Beosystem 3 ignoriert Fernbedienungssignale
This post has 3 Replies | 0 Followers
digi
Bremen
Posts 75
digi Posted: Tue, Jan 1 2013 5:01 PM
Hallo Leute,
habe einen Beovision 9 (Type 9773) mit dem standardmäßig integriertem Beosystem 3. Ab und zu, so alle 2-3 Monate, kommt es vor, daß der Fernseher beim Zappen plötzlich nicht mehr auf die Signale der Fernbedienung reagiert  (andere Geräte reagieren weiterhin auf die Fernbedienung; auch eine andere Fernbedienung wird ignoriert). Das Einzige was hier dann hilft, ist das Beosystem 3 (oder den gesamten Fernseher) für einige Sekunden stromlos zu machen. Danach funktioniert alles wieder einwandfrei. Es scheint irgendwie eine Softwareproblem im Beosystem 3 zu sein, da durch den "Neustart" der Fehler weg ist.
Kennt jemand von Euch dieses Problem?
Digi
BV 14-55 mit BL 18, BL 8000, BL 2, BeoRemote One-BT, ATV 3; BS 9000 & BS Core & BS 4500 mit BL 12-3, BL 12-2, BeoLink 1000; BeoLine mit BC 2, BC 6000; BS 8; BeoVox CX100; BeoTime (analog), BeoTime (digital); Earphone A8; Beoplay H3 + P2
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Wed, Jan 2 2013 6:36 AM
Tchja da bräuchte man noch nen paar mehr Info bedienst du externe Geräte? Masterlinkung ja nein? Lassen sich externe Geräte solltest du die über das bs3 bedienst noch mit der original Fernbedienung bedienen? Kannst du das Gerät noch abschalten per Fernbedienung ? Usw.....
digi
Bremen
Posts 75
digi replied on Wed, Jan 2 2013 3:28 PM
Hallo BODokto,
hier die Infos zu deinen Fragen:
  • Masterlink: nein
  • angeschlossen an BS3 sind:
    • Pana-Festplattenrekorder (PUC-Signal über Scart-Kabel), Bedienung über orig. FB möglich
    • Apple-TV3 (PUC-Signal über IR-Kabel), ist im TV eingebaut daher Test der orig. FB nicht möglich
  • TV lies sich auch nicht mehr abschalten. Wie gesagt es reagierte überhaupt nicht mehr auf die FB. Nur stromlos machen half.
Gruß Digi
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Wed, Jan 2 2013 4:04 PM
Dann erst mal sw Update ist nur komisch das der Fehler nicht schon von Anfang an Auftritt.......
Page 1 of 1 (4 items) | RSS
