B&O in alle wijsheid ervoor gezorgd dat je de BM5 niet meer met een BV11 of nieuwer kunt gebruiken en daarom heb ik ook mijn bestaande WMA-losless bestanden naar FLAC geconverteerd (gelukkig is dat ook losless). En nieuwe zijn alleen maar FLAC.
Tja en als je bronnen als iTunes, Deezer en Spotify als referentie neemt (wat helaas bij de B&O dealers ook gebeurt), dan ben je de BL9 niet waard, die gecomprimeerde meuk komt niet boven 320 Kb.... Ik kreeg een demo van een BL50 met Spotify....
Ik zie overigens nog steeds niet het voordeel/nut van die NODE (voor muziekbestanden) t.o.v. een NAS met de Homemedia op de TV.
Leko
Posts 164
Leko replied on Thu, Mar 8 2018 8:00 PM
Het voordeel voor mij is dat ik een apparaat nodig had om mijn tv (Loewe) en mijn cd collectie op één apparaat af te kunnen spelen. Als ik de tv wilde afspelen via de BS 5 zat er een vertraging van het geluid in, wat ook niet via de tv gecorrigeert kon worden. En daarvoor is de Node gewoon pefect. Geluid van de tv is nu perfect i.p.v. de blikjes die ze er standaard op zitten. Via de app schakelen tussen Tidal, mijn collectie via de ( nu nog) harde schijf en de tv. Ideaal.
Haubjes
Posts 37
Haubjes replied on Thu, Mar 15 2018 8:21 PM
Leko:
@ Beobuddy,
Kan je hier wat meer over zeggen?
Ik heb deze setup in gedachten - Node 2 digitaal naar een set Beolab 5. Waarom zou dat niet kunnen?
koning
holland
Posts 4,220
koning replied on Thu, Mar 15 2018 9:24 PM
Digitaal kan wel.analoog word moeilijk.
Haubjes
Posts 37
Haubjes replied on Thu, Mar 15 2018 10:11 PM
Ik begreep dat digitaal aansluiten bij de Beolab 5 juist ook de beste manier is?
Dus ik zie de beperking niet (maar heb geen ervaring hiermee verder).
Leko
Posts 164
Leko replied on Mon, Mar 26 2018 8:16 PM
Dat heb ik verkeerd begrepen. Zoals Koning al zei.
Page 1 of 1 (25 items) | RSS
