Hallo,
ich habe eine Beosound 4 mit Wohnzimmer stehen, wo der Aux Anschluss mit einer Airport Express verbunden ist.
Dann habe ich eine Beolap 2000 im Büro stehen und über Masterlink verbunden.
Wenn ich jetzt im Büro stehe kann ich den Auxanlschluss von der Beousound nicht ansteuern.
Ich drücke A.Aux und nicht tut sich.
Woran liegt das?
VG Jark
…vielleicht hört die Beolab nicht auf Beolap !?
Grüsse vom Siggi
Hallo und erstmal willkommen auf der Forumseite.
Das ist ein SW-problem.
Die SW deines BL2000 kann mit der A.Aux-kommando nicht anfangen.
(Dieses Problem haben die BL3500 übrigens auch).
Workaround - versuch mal Radio zu starten und dann am BS4 auf A.Aux um zu schalten.
Richtige Abhilfe bringt nur ein Update - wobei es schweirig sein könnte den Chip überhaupt zu kriegen.
P.S. Wenn ich mich recht erinnere muss es mindestens 1.6 sein (?).
Es ist durchaus möglich, daß man die aktuelle Version auslesen kann - ich weiss aber im Moment nicht wie..
Sollte alles schief gehen - vielleich auf die Suche gehen nach einer neueren BL2000 gehen....
dankeschön für die Antwort. Auf der Beolab 2000 ist SW 1.1
ich kann bei beosound 4 a.aux hören und wenn ich dann ins Büro gehe und bei der Beolab die Lautstärke an mache dann auch den A.aux.
Anders geht es nicht.
Kann ein B&O da ein Update machen?
Vg Jark
Kaum - wird schwierig sein das von offizieller Quelle zu bekommen.
Am besten in englischen Forum-teil (also in englisch) eine Posting mit der Frage machen.
Vielleicht weiss da jemand ‘was.
Hallo, danke für die Antwort
ich habe jetzt mit B&O telefoniert die haben gesagt das die Beolab SW 1.1 haben muss und die Beosound 2.0.
Jetzt muss ich sie Updaten.
vg JD
Ich würde nochmal A.ATAPE (A.MEM) probieren statt A.AUX.
Oder die BL2000 auf L.OPT 6 setzen und eine videoquelle(TV...) wählen.
Stefan
Wissen sie was verrückt ist, das der Beo TV mx 4002 die Beosound 4 mit A. Aux ansteuern kann.
wenn die Beosound 4 an ist A Aux anschalten und an der Beolap 2000 den Ausschalter
an der linken Seite drücken.
so funktioniert das bei meiner Overtüre.
mfg
Tito
Hallo, danke für die Info.
Ja das klappt auch nur blöde wenn die Beosound 4 im 2ten Stock steht.
Dann muss man immer hoch laufen.
VG JD
