Beocenter 9500 8500 Kassette und CD Problem
This post has 3 Replies | 0 Followers
JanGM
Posts 7
JanGM Posted: Mon, Jul 22 2019 10:52 AM
Hallo zusammen,
ich habe unter Workbench zwei Threads dazu erstellt.
Ich habe eine 9500 und eine 9000, die beide CD's nicht mehr richtig wiedergeben, Laufwerke sind unterschiedliche modelle (4 und 2 glaube ich). Caps getauscht, Kabel neu, fängt bei Tack 1 zu 75% an zu spielen aber nur bis ca. 80%, dann findet der Laser wohl den Track nicht mehr. Die Anlagen kennen sich nur vom Sehen ...
https://www.youtube.com/watch?v=jwMqm4MrhXM
ich habe auch die Riemen vom Tape Laufwerk ausgetauscht, war nur noch Bitumen drin : o )
Leider läuft wenn man die Anlage anmacht nur der Motor permanent, die beiden großen Flywheels laufen auch (in gegensätzliche Richtung, keine Ahnung ob das so sein soll) Und die Mechanik bewegt sich kein Stück. (Also dass der Kopf zur Kassette bewegt wird oder dass sich die Mitnehmer drehen oder so) ...
Kennt jemand eins der beiden Probleme ?
Vielen Dank, Jan
nanoloop
Switzerland
Posts 157
nanoloop replied on Mon, Jul 22 2019 3:51 PM
Hallo,
bei der 9500er denke ich, dass der Flachriemen eventuell falsch eingesetzt ist? Beim CD kommt es auch auf die richtigen Caps an, insbesondere den bipolaren. Ansonsten kann natürlich auch der Laser hin sein.
BS900, naja am besten auf MKIII umbauen mit neuem CD Laufwerk.
Gruss nanoloop
JanGM
Posts 7
JanGM replied on Wed, Jul 24 2019 9:48 AM
Hallo zusammen,
das Kassettenteil funktioniert jetzt, aber ich habe in eine Spielrichtung ein tickerndes Geräusch vom linken Mitnehmer / Rad und sehr guten Sound, in die andere Richtung leiernden Sound und statt des tickerns ein pochen was man nur mit dem Finger spüren kann.
https://www.youtube.com/watch?v=W5lQ2gczSMY
Hat da jemand eine Idee ?
Viele Grüße, Jan
merlin
North from Germany
Posts 49
merlin replied on Thu, Jul 25 2019 6:32 PM
Hallo Jan ,
das tickernde Geräusch am linken Mitnehmer kommt von einer nicht exakt ausgelenkten Hebelei für die
Wickelaretierung , bei Reverse könnte das auch eine Rolle spielen ...
Dieses Plastikhebelchen wird vom Tonkopfschlitten bei der Anfahrt an das Band betätigt , eventuell ist
auch der Schlitten schwergängig ?
Diese Laufwerke müssen leichtgängig und präzise arbeiten , sonst bekommst du die " seltsamsten "
Fehler ...
Gruss  der Merlin
Page 1 of 1 (4 items) | RSS
