Bonjour,
J'ai un Beocenter 2300 "hanté" par un programme qui réveille le système tous les jours à 12h30.
D'après les infos obtenues sur le forum, j'ai besoin d'une télécommande Beolink 7000 ou 5000 pour accéder à la fonction 'timer' et effacer cette programmation.
Est ce qu'une personne dans ou près de la parti ouest de Paris posséderai un tel terminal et accepterai soit me le prêter, soit venir exorciser le Beocenter ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Salut CB !
D'après les infos glanées ici et aussi ahurissant que ça puisse paraitre, non. Le Beocenter 2300 "two ways" a une fonction timer, non documentée dans le mode d'emploi, qui n'est accessible qu'exclusivement à partir d'une de ces télécommandes.
kallasr:https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/6694.aspx might be a solution.... Salutations Ralf
Salutations
Ralf
Thank you but no it's not. The beocenter is not linked to anything. And the green light seems to indicate the speaker status when the timer turn on the system (muted or not). Dont know enough about linked device to really know how it is useful!
I also cannot just mute the speakers because usually at the time the timer starts, I'm already listening to music on another input making it just switch to FM. After several discutions here on the forum the solution seems to be: Reset the system after removing the internal battery, which i'd like to avoid, the BC being just recovering from an heavy surgery (replacement of front panel) OR find a remote and clear the timers.
Merci quand meme.
matador43:Reset the system after removing the internal battery,
Toujours a la recherche d'une telecommande programmable ?
J'ai une BL7000 qui dort dans un tiroir, je suis sur Paris.
Serge
Bonjour Serge,
Oui, je vous contacte par MP.
Merci !
Serge, je ne peux pas vous contacter par email ou MP.
Pouvez vous m'envoyer un email en cliquant sur mon profil, s'il vous plait ?
Merci d'avance
Double post.
Hello,
Par curiosité est-ce que une Beo4 fonctionnerait aussi pour votre soucis ?
CounterfeitChampagne: Hello, Par curiosité est-ce que une Beo4 fonctionnerait aussi pour votre soucis ?
Bonsoir,
Pour autant que je sache, non, uniquement Beolink 5000 ou 7000, ni Beo 4/5/6 ni Beolink 1000.
Bonjour à tous,
Je remonte le sujet au cas où…
Merci
Up
Up 2
Salut,
Est-ce qu'un Master Control Panel 5500 peut t'aider ? (c'est aussi bidirectionnel)
a+
Many Vintages
Bonjour et merci FlyingNono,
Je suis pas sur que le MPC permette le control d'un Beocenter 2300.Mais peut être que je me trompe ?
Je ne sais pas, il est vrai que seules les beolink 5000 & 7000 permettent d’accéder au timer (c'est documenté ;-)mais il est aussi indiqué que d'appuyer sur "Mute" quand on est en st.bye permet de d’éteindre le voyant "vert" timer et probablement le timer (?)a+
Oui, et ça marche aussi depuis le clavier du Beocenter.Mais ça permet seulement de "réveiller" l'appareil sans activer les enceintes.Le timer lui reste bien présent.
Merci quand même.
je ne sais pas si cela peut vous aider mais j'ai une BL 7000 à vendre (révisée) ainsi que une BL5000 dans son jus.
Faites-moi signe si vous êtes intéressé.
Double post. Désolé
Still looking for it…
