Beocenter 9300 regiert nicht mehr auf Fernbedienung
This post has 10 Replies | 1 Follower
tellerkopp
Posts 4
tellerkopp Posted: Tue, Jan 22 2019 4:48 PM
Hallo allerseits,
mein geliebtes Beocenter 9300 macht seit heute Probleme. Lässt sich plötzlich nicht mehr fern steuern. Noch nicht einmal aus- oder einschalten. Habe zwei Beolink 1000, eine Beo4 sowie ein Beocom 6000.
Das Beocenter reagiert auf keine Fernbedienung mehr. Habe schon versucht nochmals auf A.OPT 1 zu stellen, hat aber nicht geholfen. Die manuelle Bedienung funktioniert übrigens ohne Probleme...
Hat jemand von Euch eine Idee?
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Tue, Jan 22 2019 5:57 PM
tellerkopp:
War das Gerät im Standbymodus?
Das vergessen manche...
Ralf
Manbearpig
Posts 908
Guten Morgen,
leider ein konstruktionsbedingtes Problem, das nach und nach alle Beocenter 9300 trifft: defekte oder ausgelaufene Elkos im Empfangsteil. Hatten beide 9300 die ich mir jüngst angesehen habe auch. Leider auch gar nicht so leicht zu beheben bzw. ist es nicht immer mit einem Elkotausch getan.
VG
McRib
Posts 36
McRib replied on Wed, Jan 23 2019 8:49 AM
Kannst du die Fernbedienung ausschließen? Batterien gut? Sie können die IR-Strahler bei abgedunkelten Bedingungen blinken sehen.
Manbearpig
Posts 908
Manbearpig replied on Wed, Jan 23 2019 10:58 AM
Mit höchster Wahrscheinlichkeit ist es die Empfangseinheit. Klar sollte man einfachere Fehlerquellen ausschließen. Aber das Empfangsteil kommt sicher beim Beocenter 9300. Die erreichen langsam alle das Alter. Ist wie mit der Zweiwegefunktion bei der Beolink 7000. Das trifft auch alle. Seltsamerweise sind die Empfangseinheiten der älteren Beocenter nicht (so) betroffen. Das 9300 aber sehr wohl. Typischer Fehler und mistig zu beheben. Ist leider so.
tellerkopp
Posts 4
Vielen dank für eure Antworten! Bei drei Fernbedienungen und ein Beocom 6000 kann ich als Fehlerursache die FBs sicherlich ausschließen. Zumal der Lightmanager sich ja noch mit selbigen steuern lässt. Das mit den defekten Elkos im Empfangsteil des Beocenters wird dann wahrscheinlich die Ursache sein. Mal schauen wie lange der 'Rest' der Anlage noch so durch hält (bis jetzt ja immerhin schon 20 Jahre :-)
tellerkopp
Posts 4
Hallo Schweinebärmann, was würde denn ein Austausch sämtlicher Elkos (nur die der Empfängereinheit macht m.E. keinen Sinn, wenn schon denn schon :-) so in etwa kosten? Macht das überhaupt noch Sinn? Also der 'Rest' der Anlage ist ja dann immer noch um die 20 Jahre alt...
Die_Bogener
Posts 192
Der beschriebene Fehler wird von einer defekten IR Platine verursacht. Sie sitzt vorne rechts in der kleinen "Aussichtskanzel".
Da dran zu kommen: BC öffnen und eben zerlegen. Geht, man kommt brauchbar ran. Sind aber schon ein paar Schräubchen...
Das Material für die Reparatur dieser IR-Platine ist billig, es sind nur 3 Elkos zu machen, also kaum 1 Euro. 2 davon sind bestens zugänglich, der dritte ist unter der Blechabschirmung. Gerne erwischt es dabei den wegen der Säure unterwanderten TFK U2504 SMD Chip... kaum noch beschaffbar und der ist dann echt teuer. Wer die BL7000 kennt und repariert, ...
Die Sauerei ist, daß die Platinen dabei sehr gründlich durch die Säure zersetzt wurden. Daran reinigt man einige Zeit, Grünspan ist dort üppig zu finden. Da dran kann mehrere Stunden für eine ordentliche Arbeit verbringen.
Leider gibt es bei den 9300 einen Schaden im Netzteil, der jahrelang unbekannt bleibt und auch nicht wahrgenommen wird. Manche 9300 laden sich statisch auf gut 160 Volt auf, welche man dann auch an den Elkos messen kann ... was dann die wahre Ursache für das Elko Desaster darstellt.  Das ist keine statische Aufladung im üblichen Sinn, sondern ein richtig meßbarer Fehlerstrom und durchaus mit nennenswerten Stromstärken. Eine der letzten hatte 160V mit 4mA Fehlerstrom Richtung Erdung. Damit kann man bereits einen recht netten Schlag betoniert bekommen...
Wer wissen will, ob seine 9300 davon betroffen ist: Multimeter an die Antennenbuchse und an die Erdung der benutzten Stromsteckdose. Wer jetzt Spannung angezeigt bekommt, ist dabei... dann derselbe Test im Amperebereich: Stromfluß von der Antennenabschirmung nach Erdung. Wer hier Milliampere misst, kann sich die Reparatur bereits sparen, von der Platine wird nicht mehr viel übrig geblieben sein.
Ob es sich lohnt... muß jeder selber wissen. Der Kundendienst bei B&O macht es mangels Tauschteilen bestimmt nicht mehr. Was es kostet? Geh mal nicht unter 5 Stunden Arbeit aus... und wenn der Fehlerstrom da ist, deutlich mehr.
tellerkopp
Posts 4
Hallo Die_Bogener,
was hältst Du denn z.B hier von?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/beocenter-9300-von-bang-olufsen-komplett-ueberholt/1048275939-172-6416
Hat das vielleicht sogar jemand aus diesem Forum dort eingestellt Sad
Schletti82
Posts 128
Hi, die Anlage ist von einem Freund von mir, und ich habe sie überholt.
alles was er schreibt stimmt.
das Teil ist echt top!
dennoch wenn du willst schau ich mir auch deine an.
aber mit ca 100€ mit Zeitaufwand musst du rechnen
Schletti82
Posts 128
Dürfte zusätzlich für die Platine eh bei die bogener gewesen sein🙈
Page 1 of 1 (11 items) | RSS
