Beste B&O liefhebbers,
Mijn ouders hebben enige tijd geleden van mijn oom een Beovision 7 ontvangen. Op een of andere manier hebben zij sinds gisteravond een probleem. Ze hebben geen beeld, maar wel geluid. DVD werkt ook naar behoren, maar geen beeld.
Zij kijken digitaal met KPN (vanuit digitale ontvanger via SCART naar televisie). Op afstandbediening via DTV. Dit is een week lang goed gegaan. En nu opeens niets meer....
Heb stekkers eruit getrokken en opnieuw aangesloten. Geen soelaas.
TV geluid hoor ik, de zenders kan ik via de digitale afstandbediening veranderen. Maar ik heb geen beeld.
Beeldbuis stuk of andere oorzaak ? Wie herkent dit probleem ?
Groeten, Teun
Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn, dat is na onderzoek pas te bepalen.
Try this,- turn on the TV wait for the sound to appear. The turn off the TV and wait for about 5 seconds and then turn it back on again.
What is the type number?
Thanks, I already tried this. It doesn't work.
What was the type number or MK?
Some of the MKIII have this behavior and the root cause is difficult to track down.
You can try to add a PC monitor to the Cinema output and press FORMAT 0, are you getting a picture on the monitor?
Om maar eens eenvoudig te beginnen: check of je scart connectoren goed (aangedrukt) in de tv en ontvanger zitten.
Scart is een ellendige connector die er door het gewicht van de kabel nogal eens uitzakt en dan is of je beeld, of je geluid, of alles weg.
Als dat niks oplevert: als je de tv op TV schakelt, heb je dan wel sneeuw ?
Goedemiddag Teun,
misschien per ongeluk over geschakeld op de Bioscoop modes dan gaat het beeld ook op zwart en gaat het geluid door!
Beo4: Druk op LIST
en beweeg de navigatieknop naar boven
of naar onder om FORMAT te selecteren.)
> Druk op Bioscoop om te wisselen tussen
de modus thuisbioscoop en normale
tv-modus. (Beo4: Druk op 0.)
