Adaptateur Beosound 3 hs et à changer
This post has 11 Replies | 1 Follower
christo33
Posts 51
christo33 Posted: Wed, Apr 3 2019 2:01 PM
Bonjour à tous,
Une question bête, l'adapteur de ma Beosound 3 est mort... Dois ton en acheter un via BO ou est-ce relativement standard ?
Si oui où en trouver un de bon rapport qualité-prix ?
Merci d'avance de vos tuyaux
Cordialement
Christo
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Thu, Apr 4 2019 6:57 AM
Bonjour
Lorsqu’il était possible d’en acheter chez B&O, ce petit transfo était hors de prix (pour ce que c’est : 150€ je crois). Aujourd’***, il n’y en a plus.
Lorsque j’ai acheté mon BS3 d’occasion, j’ai juste coupé le fil un peu avant le connecteur (coté BS3) que j’ai remplacé par un trouvé chez ST Quentin électronique à Paris. Pour qu’il rentre je l’ai un peu retaillé au cutter.
En fait c’est le fil qui était abimé, par le transfo.
Ça vaudrait le coup de vérifier si c’est le même problème !
Si c’est bien le transfo qui va mal, il est peut-être réparable ?
Autrement, il doit être possible de trouver un remplaçant (même polarité, même tension et même amperage ou un peu plus fort) pour pas cher. Il faudra sûrement changer le connecteur mais c’est facile à faire (un peu de soudure).
christo33
Posts 51
Merci CB
En effet c'est le fil dénudé au niveau du boîtier côté connecteur
Je n'y connais rien je vais donc essayé de trouver un bricoleur qui peut regarder cela
Amicalement
christo33
Posts 51
Merci CB
Amicalement
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Fri, Apr 5 2019 6:27 AM
C’est une réparation très simple, n’importe quel réparateur pourrait la faire. Si tu as un magasin d’électronique dans ton coin, pose la question...
christo33
Posts 51
Cc
Sinon j'ai trouvé cela, est compatible ?
https://www.amazon.fr/CHARGEUR-Adaptateur-Alimentation-Chargeur-Enceinte/dp/B075X4JRJH
Merci de vos lumières
Amitiés
Christo
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Sat, Apr 6 2019 2:15 PM
Aucune idée Indifferent
Je n’ai pas le mien sous la main pour regarder les caractéristiques (voltage et ampérage) et seul 15V est indiqué sur l’annonce.
Il faut poser la question au vendeur
christo33
Posts 51
Voici le détail de l'annonce :
Alimentation Chargeur 15V pour Enceinte Bang & Olufsen Beosound 3. Alimentation Externe 220V vers 15V Adaptateur AC-DC - INPUT 100-240V AC, 50-60Hz Polarité : + au centre, - en périphérie. Longueur du câble : 110cm
christo33
Posts 51
christo33
Posts 51
christo33
Posts 51
bonjour à tous,
pour info l'adapteur présenté ci-dessous est compatible et pas cher
cordialement
christo
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Mon, May 6 2019 10:28 PM
Merci pour ce retour, ça servira sûrement à quelqu’un Yes - thumbs up
Page 1 of 1 (12 items) | RSS
