BS9000 + BS Core + Beosystem 3 + BL8000 + BL4 + BL2 + BL7-1 // BeoVision 7 32“ + BL8000 // Beoplay M5 // Beoplay S3 // 2x BL3500 // 2x BeoPlay A6 + 2x Essence Remote // 2x BeoSound 8 // Playmaker + BL6000
Wenn es nicht ein Neu-Gerät sein soll, BV14 oder gar BV11 - eventuell BV Avant55.
Da gibt es aber eine Herausforderung mit den MasterLink-verbundenen Geräten - es muss dafür ein NL/ML-Konverter zwichengeschaltet werden.
Wenn das nicht gewollt wird, gibt es eigentlich nur eine Alternative = BV10.....das aber mittlerweile ziemlich alt ist.
Ich habe ein BV 14-55 mit BL2 und BL8000 - funktioniert wunderbar. Der Avant ist im Klang auch recht dünn.
Wenn du andere Geräte in das System einbinden willst such mal nach Almando oder arbeite dich mal durch den Tr.
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/444.aspx
jgraefe:Danke für die Antwort. Bitte nicht steinigen, aber hat jemand es so schon mal mit einem Samsung, oder ähnlich probiert?
Keine bange ;-)
Ein Samsung ist nur ein fernseher - ein BeoVision ist Fernseher UND Audioprocessor (und etwas mehr) in einem.....und zwar als ein ganzes steuerbar mit einem Remote (aber das kennst du ja!).
Wenn du dieses mit einem Samsung ersetzen willst, brauchst du noch zusätzlich einen A/V Receiver oder etwas wie der Almando (der oben erwähnt wurde.
Das wird aber die Bedienung wesentlich komplizierter machen.....wir sind halt verwöhnt vom einfachen Bedienen eines B&O-Systems ;-))
Die einzige Lösung mit einem Samsung o.ä, die ich mir vorstellen kann, ist diesen als Monitor für einem BeoSystem (3 oder 4 —— 3, wenn du ML beibehalten willst) zu benutzen....das ist möglich.
Es hat aber den Nachteil, dass man so nie die im Samsung eingebauten Quellen benutzen kann - alles läuft über das BeoSystem und nur in (höchstens) 1080p/FullHD.
krissi007:Also ich hab es gemacht. Samsung 55 Zoll auf den Stand vom BV7 mit 7.4 und einem Beosystem 3. Verbunden über Masterlink mit BS9000 und anderen Linklautsprechern. Der Samsung wird über PUC gesteuert und funktioniert mit dem BS3 genauso wie der 7-40. Das Bild ist um Längen besser als das des BV7. Ich habe den Samsung GQ55Q80. Der ist entspiegelten und ohne breiten Rahmen. Super App Ausstattung,Sprachsteuerung und vieles mehr. Alle Apps wie Spotify Netflix etc. lassen sich auch über die BEO4 steuern. Für mich die perfekte Lösung mit einem super Bild und dem gewohnten B&O Sound. Optisch hat sich nicht viel verändert. Nur größer Samsung 1300€ BS3 gebraucht ca 400 -500€ Preislich kein Vergleich mit den von B&O angebotenen Geräten. Ausstattung ist genauso oder sogar besser.
Samsung 1300€
Na fein!
Du schreibst ‘Alle Apps wie Spotify Netflix etc. lassen sich auch über die BEO4 steuern.’
Ich nehme an, daß du die Apps vom Samsung meinst!
Wie wird das gemacht - bitte genauer erklären!
Und wie kommt der Ton vom Samsung zum BSys3....und wie wird das gesteuert?
krissi007:An einen AV Port (zB. AV5)den Samsung konfigurieren aber nicht anschließen. Den passenden PUC auswählen und den Ton vom optischen Ausgang vom Samsung über einen Optisch/Koax Wandler am BS3 anschließen. Die Quelle wählen und schon gibt das BS3 die Befehle über das PUC Kabel an den Samsung Somit ist er voll steuerbar und man kommt zB. über Netflix an 4K Filme oder an alle angeschlossenen Sachen (USB) ran. Funktioniert perfekt !!!
Na, spannend!
Aber, vom optichen Ausgang kommt nun mal nur audio in 2-kanal PCM oder gekrippeltes DD, wenn es multichannel sein soll.
