Guten Tag,
ich habe von meinem Onkel das oben genannte SetUp geschenkt bekommen. Gestern ging es dann an die Verkabelung. Leider war diese etwas ernüchternd. Brummen auf dem rechten Lautsprecher. Diesen habe ich dann gegen den anderen Lautsprecher getauscht, da dieser fehlerfrei lief. Schalter entsprechend auf Links gestellt und siehe da - kein Brummen mehr. Den anderen Lautsprecher dann auf die andere Position und auch da kein Brummen mehr. Wenn ich ihn allerdings auf Rechts einstelle, habe ich wieder Brummen. Nun zu meiner Frage, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Mit dem Regler kann man den Lautsprecher auf Links/Rechts und Line stellen. An welcher stelle ich allerdings welche Belegung. Aus der "Zeichnung" am Lautsprecher werde ich nicht schlau. Ist Line nun oben, in der Mitte, oder unten? Habe ich vielleicht das Brummen nur wenn er auf Line steht? Angeschlossen sind die Lautsprecher mit neuen Powerlink-Kabeln.
Des Weiteren habe ich noch ein kleines Problem. Beim Einstellen der Lautstärke, hört man immer ein ganz leichtes Geräusch, ein kurzes Zirpen. Was könnte das sein?
Freue mich auf Antworten und erst einmal ein freundliches Hallooooo in das Forum.
Oben = links
Mitte = rechts
Unten = Line
Ralf
Hallo Popi und willkommen im Forum!
Gratuliere zu dem Setup, ein schönes Geschenk
Das Brummen kommt möglicherweise davon, daß Du bei der entsprechende Box den Wahlschalter ungewollt auf "Line in" anstelle von links oder rechts gestellt hast. Der Schalter hat drei Positionen und Ralf hat schon die Positionen beschrieben.Das leise Zirpen dürfte von der Datalink Leitung im Powerlink Kabel kommen, wie man dieses vermeidet kann ich Dir leider nicht sagen (bin kein Elektrotechnik Experte).
Grüße aus WienFoxtrott
"The first thing we do, let's kill all the lawyers."
William Shakespeare, Henry VI, Part 2, Act 4
