Hallo,
Habe einen oben genannten TV , am TV ist ein Sky Receiver
angeschlossen und in unregelmäßigen Zeiten ( meistens Abends )
bleibt das Bild für ungefähr 10 Sekunden stehen ? Zwei drei Mal am Abend.
Aber nicht jeden Abend.
Ich weiß auch nicht genau ob es am TV liegt vielleicht wird er zu heiss ?
Oder ?!
Kennt jemand das Phänomen oder hat das selbe Problem?
Mfg
Tito
Hallo Tito,
ich kenne ein solches Phänomen, wenn das Antennensignal der Satellitenschüssel zu schwach wird.
Das Bild friert dann praktisch ein, oder es verpixelt an verschiedenen Stellen; ich meine aber auch, daß sich dann der Ton mit verändert/ausfällt.
Habe den BV 7-40 MkII mit eingebautem HD Sat Modul.
Wenn das Problem nur beim Sky Receiver auftritt und nicht bei anderen Quellen, würde ich den BV als Ursache eher ausschließen.
HG beorebels
Ja derTon ist dann auch aus ,
Wenn es Gewitter gibt wird das Antennensignal manchmal schwach dann wird es aber angezeigt
und kann das Antennensignal auch bei gutem Wetter auf einmal schlecht werden ???( für 10 Sekunden).
mfg
Ich tippe auch auf den Empfänger.
Hat dein 7-55 nicht einen Blu-Ray Spieler eingebaut?
Lass' den doch mal einen Abend laufen...
Wenn es dann auch passiert - vllt.. das Videoband.
An Überhitzung glaube ich nicht, dann würde der BV eher "sicherheitsabschalten"
Trotzdem schadet es nicht, die Ventilatoren mit dem Staubsauger mal frei zu pusten.
Stefan
Ich habe heute nochmal überlegt, wann ich dieses Phänomen zuletzt erlebt hatte.
Ich war am Arbeiten an unserem Satelliten Switch und wusste nicht, daß meine Frau zwei Etagen weiter den BV 7-40 an hatte. Als ich das Kabel zur Wanddose des BV vom Satelliten Switch abgeschraubt hatte, kam aber schnell aus der anderen Etage der “Ruf”, der Fernseher ist “kaputt”. Ich ging zum BV und hatte dort ein gestochen scharfes Standbild und keinen Ton. Das Antennenkabel zum BV also wieder am Switch angeschraubt und alles lief wieder perfekt.
Ich denke, wenn das Antennensignal abrupt unterbrochen wird, hat der BV gar keine Chance auf ein schwaches Signal hinzuweisen. Das Bild bleibt halt einfach “stehen”.
Ich würde weiter am Sky Receiver oder dessen Verbindung zum BV nach der Fehlerursache suchen.
