Beste allemaal
Ik heb een set beovox s50 gekocht en ik wil graag de condensators en weerstanden vervangen . Het probleem wat ik heb is dat op de orginele geen volledige beschrijving staat.
Orgineel:
C1 6,8 uf. 63v W kan ik hiervoor een 100 v condensator gebruiken?
R1 10 Ohm. ?W kan ik hiervoor een 10W weerstand gebruiken?
R2 1,50 Ohm ?W kan ik hiervoor een 10W weerstand gebruiken?
Alvast bedankt voor het antwoord
Mischa
- Well, yes. But a 63V would probably last longer.
- The original resistor is a 3W. I recommend you don't go higher.
- The original is a 2W. I recommend you don't go higher.
What about C2?Did the resistors burn? That's very unusual. if the resistors burned you must find the reason and you must check the drivers.