Und was is, wenn man einen Bluray-player anschliessen will - oder eine (vielleich) notwendige externe tv-box - oder eine ATV4-box?
Es gibt ja Leute, die nicht viel vom Smart-tv in einem Fernseher halten.
Ausserdem. ein BSys3 ist mir zu veraltet - bietet lange nicht die Audio-/Lautsprecherkonfigurations-möglichkeiten eines BSys4....und unterstützt nicht NL.
jgraefe:Hallo, was wurdet ihr vorschlagen. Wir haben einen BV7 mit einem kleinen Masterlink System mit einer BS9000 plus BL3500. Jetzt ist es an der Zeit den BV auszutauschen. Für einen Eclipse ist kein Platz. Lautsprecher sind aktuell 2 BL8000, 2 BL17 und ein BL2. Gibt es Alternativen zum Horizon?
Das gesagt, für graefe vielleicht eine alternative.
Hallo,
sehr interessantes Set-Up. Ich bin am überlegen wie es bei mir funktionieren könnte. Ich habe auch einen Samsung TV, ein Beocenter 2 und einen Nebenraum den ich über einen ML/MCL Converter betreibe. Den BC2 würde ich ja per ML mit dem BS3 verbinden - d.h. ich könnte dann meinen ML/MCL Converter nicht mehr anschließen - oder gibt es hier eine Lösung?
Für die Steuerung der Fremdgeräten mit der Beo4 habe ich mit Lintronics realisiert - funktioniert auch super und ist sehr flexibel.
Gruß
Olaf
Die Bedienung des Drehfußes ist aber auf der Strecke geblieben - oder ?
krissi007:Aus dem Samsung kommt definitiv Dolby Digital 5.1 !!! Apple TV oder andere Receiver bzw. Blue ray Player werden ganz normal an das BS3 angeschlossen und wie gehabt über Puc gesteuert. Das BS4 hat ein ganz großes Manko !!! Es ist nicht möglich damit einen Beamer zu betreiben da es nur einen Displayausgang gibt !!! Auch ist das Netlink mit vielen Fehlern behaftet. Leute die Masterlink verlegt haben werden das auch weiterhin so nutzen. Nichts kann ein vernünftiges Kabel ersetzen.
Ich möchte da nicht ‘Erbsrn zählen’, aber genau das schrieb ich (DD) - wenn du damit zufrieden bist, dann ist das ok.
Die Video-dienste haben schon länger auf DD+ ungestellt (also mit einer höheren Bitrate) - persönlich bevorziehe ich die (lossless) HD-tonformate (decodiert im player zu multichannel PCM) vom Bluray, wenn ich mir ordentlich Filme/Konzerte anschaue.
Eigenlich brauche ich die SmartTV-funktionen in einem modernen Fernseher gar nicht....eine ATV4 ist da viel flexibler.
Ich weiss nicht was für Fehler du bei NL meinst - ich benutze (vernünftige) Kabel für meine NL-verbindungen.
Auch ML benutze ich übrigens weiterhin (wenn auch heute weniger wie früher) durch den Konverter.
Einen zweiten Display-ausgang habe ich nie vermisst - ich denke es geht den meisten so.....erst recht bei den Display-/TV-grössen, die wir heute haben.
Von all den Setups (mit BV7/BSys3), die ich gesehen habe, waren nur nur ganz, ganz wenige mit einem Beamer ausgestattet.
Aber als ich auch erwähnte - für jgraefe ist das sicherlich etwas, das er - mit seinem jetzigen Setup - ausprobieren könnte.
P.S. Wo hast du denn den IR-transmitter (von der PUC-verbindung) am Samsung festgemacht - ein Bild wäre hilfreich!
Und welchen PUC-eintrag hast du für die Steuerung benutzt?
Mich interessiert es eigentlich nur, das ich den Samsung ein- und ausschalten kann....bzw auf den richtigen Videoeingang umschalten kann.
4K/HDR ist lange nicht interessant genug für mich....zu wenig Inhalte da.
BOBrb: Die Bedienung des Drehfußes ist aber auf der Strecke geblieben - oder ?
würde mich auch interessieren, gibt es eine externe Steuerung für den Drehfuß, die mit der BEO4 gesteuert werden kann?
