Hallo Profis
ich habe einen beovision 7-40 mit einer 7.2 soundbar. Zusätzlich besitze ich eine Beosound 3000 mit beolab 6000 Lautsprecher. Wie verbinde ich es am besten das alle Lautsprecher mit soundbar funktioniert beim Musikhören und beim TV schauen?möchte beim Musikhören das der TV aus bleibt aber sich trotzdem sich zu mir dreht
Mit freundlichen Grüßen Marco Müller
Du verbindest deine Anlage per Masterlinkkabel mit dem Fernseher.
als nächstes musst du den Fernseher wie auch deine Audioanlage optionsprogrammieren.
dies hängt jedoch davon ab wo welche Lautsprecher angeschlossen werden. Hängen alle Lautsprecher am Beovision oder eben sich welche an der Beosound.
je nach dem muss die optionsprogrammierung erfolgen.
welche genau du brauchst kann ich dir erst sagen wenn ich weiß wie deine Aufstellung aussieht.
für das drehen des Beovision im Audio Modus gibt es in seinen Einstellungen die gewünschte Position zu speichern. Im Audiomodus bleibt der Bildschirm aus und das Gerät dreht sich in die vorher abgespeichert gewünschte Position
@Marco
Was meinst du mit ‘....der TV aus bleibt‘?
Nur dass der Bildschirm nicht an ist - oder dass der ganze BV7 passiv ist?
Der ganze Beovision 7 bleibt natürlich nicht aus.
er muss natürlich angehen damit der Beolab der an ihm angeschlossen ist auch angesteuert wird.
ebenso ist die Frage, je nach optionsprogrammierung, welches beider Geräte (Beovision oder Beosound) die ir-Signale annimmt und weiterleitet.
beim Beovision ist in diesem Fall nur das Display nicht angesteuert.
würde man auch am Counter sehen der hier dann für Audio days zählen würde
Super
danke für die Antworten
