mybuttons op beo1 remote programmeren
This post has 4 Replies | 0 Followers
fastbiker
Posts 3
fastbiker Posted: Wed, Apr 15 2020 8:21 PM
Volgens de handleiding moet je "toetsen" kunnen selecteren in list>instellingen>geavanceerd. Bij mij staat het niet in de lijst. Iemand een idee?
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Thu, Apr 16 2020 1:46 PM
Is dat nodig dan? Mybuttons programmeer je met het indrukken en vasthouden van de betreffende toets als hetgeen aan staat wat je wilt opslaan.
fastbiker
Posts 3
fastbiker replied on Thu, Apr 16 2020 7:19 PM
Bedankt voor je reactie. Ik wil de mediabox (verbonden met puc kabeltje) kunnen activeren met de tv knop. Dit las ik in de gebruikshandleiding van de beo1 remote:
Een MyButton gebruiken voor een specifieke bron
U kunt een bron selecteren die u wilt activeren telkens wanneer u op een van de MyButtons drukt.
Een MyButton instellen voor een specifieke bron ...
<LIST><INSTELLINGEN>
Druk hierop om Instellingen op de display van de BeoRemote One te openen
Druk hierop om Geavanceerd te openen
Druk hierop om Toetsen te openen
Druk hierop om een van de MyButtons te selecteren
Druk hierop om door de lijst
met bronnen te bladeren* ...
Druk hierop om de bron op te slaan die u met de MyButton wilt activeren
Ik las inderdaad ook dat je met Mybuttons "momentopnames" kunt opslaan en gebruiken door de betreffende toets ingedrukt te houden. Geeft dit hetzelfde resultaat? Als dit zo is waarom dan verschillende werkwijzen beschrijven?
crossbytje
Posts 224
Mijn BeoRemote One BT toont verschillende menu's afhankelijk van het apparaat dat geselecteerd is.
Voor IR functionaliteit kan ik inderdaad via de lijst hierboven de knoppen instellen op specifieke bronnen. Wanneer ik met een apparaat via bluetooth verbonden ben krijg ik die opties niet. Dan moet je inderdaad de knop ingedrukt houden en neemt hij de 'huidige' bron over. Omgekeerd werkt het ingedrukt houden niet bij IR apparaten.
Wel even erbij vermelden dat je in de lijst bij Instellingen > TV bronnen > Toon > moet aanvinken welke bronnen je onder je TV knop wil zien. Het zou evenwel kunnen dat je de MyButtons enkel op die bronnen kunt instellen.
Waarom er twee manieren zijn? Geen idee, maar bij het ingedrukt houden van Mybuttons worden er ook meerdere zaken opgeslaan dan enkel de bron: ook volume, stand positie enz. worden onthouden. Misschien is daarvoor de 2wegs communicatie via bluetooth nodig? (Hoewel dat bij introductie van de BR1 (zonder bluetooth) ook wel zo geafficheerd werd..
Beolit 12 - Beolab 4 pc (dead now) - Beoplay H5 - Beolab 9 - BeoRemote One BT - Beoplay M3
fastbiker
Posts 3
fastbiker replied on Sat, Apr 18 2020 8:42 AM
Bedankt voor je uitgebreide uitleg!
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
