dvd lade niet open van DVD2
This post has 6 Replies | 3 Followers
olafmeer
Posts 5
olafmeer Posted: Thu, Nov 29 2012 9:08 AM
Hallo,
Ik heb een second-life DVD2 gekocht. Nu heb ik alles doorlopen van de installatie setup maar de DVD lade gaat niet open.
Heeft iemand een idee hoe dit komt?
En hoe kan ik dit probleem oplossen?
Met vriendelijke groet,
Olaf
ligth011
Posts 22
ligth011 replied on Thu, Nov 29 2012 3:49 PM
kat in de zak misschien?
Ik heb er nog wel 1 hoor
Kiwi
Posts 21
Kiwi replied on Wed, Dec 19 2012 12:20 AM
Dag Olaf,
Probeert de lade te openen wanneer je op de eject knop drukt (hoor je de motor zoemen) ?
Zo ja, dan kan je proberen om op dat moment een lichte 'tik' te geven vooraan tegen de lade om hem zo te openen (let wel, dit is een tijdelijke oplossing).
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn DVD2, de lade was licht verwrongen. Licht tegenwringen in de andere richting deed wonderen.
Mvg,
Kurt.
MJ
Posts 59
MJ replied on Wed, Dec 19 2012 4:30 PM
Klopt inderdaad wat Kurt zegt. In feite is de DVD2 een 'rebranded' Philips DVD-recorder. Ik weet van dat type (mijn ouders hebben die gehad) dat de lade kan buigen waardoor hij stoef open en dicht kan gaan. De kwaliteit is helaas niet helemaal wat het moet zijn...
Wat je eventueel kan proberen is met een stukje plakband een 'handvat' te maken om hem te helpen. Het is uiteraard niet de meest chique oplossing. Maar als de lade daarna wel gewoon dicht gaat, weet je in ieder geval dat het daaraan (kromme dvd-lade) ligt. Succes!
CTV
Posts 3
CTV replied on Fri, Dec 21 2012 8:52 PM
Dag Olaf,
Ik heb hetzelfde probleem met mijn DVD2 op kunnen lossen door de aandrijfsnaar in de DVD drive zelf te vervangen. Deze was uitgedroogd en kon de kracht niet meer overbrengen die nodig is om de lade te openen.
Wellicht dat dit bij jou ook het euvel is, succes.
Groet, Cees
olafmeer
Posts 5
olafmeer replied on Tue, Dec 25 2012 11:05 PM
Bedankt Kurt,
Je hebt gelijk, het was de lade die blokkeerde. Dit is nu verholpen.
groeten,
Olaf
timcolijn
Posts 2
timcolijn replied on Thu, Dec 27 2012 12:18 PM
Beste Olaf,
Als dit zo blijft kan het ook de snaar zijn die vervangen moet worden die de dvd lade opent en sluit.
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