Der SAMSUNG TV hat mit Sicherheit keinen solchen Anschluß.
Hat die BS3 (kenn ich leider nur vom Bild) einen Anschluß für den TV Motorfuß?
Auch würde mich interessieren, welche PUC man laden muß (und wohinein, da ja wohl der SAMSUNG TV den BV7 ersetzen soll),
und woher man die bekommt..
wilfried
Olaf:Hallo,sehr interessantes Set-Up. Ich bin am überlegen wie es bei mir funktionieren könnte. Ich habe auch einen Samsung TV, ein Beocenter 2 und einen Nebenraum den ich über einen ML/MCL Converter betreibe. Den BC2 würde ich ja per ML mit dem BS3 verbinden - d.h. ich könnte dann meinen ML/MCL Converter nicht mehr anschließen - oder gibt es hier eine Lösung?Für die Steuerung der Fremdgeräten mit der Beo4 habe ich mit Lintronics realisiert - funktioniert auch super und ist sehr flexibel.GrußOlaf
krissi007:Hätte ich gewusst welche Ausmaße das annimmt hätte ich das nicht gepostet. Also nochmal um es klar zustellen. BS3 mit einem BV4 ist die Standardkonfiguration von B&O. Jetzt ersetzt man den BV4 durch ein Fremdpanel zb. Samsung. Damit das Fremdpanel sich auch einschaltet braucht man einen Puc der auf das BS3 geflasht werden muss. Das machen die B&O Händler. Alles was mit dem Ton oder Masterlink zutun hat wird wie von B&O vorgesehen am BS3 angeschlossen. Der Samsung dient nur als Display für das BS3 und allen Perepheriegeräten. Nun kann man das Panel an die Wand schrauben oder auf einen Stand. Wie jeder es mag. Um den Samsung selbst auch zu bedienen muss er zusätzlich noch an einem AV Port im BS3 als eine Quelle konfiguriert werden. So wie ein Receiver oder anderes Gerät. Nur wird dort dann nur der Ton angeschlossen. Das Bild kommt ja aus dem Samsung selber. In dem Fall wird das BS3 nur für die Tonausgabe und die PUC Steuerung benutzt. Allen schöne Feiertage
Du schreibst: ‘Hätte ich gewusst welche Ausmaße das annimmt hätte ich das nicht gepostet.
Es wäre ja schade gewesen, wenn du es nicht gemacht hättest - denn damit ist doch einiges klarer geworden.
Und einige Leute sind wahrscheinlich damit geholfen.
Also dafür vielen Dank!
Da es bisjetzt keine Beiträge gibt, die dieses so erklärt - weder im deutchen noch im englichsprachigen Forum - wäre es sogar wünchenswert mit einen Beitrag gerade im englischen Teil.....da lesen doch wesentlich mehr Leute.
Übrigens - das ganze müsste sich auch mit einem BSys4 bewerkstelligen lassen, die ich ja bevorziehe!
Ich muss mir ‘was überlegen ;-)
Und gerade weil es bisjetzt nicht so beschrieben wurde, komme ja die vielen Fragen, das Nachboren.
Ich habe die selbe Kombination seit längerem im Einsatz.
Samsung 55" Q8 und BS 3.
PUCs für Samsung oder LG kommen von mir.Wobei der Samsung TV vom BS3 ein - und aus geschaltet wird. und ferner, per Beo4 bedient werden kann.
Was die Bedienung angeht ist das BS3 schneller als das BS4.VG
My B&O is B&O.
Doppelpost, Seitenaktualisierung ist delayed.
comeonbert:PUCs für Samsung oder LG kommen von mir.
Millemissen: krissi007:Hätte ich gewusst welche Ausmaße das annimmt hätte ich das nicht gepostet. Du schreibst: ‘Hätte ich gewusst welche Ausmaße das annimmt hätte ich das nicht gepostet. Es wäre ja schade gewesen, wenn du es nicht gemacht hättest - denn damit ist doch einiges klarer geworden. Und einige Leute sind wahrscheinlich damit geholfen. Also dafür vielen Dank! MM
Auch von mir ein Dankeschön für den Beitrag! je mehr Details desto besser für alle. DAS sind doch die Experimente für die man B&O Equipment auch liebt. :)Jetzt müsste es nur noch einen Weg (Software + Kabel) geben um die eigenen Geräte selber flashen zu können.
