Beogram CD 3300: Diverse Reparaturen und zwei Fragen (gelöst)
This post has 9 Replies | 1 Follower
Karnayna
Posts 20
Karnayna Posted: Fri, Nov 23 2018 10:48 AM
Hallo zusammen!
Ich hab mich an einen defekten CD 3300 rangemacht und möchte meine Entdeckungen hier kund tun, falls noch jemand einen CD-Spieler haben sollte, der die CDs links herum dreht.
Der 220 µF Elko in der -10 V Versorgung hatte Kurzschluß und die dann fließenden 10 A hat T6314 nicht überlebt. Also Elkos ersetzen (sowieso) und einen BD139 aus der Bastelkiste, dann drehte er die CDs wieder richtig.
Nur knallte jetzt der Schwingarm mit voller Wucht an den äusseren Anschlag und die Linse fuhr ganz aus dem Häuschen, so weit es eben ging. Die +10 V waren zwar auf dem Board da, aber nicht an Pin 2 von IC6104. Ursache war der hochohmig gewordene Widerstand R3138. Auch hier half einer aus der Bastelkiste. (Ja, ich weiß: Ausrufezeichen, aber ich habe passende da; zwar in der 5W-Version, aber zum Probieren reicht's.)
So weit, so gut.
Leider sehe ich immer noch das Fragezeichen im DIsplay, weil der Focus nicht eingestellt wird, sprich: die Linse hebt sich nicht, nicht einmal und schon gar nicht 16 mal. Als die +10 V noch fehlten ist sie aber ganz raus gefahren, so dass ich annehmen muss, dass der Focus im Prinzip funktionieren würde, wenn er denn täte.
Die Spannungsmessung für den Laserstrom ergibt 40-42 mV, also fass ich da erst mal nix an. Die Handy-Kamera zeigt auch einen roten Punkt, d. h. der Laser lebt.
Meine Frage ist nun: wo sollte ich effizienterweise anfangen nit Suchen? Ich kann natürlich bei den Dioden anfangen und FE prüfen und was weiß ich, aber vielleicht hat ja jemand schon mal Vergleichbares erlebt und kann mir einen Rat geben, wo sich die Suche am ehesten lohnen könnte.
Und dann wüsste ich noch gerne, wie ich das ganze DIng in den Service-Mode bekomme. Im CDM-2 Manual steht was von Tasten drücken, halten und dann einschalten, aber das gestaltet sich bei diesem Gerät ja eher schwierig, oder habe ich was nicht verstanden?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Ingo
Dillen
Copenhagen / Denmark
Posts 13,191
Dillen replied on Sat, Nov 24 2018 7:37 AM
Did you replace capacitors on the servo board?
At least one of them needs to be a certain type.
Ready made kits are available for most servoboard versions.
Karnayna
Posts 20
Karnayna replied on Sat, Nov 24 2018 11:32 AM
Thanks for replying.
I think the famous laser current capacitor is not relevant for focus detection, but nevertheless it and its colleagues are new and of correct type. It was the first hing I did befor further checking, but now I am stuck with that lens not moving.
Do you know how to get the 3300 into service mode?
Ingo
Karnayna
Posts 20
Karnayna replied on Sat, Nov 24 2018 11:59 AM
I just saw that the drive motor even starts without a CD. That should not happen as far as i know. The servo seems to tzhink it has already found focus. Can this be a hint?
Ingo
Dillen
Posts 13,191
Dillen replied on Sat, Nov 24 2018 12:59 PM
Karnayna:
I think the famous laser current capacitor is not relevant for focus detection.
It is definitely relevant, - and very much so!
It has to be a blue Philips/BC axial type - exactly as the original.
Anything else cannot be guaranteed to work.
Its capacitance is not as important as its filtering properties - the latter of which is what degrades, making the capacitor useless for this task, even
if it still measures fine with a capacitance- or ESR-meter.
Without the correct filtering, the laser won't ready anything useful.
When you press PLAY, the disc is rotated and the laser set to find focus.
If a clean focuspoint cannot be found, the disc is stopped again and rejected.
That's also how the deck determines if a disc has been loaded or not, so it happens no matter if a disc has been loaded or not.
Servicemode etc. is found in the servicemanual, but I would check that filter cap once more. It's the cause for more than 95% of read errors in these decks.
Note: It is strongly adviceable NOT to touch any adjustments - even if it is tempting.
In the far majority of cases, the adjustments will be fine, they are calibrated to the laser block and will usually not be the reason for read errors.
Foolishly, the laser current adjustment will allow the laser current to be set more than high enough to burn the laser in less than a second., and
there's no way back then.
Karnayna
Posts 20
Karnayna replied on Sat, Nov 24 2018 1:29 PM
Well, OK, of course no or bad beam means no focus, but even with a bad beam the lens should at least *try* to focus it, but it doesn't. No movement at all. That's what I am currently stuck with.
As I wrote all caps are new and of correct type, the measured voltage is a little above 40 mV and I did not and will not touch this setting. So as far as I can see the beam should be OK
Ingo
Dillen
Posts 13,191
Dillen replied on Sat, Nov 24 2018 2:24 PM
If the laser lens doesn't move up and down when seeking forus, something is wrong, I agree.
Will the lens move up and down freely if pushed gently with f.e. a cotton bud?
Karnayna
Posts 20
Karnayna replied on Sat, Nov 24 2018 4:51 PM
Yes, the lens moves freely. Without power it is nearly at its lowest position and can't go much further down but can move up quite a long way. Is this normal or should the rest position be near the center?
Ingo
Karnayna
Posts 20
Karnayna replied on Sat, Nov 24 2018 10:43 PM
The flat cable was broken just where it comes out of the comnector. I cut 2 mm off the cable, put it back into the connector and the 3300 now plays my CDs as expected!
Ingo
Dillen
Posts 13,191
Dillen replied on Sun, Nov 25 2018 7:45 AM
Good job!
Page 1 of 1 (10 items) | RSS
