Hallo,
ich habe mich schon schwindelig gesucht, aber noch nichts konkretes gefunden, bzw. wenn nur in englisch
Kann es tatsächlich sein, das man einen hauseigenen B&O Bluetooth-Kopfhörer (in meinem Fall den H8) NICHT direkt mit dem BV Eclipse verbinden kann, sondern einen BT-Transmitter benötigt ? Das wäre doch wohl ein ganz schlechter Scherz bei der Preisklasse
Bei dem Horizon scheint es kein Problem zu sein, jedenfalls habe ich dazu etwas gefunden (siehe unten), aber zu dem Eclipse bisher noch nichts, bzw. wie schon erwähnt in englisch und mit meinen eher mäßigen Kenntnissen würde ich es so interpretieren, das es nicht geht.
Kann mir wohl jemand etwas genaues dazu sagen ?
Schonmal wieder vielen Dank im voraus
BeoVision Horizon Bluetooth-Kopfhörer
Sie können Bluetooth-Kopfhörer oder weitere Bluetooth-Geräte nutzen, wenn Sie diese mit Ihrem TV-Gerät koppeln. Der Kopfhörer bzw. das Gerät muss sich dazu im Verbindungsmodus befinden.
Drücken Sie und nutzen Sie die Pfeiltasten, um Kabellos und Netzwerke zu markieren. Drücken Sie dann die mittlere Taste.
Drücken Sie oder , um Bluetooth zu markieren und drücken Sie diemittlere Taste.
Drücken Sie oder , um Geräte suchen zu markieren und drücken Sie diemittlere Taste.
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kopfhörer zu verbinden.
Falls das Gerät den Empfangsradius verlässt, müssen Sie es erneut verbinden.
Drücken Sie in der Bildschirmhilfe die rote Taste und suchen Sie nach „Bluetooth“ für weitere Informationen zu dem Verbinden von Bluetooth-Geräten.
Diese BY-Funktion ist zwar vorhanden bei LG C7.
In der Version, die B&O benutzt ist sie nicht vorhanden.
Das ganze Sound Management läuft da über das Sound Center des Eclipse.
Dort ist keine BT-Verbindung (vom Gerät zu Kopfhörer) vorgesehen - es sei denn man benutzt einen Transmitter.
Vielen Dank, hatte es schon befürchtet. Ist aber schon sehr traurig, das es nicht ohne einen Transmitter möglich ist. Egal, dann bleibt es halt wie beim Avant mit so einem blöden Zusatzteil
Hallo Antro,
zum Thema Bluetooth Adapter folgender Tipp aus eigener Erfahrung.
Dein H8 Kopfhörer unterstützt wie mein H7 noch das Bluetooth aptx LL Prototkoll, mit dem Du mit einem passenden BT Sender latenzfrei ( das heißt Lippensynchron) den Ton von Deinem TV hören kannst.
Ich benutze dazu einen kleinen BT Sender von der Fa. Avantree Typ Riva III. Die Kopplung erfolgt vollautomatisch und Bild und Ton sind wirklich synchron.
Gruß
Helmut
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/34818.aspx
Hello antro,
Sorry for replying in English. This cable will connect the Avantree bluetooth transmitter to the Eclipse to let you use your bluetooth headphones:-
https://soundsheavenly.com/televisions/32-389-headphone-adapter-for-beoplay-v1-beovision-1112avant-rj45-powerlink-to-minijack.html#/9-length-18m
Kind regards, Steve.
Steve.
www.soundsheavenly.com
Sarotti: Hallo Antro, zum Thema Bluetooth Adapter folgender Tipp aus eigener Erfahrung. Dein H8 Kopfhörer unterstützt wie mein H7 noch das Bluetooth aptx LL Prototkoll, mit dem Du mit einem passenden BT Sender latenzfrei ( das heißt Lippensynchron) den Ton von Deinem TV hören kannst. Ich benutze dazu einen kleinen BT Sender von der Fa. Avantree Typ Riva III. Die Kopplung erfolgt vollautomatisch und Bild und Ton sind wirklich synchron. Gruß Helmut
@Helmut
Wie verhält sich ein Kopfhörer, wenn er auch für andere Geräte benutzt werden soll (z.B iPhone).
Wenn der sich zu dem Avantree automatisch verbindet und dieser immer aktiv ist, wird es wohl schwierig sein den Kopfhörer mit anderen Geräten zu verbinden.
Ist dann das Abschalten des Senders die einzige Möglichkeit für eine anderweitige Nutzung des Kopfhörers?
Bitte um Erfahrungsbericht.
Vielen Dank für die Tipps, zwecks Kabel und Transmitter.
Das ist mir soweit alles klar und genau so nutze ich es ja gerade an dem Avant 75. Da es aber noch der alte ohne BT ist und der Eclipse in den kommenden 3-4 Wochen hier "einzieht" hatte ich nun gehofft, das es bei diesem ohne lästigen Transmitter möglich ist, alleine weil man die Lautstärke immer enorm erhöhen muß. Denkt man beim umschalten nicht daran, dröhnt es im ganzen Haus. Normal über Lautsprecher liegt die Lautstärke bei ca. 45-50 und um über den H8 dann vernünftig hören zu können bei 60-62 und das nervt schon irgendwie
Im Moment, also beim Avant wird der Transmitter mit einem externen Netzteil betrieben, besteht beim Eclipse dann zumindest evtl. die Möglichkeit den Transmitter über USB mit Strom zu versorgen, nur wenn der Eclipse eingeschaltet ist ? Wenn ja, würde ich mich da ggf. über einen Vorschlag freuen, welcher Transmitter besonders gut geeignet ist und wo man u.U. die Lautstärke nicht jedesmal erhöhen muß.
DANKE
Hallo MM,
ich habe den Avantree Transponder per USB am TV (Phillips) angeschlossen. Damit ist der Transmitter nur an, wenn auch der TV läuft. Verbindungen mit anderen BT Quellen sind problemlos möglich. Der H7 speichert scheinbar die Verbindungen, so dass man nur selten etwas neu Pairen muß.
Gruß Helmut
Thanks!
Now I’ll have to check the USB of my Avant/2014.
Maybe the USB-ports are still powered, when it is in standby.....because I have quick timers activated?
Na nu - und jetzt mal auf deutch....
Ich muss das dann noch bei den ports von meinem Avant/2014 testen.
Da have ich nähmlich Schnellstart Timers’ aktiviert - könnte sein, das die dann noch Strom liefern - auch wenn der aus ist.
Hallo Millemissen,
am Avant geht es meiner Kenntnis nach nicht. Ist zwar nun schon ein paar Jahre her, aber als ich es damals so vor hatte, wurde mir vom gesagt, das die USB-Anschlüsse keinen Strom ausgeben. Daher hatte ich dann die Lösung mit dem externen Netzteil gewählt und nun gehofft das es bei dem Eclipse dann eine besser Lösung gibt
Und zu Sarotti, welcher Transmitter von Phillips ist gemeint, kann bei Amazon nichts passendes finden
antro: Hallo Millemissen, ...die USB-Anschlüsse keinen Strom ausgeben.
Irgendwas an Strom müssen die ja ausgeben.
Die bei meinem Avant angeschlossene Festplatte lebt ja davon - sonst würde sie ja nicht funktionieren.
Mal sehen....
