Dear all,
until 3 weeks all worked perfect: BV10 (internal DVB-C) worked like a charm. So did HDR1 (recording with analog cable input), activated via VMEM on Beo4. Quality does not really matter to us for the old stuff we record...
Unfortunately the cable company stopped analogue cable input...HDR1 has no signal anymore.
I wanted to try recording at least with the internal DVB-C in the BV10 (locking the TV due to only single tuner built in). HDR1 did record, even timer worked..however HDR1 could not be turned off - only by pulling mains.
First question(s):Is the HDR1 broken? Is my "Fully" scart cable faulty? Is it a bug? could be according to a Raeuber Thread/discussion some years ago...
Second questions:How could I connect a modern (USB)-Recording Receiver like e.g. technisat?
Challenge regarding Beo4 buttons:TV = BV10 TV with internal DVB-CDTV = Apple TVVMEM = should stay the comand for the recording if possible (maybe hooking up the modern DVB-C recorder via SCART ?)
Would I need to stop using the internal DVB-C and use a Twin receiver that could be activated with "TV" button so that Apple TV stays at DTV?
Regards
Thomas (Munich)
Hallo,
das beste wäre ein Technisat Digicorder HD K2.
DVB-C Empfang mit zwei eingebauten Tunern ermöglicht gleichzeitiges Aufnehmen von zwei Programmenauf die eingebaute Festplatte( 160Gb bis 1 TB). Der Technisat hat einen HDMI _und_ SCART Ausgang, so daß auch eine Videoübertagung in einen Linkraum möglich ist. Fernbedienbar mit der Beo4 und dem passenden PUC Eintrag über Infrarot.
Dem entsprechenden AV-x Anschluß den entsprechenden HDMI Anschluß und die Funktion VMEM zuweisen, den entsprechenden PUC Anschluß und PUC Eintrag auswählen, und fertig ist die Angelegenheit.
Was nicht geht ist die Verwendung der Taste 'Record' auf der Beo4, die funktioniert nur mit B&O VCR oder HDR1/2 für Sofortaufnahmen!
Allerdings hat der Technisat eine recht bequeme Programmierung aus der Programmübersicht heraus, oder auch manuelle Eingabe des Festplattentimers.
In der PUC Liste ist normaleweise auch ein Eintrag für den Technisat enthalten: 'Techni Digic. S2', 'Technisat Digicorder' o.ä.
Ralph-Marcus
Danke Marcus!
Das probiere ich. Oder sogar den Technistar K2 ISIO (120 Euro) mit USB Festplatte (50 Euro)? Oder würdest Du eine fest eingebaute Platte vorziehen?
Ich wusste nicht, dass ich VMEM zuweisen kann bei HDMI (dachte das geht nur bei AV4 über SCART)
PUC EInträge habe ich gefunden bei meinem 2013er BV10.
Die Record-Taste habe ich gar nicht mehr...
dem Anschluß AV4 kannst Du auch einen HDMI Anschluß (A oder B, evtl. C wenn vorhanden) zuweisen.
Der Technistar K2 ISIO ist auch eine Möglichkeit, mit einem USB Stick oder einer USB Platte daran. Auch hier ist ein SCART Anschluß vorhanden, um eine Verlinkung zu ermöglichen.
Zur Ansteuereung muß in der PUC-Liste aber auch ein Technisat Digi ISIO vorhanden sein, dann läuft es problemlos.
Also ich sehe PUC:
1-5 Humax, Humax, Panasonic, Apple, THome; 8 + 9) THome X301 und THome MR 303
6) Tec Digicorder
7) Technisat Di ISIO S1
10) Tec DIGI HD 2SX
Wohl mit 7 probieren, ob S oder K sollte nicht zu viel ausmachen...oder?
Oder doch lieber einen gebrauchten, älteren Digicorder?
Verlinkung ist nicht vorhanden
My B&O:
Die neueren Reviews des Technistar sind ja fast "vernichtend" schlecht.... der scheint nach 2-3 jahren den Geist aufzugeben...War der Digicorder noch besser verarbeitet bzw. dessen SW stabiler?
...den Du sicher nicht für 150 Euro hergibst....insofern suche ich mal nach etwas gebrauchtem um die 150 oder wage mich doch an die neue Combo...wobei der K2 ja auch schon 2012 vorgestellt wurde...
