Beocenter 2300
imeva4
Posts 3
imeva4 Posted: Tue, Feb 26 2019 10:49 AM
Hallo zusammen
Ich bin ganz neu in Sachen B&O
Ich habe ein Beocenter 2300 vererbt bekommen und habe nun vollende Probleme
1 Ich stecke es an die Standby Leuchte rot ist an.
2 Es bewegt sich keine Glastür
3 Ich kann mit der Fernbedienung umschalten auf Radio der auch funktioniert
aber weder die Türen noch das CDROM funktionieren auch kein Licht.
ich habe alles gereinigt und leichtgängig gemacht.
Die Motoren habe ich getestet sie drehen.
Die Riemen sind alle soweit ok.
Ich weis nicht wie lange die Anlage nicht mehr in Betrieb war da der dem sie gehört hat leider
verstorben ist.
Es scheint mir so als an den Motoren und Lampen kein Strom ankommt.
vieleicht hat jemand von euch noch eine Ahnung von dem Oldtimer
mich würde mich sehr freuen
MfG
Walter
BeoChecker
Switzerland
Posts 148
Es gibt einen "Motor Control Print" welcher für die Steuerung des Scheibenmotors, des Clampermotors und der Beleuchtung zuständig ist. Wenn dieser defekt ist funktionieren (nur) diese Dinge nicht mehr.
Die Scheiben und der Clamper können von Hand geöffnet werden. So kannst du eine CD einlegen und prüfen ob die CD abgespielt wird. Wird die CD nicht abgespielt heisst das es funktionieren mehrere Stufen nicht und es kann an einer fehlenden Spannung aus dem Netzteil liegen.
Gruss
BeoChecker
Schletti82
Posts 128
hi, ich denke auch das die Motor Control defekt ist. das ist die große Platine wenn du die Anlage geöffnet hast von vorne unter der linken Abdeckung (die Schwarze)
diese Steuert den Scheibenmotor, Clambermotor und infolge das Licht.
CD kannst du wie schon beschrieben testen in dem du alles von hand Öffnest und eine CD einlegst und versuchst abzuspielen.
Wenn dies auch nicht geht ist wohl auch noch das CD Laufwerk defekt.
Laser oder Ansteuerplatine.
Schreib mich mal an, hab noch einige Teile für das Gerät da.
imeva4
Posts 3
imeva4 replied on Mon, Mar 4 2019 4:34 AM
Hi Zusammen
Ich habe jetzt mal die Sicherungen per Draht gebrückt ( nur ganz kurz ) und siehe da das licht ging an.
F2 F4
Diese werde ich im laufe der Woche mal ersetzen und schauen was passiert !!
Danke Schletti82. Wenn ich etwas benötige melde ich mich gerne
imeva4
Posts 3
imeva4 replied on Mon, Mar 4 2019 8:29 PM
Hallo zusammen
Ich habe jetzt die Sicherungen neu gemacht ausgelötet und neue Sicherungen mit Sockel
eingelötet .( damit man sie später leichter tauschen kann.)
Und siehe  da es läuft wiederBig SmileBig Smile
Das CD Laufwerk dreht sich ,das Licht geht an.
ich habe es noch nicht an den Lautsprechern gehabt weil ich erst das ganze Mechanische so gut es geht
auf Vordermann bringen will.
Wobei ich schon das nächste problemchen habe.
Die Türen öffnen sehr gut und zügig nur beim schliessen bleiben sie hängen aber nur wenn die Scheiben
montiert sind !!
ohne Scheiben geht es!
Kann mir jemand einen Rat geben ??? Justieren oder so etwas
Ich sage es noch mal ich bin absoluter Laie in sachen B+O
Vielen dank
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
