wie FB reinigen
This post has 4 Replies | 0 Followers
beo_d
Posts 53
beo_d Posted: Sun, Mar 11 2012 6:09 PM
Wie reinigt man am besten die Beo 4 und 1000? Einfach nur feucht abwischen, wobei das um die Tasten herum auch nicht wirklich leicht ist. Gibt es empfehlenswerte Mittelchen? Meine FBs haben es bitter nötig - den Kindern sei dank Smile
Danke,
beo_d
AdiS
Posts 170
AdiS replied on Mon, Mar 12 2012 6:54 AM
ich benutze dafür immer Ohrstäbchen, welche ich vorher in warmes Wasser tauche - damit kommt wunderbar in die Fugen zwischen den Tasten. Einziger Nachteil: man braucht ein paar davon, um die FB richtig sauber zu bekommen.
BeoIce
Recklinghausen, Germany
Posts 751
BeoIce replied on Mon, Mar 12 2012 7:44 AM
Wenn die FBs so richtig schmantig sind, würde ich sie auseinanderbauen und richtig reinigen. Da kann man bis auf die Elektronik alles unter fließend Wasser mit milder Seife und Zahnbürste reinigen. So mache ich es ein Mal im Jahr.
Beim Herausnehmen der Gummimatte solltest du aber sehr vorsichtig sein. Bei der Beo4 sind die Kanten nämlich so scharf, dass man sich da mal leicht eine Ecke der Taste abschneiden kann.
Gruß
BeoSound 9000 MK3, BeoLab 8000, BeoLab 6000, BeoLab 3500, LCS9000, BeoLab 11, BeoLab 7.2, BeoLab 7.1, Beolab 4 PC, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoSound 8, Beosound 2, BeoVision 7-40 MK2 , BeoVision 7-32 MK3, BeoVision 6-22, BeoVision 4-42, BeoMedia 1, BeoCom 4, BeoLink 1000, BeoLink 5, BeoLink 4 & BeoTime
ht
Posts 2
ht replied on Fri, Mar 16 2012 10:12 AM
einfach alte Zahnbürste nehmen ....
JETlef
Posts 9
JETlef replied on Fri, Mar 16 2012 11:24 AM
Hallo beo_d,
also ich gehe nur mit nem Läppchen, eventuell feucht gemacht, über die Fernbedienung (Beo 4). Wenn dann manchmal sich der besagte Schmodder um die Tasten angesammelt hat, dann gehe ich auch schon mal ganz vorsichtig mit einer weichen und trockenen (höchstens leicht feuchten) Zahnbürste entlang der Tasten.
Viel Spass beim Putzen,  Yes - thumbs up
JETlef
BEOVISION 7-55 3D  /  BEOVISION 7-40 3D  /  BEOVISION 7-32  /  BEOSOUND 9000  /  BEOLAB 8000  /  2 BEO 4  /  BEOCOM 2  /  2 APPLE TV II  /  KEYRING
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
