BL6000 mit line-in betreiben
OlliNeu
Posts 21
OlliNeu Posted: Sun, Nov 25 2012 10:53 AM
Hallo,
Ich will meine BL6000 mit einem "normalen" Verstärker, d.h. kein B&o betreiben.
Wenn ich diese direkt an mein iPhone anschließe funktioniert alles einwandfrei. Bei dem Verstärker Brummen die Lautsprecher. Was kann das sein?
Olli
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Sun, Nov 25 2012 11:23 AM
Brummschleife?
Erster Test: Antennenkabel raus.
Was ist dann?
MfG
Ralf
OlliNeu
Posts 21
OlliNeu replied on Sun, Nov 25 2012 12:24 PM
Keine Besserung...
Wenn die Anlage an ist brummen die BL nur leise, aber dennoch störend... wenn Musik gespiel wird wird das Brummen unterdrückt, wenn die Anlage aus geht ist das Brummen so stark, dass ich die Lautsprecher abschalten muss...
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Fri, Dec 7 2012 8:57 PM
Schalten die Lautsprecher denn nach einer ca. Minute ab? Wenn ja ist es ok wenn nicht dann hilft es nur einen Spannungsteiler (Widerstände) ins Kabel zu löten wenn du deinen Verstärker aus machst laufen die Ausgänge am Vorverstärker anscheinend "offen" das ist dann so als würdest du mit dem Finger auf das Kabelende drücken, es brummt.
x16szr
Posts 179
x16szr replied on Thu, Dec 13 2012 4:01 PM
Hallo OlliNeu, ich hatte meine Beolab 6000 auch schon an passivem Anschluss. Es gibt dazu ein passendes B&O Kabel Adapter für unter 20€ pro Stück. Zwei (li. & re.) sind nötig für zwei Boxen. Bestell Nr 6270795. Damit sollte es sofort richtig gehen, die Beolabs schalten sofort ein, sobald diese ein Signal (also Ton) erhalten, schalten allerdings verzögert aus, ca. 1-2 Min. später, da es vom passiven Verstärker KEIN Abschaltsignal gibt, wie von einer Beosound mit Powerlink Ausgang. Viel Erfolg! Stefan.
Beosystem 4 , Beoremote One, Samsung LED 65 Zoll, ATV4 PUC, BL 8000 Frontspeaker, Center BL 7.1, BeoPlay S8 black Rear Wandhalterung, Beosound Essence MK2 mit IR an Beolink passiv an Bose 161 weiß, Beomaster 3000 mit Beocord 3000 an BeoVox CX50 weiß, BeoCom 1401 mit IR Control, BeoCom 2000 weiß, Beoplay M5, Ex-Beosound Ouverture RDS, Ex-BV 10-40 MK3 mit Beo4 DTV an Dreambox 500V2, Ex - Beoplay V1-40 weiß , Ex-BV 8-26 mit Beo4 DTV an Technisat Digit S2e PUC, ex BeoSound 3, Ex-Beolit 12 Darkgrey, ex B&O A8 Earphones
Silou
Switzerland
Posts 465
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
