Sinds 3 dagen in het bezit van de Eclipse.
T geluid is werkelijk waar helemaal TOP. 4k beeld (youtube) is ook bijzonder goed.
Maar:
- t beeld vind ik soms erg hard en digitaal overkomen. Moeilijk uit te leggen, maar hopelijk hebben jullie hier ook ervaring mee. Hoe krijg ik te beeld wat minder hard/digitaal?
- als ik van TV naar tuneln (radio) ga via beoremote one, dan wordt mijn beeld groen, heb wel radio-muziek. Dan moet ik wel handmatig naar "geen beeld" (voorheen picture move). GA ik ververvolgens via b&o app naar radio dan wordt mijn beeld weer "groen". moet ik m weer handmatig op "geen beeld" zetten.
- als mijn TV uit is en ik ga meteen naar radio (beoremote) of naar radio via node 2 (beoremote) dan blijft mijn beeld wel zwart.
Geluid: hoe krijg ik meer bas in mijn beolab 11 en ook meer basgeluid in mijn andere speakers? beolab 3.
Werkt HDR altijd? wat je ook kiest zoals bv bioscoop, expert voor lichte kamer? zo ja, waarom is er dan een aparte optie "HDR"
Zwaan: - t beeld vind ik soms erg hard en digitaal overkomen. Moeilijk uit te leggen, maar hopelijk hebben jullie hier ook ervaring mee. Hoe krijg ik te beeld wat minder hard/digitaal? - als ik van TV naar tuneln (radio) ga via beoremote one, dan wordt mijn beeld groen, heb wel radio-muziek. Dan moet ik wel handmatig naar "geen beeld" (voorheen picture move). GA ik ververvolgens via b&o app naar radio dan wordt mijn beeld weer "groen". moet ik m weer handmatig op "geen beeld" zetten. Geluid: hoe krijg ik meer bas in mijn beolab 11 en ook meer basgeluid in mijn andere speakers? beolab 3. Werkt HDR altijd? wat je ook kiest zoals bv bioscoop, expert voor lichte kamer? zo ja, waarom is er dan een aparte optie "HDR"
Hallo Zwaan
Ben ook geen expert, maar wellicht dat mijn ervaringen en tips hieronder je verder kunnen helpen.
Kan niet bevestigen dat ik het beeld van mijn Eclipse digitaal vind. Ik vind het juist, net als de geluid, fenomenaal. Is natuurlijk erg persoonlijk, maar wellicht moet je nog wat aan de settings sleutelen. Check bijvoorbeeld ook https://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1507176752 . Verder moet je ook zorgen dat je eco stand bij beeld settings uit hebt staan.
Mbt meer bas uit je BL11, tja soms vraag ik mij ook af wat mijn BL11 bijdraagt, maar als die niet aan is hoor je toch wel verschil. Ook hier zou je eens kunnen kijken naar de blog van de B&O geluid expert Geoff Martin http://www.tonmeister.ca/wordpress/2014/01/10/bo-tech-subwoofer-tweaking-for-beginners/ of ook http://www.tonmeister.ca/wordpress/2017/09/15/bo-tech-its-not-just-a-soundbar/
Hier moet je zelf wat mee spelen, maar varieer ook eens met je switches van de BL11.
Volgens mij werk HDR niet altijd, want ik zie duidelijk verschil in beeld kwaliteit bij sommige films/docu als ik HDR selecteer als picture mode. Ook als een programma niet in HDR wordt uitgezonden merk je wel verschil zodra je HDR selecteert. Zorgt ook voor soort van HDR simulatie denk ik.
gr
Beofan with current setup Beovison Eclipse 55, Beosound 35, Beolab 6000, Beolab 11, Beoplay A9 Mk4, Beoplay E6
Oh ja, dat groene scherm. Dat is een software bug en wordt hopelijk zeer binnenkort bij een volgende sw update opgelost.
Heb begrepen dat deze bug gisteren middels een softwareupdate is verholpen.
Misschien kan Zwaan dat bevestigen.
Lijkt inderdaad opgelost
Ook de Beoremote One heeft update gehad. Alles nu in het Nederlands, maar helaas nog geen optie om LIST menu te herschikken en de MyButton toetsen te gebruiken.
instelling basmanagement:
in geluidsinstellingen heb je de mogelijkheid om onder bas-management te bepalen waar de lage tonen uit moeten komen. Per speaker kun je dat aangeven. wat is het beste? Alleen de BL 11 aangeven, of ook de andere speakers BL3 links- en rechtsvoor. Voor achterspeakers denk ik zo en zo niet. En wat bij speakers als center in de Eclipse zelf?
Ik zou de sub instellen en front en rears op nul laten staan.
Ik heb het zo gedaan,en ben zeer tevreden met het resultaat.
Over het algemeen heel tevreden met mijn recent geïnstalleerde Eclipse.
Ik kijk tv via Ziggo en CI+ interactieve module. Het interactieve stuk werkt helaas nog niet.
Is dit een bekend probleem? Of is hier al een oplossing voor?
Mikipedi4 on Twitch: https://www.twitch.tv/mikipedi4
Mikipedia on Intagram: https://www.instagram.com/mikipedi4/
Old: Beosound 9000 mk3, Beolab 3's, Beovision Eclipse, Beolab 1's, Beolab 2, Beovision 10-46, Overture 2300, beolab 8000's, Beolab 4000's, Beovision avant 32" etc. etc.
En een glasplaat van 5mm dikte ervoor maakt de TV ook niet echt dunner......
Voor de BeoLab 3 is een powerlinkkabel nodig met een extra massa. De kans is dus dat het probleem wordt veroorzaakt door de kabel. Mochten de kabels moeten worden vervangen, dan is een volledig bedrade Powerlinkkabel een optie die in alle gevallen werkt.
Zijn alle kinderziektes er inmiddels uit?
Al zicht op een mk2?
Ben aan het overwegen om m'n huidige BV7-40 mk3 te gaan vervangen...
Blackrix:Voor de BeoLab 3 is een powerlinkkabel nodig met een extra massa. De kans is dus dat het probleem wordt veroorzaakt door de kabel. Mochten de kabels moeten worden vervangen, dan is een volledig bedrade Powerlinkkabel een optie die in alle gevallen werkt.
