Hej därute :)Jag behöver HJÄLP !!
Har en BeoCenter 2300 vill ha ljud via BeoLab 2000 Har BeoLink Converter 1st.1611. 1st.1636. 1:a. 1614 Har köpt kablar Power Link 8-stift och DataLink kabel (Dyrt som bara den) Masterlink kabel mellan Converter och BeoLab 2300
Har kopplat upp alla varianter med alla Converterare från BC 2300 ex. AUX uttag på BC 2300 till Audio AUX uttag på Beolink Converter
Power Link Uttag BC 2300 till Converter mm Har försökt med alla optioner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men det kanske inte möjligt att få det att fungera? Har testat BeoLab 2000 i mitt MasterLink-system med mitt BeoCenter2 och den fungerar perfekt. Vet någon vad jag gör för Fel ??
Hej Berit
Hvis BC2300 og BL2000 er i hvert sit rum.
1) Tilslut 7 polet DataLink kabel fra BC2300 til Beolink converter 1601 og tilslut Powerlink kabel fra BC2300.til BeoLink converter 1601
2) Tilslut Masterlink kabel fra Beolink converter 1601 til BL 2000
3) BL2000 option 6, BC2300 Option 1 eller 2
Herefter manual betjening eller med BL1000 eller BL 5000 eller BEO 4
Hvis det ikke virker, Fejl på Beolink converter 1601, BC2300, BL2000, eller kabler.
mvh/Fritz
1) Tilslut 7 polet DataLink kabel fra BC2300 AUX til Beolink converter 1601 samt tilslut Powerlink kabel fra BC2300.til BeoLink converter 1601
Hej Igen Berit
Dit datalink kabel skal være af typen 7 polet Audio Aux Link Cable. Bestillingsnummer 6270222 eller tilsvarende
mvh/fritz
HejHar bestilt datalink kabel hos Av-Connection BO-DLSB -010B DIN 7.Tak for hjælpen//erikPS Du mener Converter 1611 ? ej 1601 ? eller!
Ja selvfølgelig mener jeg 1611 og dit kabel ser rigtig ud.
Husk at alt skal være slukket, når du forbinder kablerne.
Herefter tændes for BC2300 derefter Beolink converteren 1611 og til sidst BL2000.
Husk at indstille audio option korrekt
