bin neu im Forum und hätte gerne von den erfahrenen B&O Usern einen Ratschlag
ich habe einen Beovision 11 mit 4x Beolab 17 und 1x Beolab 19 , funktioniert über den wisa standart alles super.- jetzt möchte ich gerne zusätzlich einen Beogram 4500 und eine Beosound 9000 mk3 in das System mit einbinden. ( AV in Eingang Beovision 11) , ggf. noch streaming über chromecast Audio. Meine Frage: 2 analoge Eingänge ( Beogram 4500 und Beosound 9000) über einen almondo Switch einbinden, oder über einen Konverter. Wer hat Erfahrungen mit der Steuerung von 2 analogen Eingangsquellen am BV11 , deren Fernbedienung über den BV11 oder gibt es noch eine andere Lösung? zusätzlich Chromecast Audio über den opt. Eingang des Fernsehers oder über den almondo Switch?
Danke im Voraus
Hi Liskower,
Sorry for replying in English. Welcome to Beoworld!
If all products are in the same room, then the simplest option is to connect the Beogram 4500 to the Aux socket of the Beosound 9000 and then link the 9000 to the 9 pin AV input of the Beovision 11 TV to share the TV speakers.
This cable will connect from one of the Powerlink outputs of the Beosound 9000 to the 9 pin AV input of your TV:-
https://soundsheavenly.com/tv-input/138-2294-9-pin-av-cable-for-beovision-11-12-new-generation-avant-v1-and-beosystem-4-powerlink-input.html#/4-length-3m
Please set the Beosound volume to a high level (50-75%) to give you the full range of volume control from the TV remote.
You then just need a Speaker Sense Adapter for the Beosound (this plugs into the other Powerlink socket on the Beosound 9000 to allow it to accept commands from the B&O remote control without having B&O speakers connected):-
https://soundsheavenly.com/bang-olufsen/beosound-9000-speaker-sense-adapter-gives-remote-control-functions-when-no-speakers-are-connected
Kind regards, Steve.
Steve.
www.soundsheavenly.com
Vielen Dank Steve , auch für die Kabel - nach Lieferung und Installation funktioniert alles so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Andreas
