Beolab 3500 SN: 20062598 Type 1601
This post has 3 Replies | 2 Followers
Coolio
Posts 1
Coolio Posted: Tue, Oct 1 2019 10:51 PM
Hallo Zusammen
Ich versuche mein BeoLab 3500 mit der "CD" Taste (Beo4) einzuschalten.
Gemäss einer Anleitung sollte dies mit folgender Kombination möglich sein:
Menue-0-9-Go-^(Pfeil aufwärts über GO)-CD-CD
Diese Funktion hat mit einem Beolab 3500 mit der Serienummer 140708xxxx funktioniert.
Leider geht es mit dem BeoLab 3500 mit der Serienummer 200625xxxx nicht.
Hat vielleicht einer eine Idee?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Coolio
BeoChecker
Switzerland
Posts 148
Sofern der BeoLab 3500 an einem Masterlink angeschlossen ist und in Option 5 oder 6 ist sollte ein einfacher Druck auf die CD Taste der Beo4 genügen um ihn einzuschalten.
Oder verstehe ich deine Frage falsch?
Gruss BeoChecker
egru123
Posts 29
egru123 replied on Mon, Oct 7 2019 8:45 PM
Schau mal diesen Thread an
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/13848.aspx
und/oder kontaktiere Sounds Heavenly (Steve Marriott)
ich habe bei ihm das Kabel gekauft - es funktioniert - ich schalte die Beolab 3500 mit Beo4 Menu-0-4-Go ein
Viel Erfolg
Steve at Sounds Heavenly
The cable workshop, Leics, UK
Posts 2,165
Hallo Coolio,
Sorry for replying in English.  Welcome to Beoworld!
When used with a Masterlink cable, you can use a single press of any source button (eg. TV, RADIO, etc) to wake any Beolab 3500 from standby.
When used with the 8 pin input socket, it is important to note that there are two versions of Beolab 3500, each needs a different cable and different wake command when used with a non-B&O music player.
Beolab 3500 mk.1 and LCS9000 speakers have serial numbers lower than 19343452 and have a socket marked "MCL", so you need to use a mk.1 cable for these speakers.  If the serial number of your speaker is 19343452 or above and the socket is marked "POWERLINK", you have the mk.2 speaker, so please use a mk.2 cable.
A B&O remote (either Beo4 or Beolink 1000) is needed to set the speaker to MCL mode (Beolab 3500 mk.1/LCS9000) or Powerlink mode (Beolab 3500 mk.2) each time it is switched on. First, please set the speaker to standby mode using the "red dot" button on the remote and unplug the Masterlink cable from the speaker (if fitted).
For Beolab 3500 mk/1 or LCS9000, please press MENU 0 4 GO on a Beo4 or MENU 0 4 PLAY on a Beolink 1000, or for Beolab 3500 mk.2 please press MENU MENU 0 4 GO on a Beo4 or MENU MENU 0 4 PLAY on a Beolink 1000 (please ensure that the "GO" or "PLAY" button is only pressed briefly).  Volume control is then managed from the connected device (eg. TV, iPod, etc).  To turn off the speaker, press the “Power Off” button on the remote as usual.
You can see both versions of the cable here: https://soundsheavenly.com/airport-express/155-2345-ipodtvairport-express-to-beolab-3500-mk2-cable.html#/2-length-1m/63-beolab_3500_version-mark_2
Kind regards, Steve.
Steve.
www.soundsheavenly.com
Page 1 of 1 (4 items) | RSS