LG, Panasonic, Pioneer, Samsung, Sony, oder welcher TV auch immer würde mit einer entsprechenden PUC über diese Variante funktionieren.
Benötigt wird bei einem BS 3:Adapter von IR1+2 und parallel zu PUC von z.B. AV4., dann IR Sendediode zum TV.
Optischer Ausgang vom TV über Coax Wandler zum BS3 z.B. AV4 SP/DIF.Wenn der TV einen HDMI out hat, dann würde eventuell auch dieser gehen.
PUC für TV als Screen sowie zur Steuerung.Als Display wird dann Monitor eines Fremdherstellers den TV einstellen, hier im Beispiel Panasonic.
Z.B. Anschluss AV4 des BS3 auf HMDI 4 mit Tonausgabe SP/DIF, Steuerung dann Panasonic TV.IR und manuelle Steuerung in den Optionen des AV4.
Die PUCs müssen dann natürlich vorhanden und auch auf dem BS3 sein
Der TV sollte einen HDMI Eingang vom Display1 des BS3 verbunden haben.
Bei mir habe ich den AV4 Port des BS3 auf TV konfiguriert, nachdem der TV Tuner des BS3 deaktiviert wurde.
Beo4 TV schaltet den Fernseher über das BS3 und lässt den TV vollständig mit all seinen Quellen bedienen.
Gelbe Taste ist mit Quelle belegt, auf HDMI 1 des Panasonic liegt das BS3.Selbstverständlich kann man die an dem BS3 benutzen Quellen weiterhin betreiben.
Das funktioniert seit ich dem das in Betrieb genommen habe an einem Samsung Q8 4 K TV.
Bang & Olufsen hat meines Wissens nicht die benötigten PUCs
VG
Das wäre auch für mich die wahrscheinlichste Nachfolgelösung für mein BV7/BS3.
Allerdings würde ich eher die BS3 Quellen nutzen, um das Beo Gefühl nicht ganz zu verlieren - das quietschig pink bunte UI design von LG muss ich nicht haben...
Wenn das ganze auch noch mit einem alten BV7-40 MKIII funktionieren würde, also `nur`ein neues Panel ànschweissen`, dann wäre das perfekt.
Muss ich auch nicht selbst machen, die PUCS von Comeonbert sind ja bekannt, und er hat schon vor gut zwanzig Jahren meinen AV9000 modifiziert - und mein Haus steht noch...
sonnigen Sonntag und bleibt gesund
Stefan
Nur zum Verständnis, es sind PUCs die in das BS3 geflasht werden, keine externe Lösung!Die für Samsung, LG und weitere habe ich erstellt.
Ich meine der 7-40 MK III hat die selbe Videoengine wie das BS3 MK I oder MK II, damit könnte es bei Displayschaden auch gehen.
Und nach Deaktivierung der Smart Funktion vom TV, verhält dieser sich wie ein Monitor.
Auch an alle, bleibt Zuhause, bleibt gesund.
Und was viele interessieren wird, die Funktion Motorfuss/Motorwandhalterung kann weiter genutzt werden? - bei BS3 wie auch BV7?
Es kommt auf den Motorfuß an.Das BS3 hat intern einen Anschluß.
Im BV9 ist das BS3 mit dem Motorfuß auch funktional.Krissi hat die Version seines 7-40, die mit der Neigung, bisher noch nicht im Einsatz.
Also gerade getestet, mit einem Stand vom 7-32 funktioniert die Steuerung am BS3.
Benötigt wird dann ein Kabel aus dem BS3 mit einer DIN 5 pol Buchse.
[quote user = "comeonbert"]
Just to understand, they are PUCs that are flashed into the BS3, not an external solution! I created the ones for Samsung, LG and others.
[/ quote]
Hi comeonbert, can my dealer flash LG OLED PUC to my BS3? (sorry, I don't know how to write German)
Stoobie
Yes, of course.
Best regards
krissi007:
Hallo krissi007,
wie hast Du die Aufhängung des TVs realisiert?
Ggf. hast Du hierzu Details bzw. Fotos?
Danke für die gute Idee.
Ralf
