bonjour,
je suis nouveau sur le forum. Quelques mots de présentation. Je connais B&O depuis ma plus tendre enfance, mes parents ayant possédé une TV B&O que j'ai récupérée une fois adulte et à laquelle j'avais ajouté un pied motorisé.
Jeune, le Beosound 9000 me faisait rêver et je viens de m'en procurer un de type MKII (si j'en crois le numéro de série) de toute beauté et qui marche parfaitement (CD, radio).
Je souhaite le brancher à mon système audio, composé d'un amplificateur Linn et d'enceintes Réga, pour m'en servir comme d'une nouvelle source.
J'ai acheté un câble DIN 5/RCA mais malheureusement cela ne fonctionne pas : aucun son ne sort.
Certains d'entre vous se servent-ils de leur BS900 dans cette même configuration, à savoir comme source aux sur leur système HI-FI ? Quel câble utilisez-vous ?
Je suis preneur de tous vos retours éclairés!
Bonjour et bienvenue sur Beoworld
Félicitation pour ton nouvel équipement !
Je n'ai (malheureusement ?) pas de BS9000, mais s'il s'agit d'un soucis de câble, celui qui aura à coup sûr la réponse, c'est un de nos sponsors, Steve de Sounds Heavenly, le gars avec le polo bleu en bas de la page
https://soundsheavenly.com/bang-olufsen/
Il est ultra compétent, rapide pour expédier, bon rapport qualité/prix, sympa, et a tout !
Une petite visite sur son site en cliquant sur son image peu t'aider a trouver quelque chose.
NB : si ton ampli Linn a une entrée numérique, il serait judicieux de l'utiliser (en plus pour les CD, à supposer que la radio ne sorte qu'en analogique ?) reliée à la sortie coax SPDIF du BS9000...
Concernant le port "AUX" B&O : (c'est comme ça sur l'Ouverture, je suppose qu'il en est de même sur le BS9000) ce n'est pas qu'une "sortie", il peut aussi servir d'entrée. Il faut donc utiliser le bon câble et les bonnes prises RCA (Il doit y en avoir 4, 2 in et 2 out).
https://soundsheavenly.com/bang-olufsen/5-pin-din-to-4-x-rca-input-and-output-cable-for-bo-naim-quad
En fouillant dans le fil de discussion dédié de Peter Pan (bon courage !) tu dois également pouvoir trouver des réponses :
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/444.aspx
Et pour conclure (tu n'écris pas comment tu mets tout en œuvre), cette discussion sera peut-être utile :
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/p/10059/87354.aspx#87354
Hi Dikie,
Welcome to Beoworld! (sorry for the reply in English)
Thanks for mentioning me CB, yes I can help with connecting to the Beosound 9000 to the Linn amp. This cable will connect from one of the Powerlink outputs of the Beosound 9000 to the RCA line inputs of your amplifier:-
https://soundsheavenly.com/bang-olufsen/5-pin-din-to-twin-rca-powerlink-compatible-to-non-bo-hifi-amplifier-receiver-etc-din-to-twin-phono
Please set the volume to a high level (50-75%) to give you the full range of remote control.
You then just need a Speaker Sense Adapter for the Beosound (this plugs into the other Powerlink socket on the Beosound 9000 to allow it to accept commands from the B & O remote control without having B & O speakers connected): -
https://soundsheavenly.com/bang-olufsen/beosound-9000-speaker-sense-adapter-gives-remote-control-functions-when-no-speakers-are-connected
Any questions, please ask!
Kind regards, Steve.
Steve.
www.soundsheavenly.com
HI !
thank you for your response!
Actually, the problem besided in the low level of volume of my amp.
I've followed your advice to increase it à high level and miracle! it works! it sounds!
I'm going to discover furthermore the possibilities with my BS9000
Once again, thanks (and sorry for my bad english!)
Mille mercis pour ton post de réponse!
Steve a en effet trouvé la solution : il convient d'augmenter à un très haut niveau le son de l'amplificateur.
Je vais acheter une télécommande BEO 4 pour faire des réglages plus fins sur le BS9000 et piloterai le son avec la télécommande du Linn.
Je suis heureux de m'être inscrit :je lis des posts de passionnés de la marque, sur toutes sortes de sujets et d'objets BO, juste une mine!!
