Power Supply ML-Produkte mit ML/NL Converter
This post has 10 Replies | 2 Followers
moritz001
Posts 17
Guten Tag zusammen
Gestern haben ich mein Setup zuhause gemäss Skizze umgestellt. Zuvor hatte ich den ML/NL Converter (A) sowie den BV7 mit ML an den ML-Hub verbunden und der Converter (C) war am LAN und hat mir den BL7.2 betrieben. Alles hat funktioniert. Jedoch war ich nicht ganz zufrieden, da zwischenzeitlich der Converter (A) spinnte und mir das System lahmlegte. Meine Vermutung: da der Moment die Lautsprecher des TV mittels Converter (C) beanspruchte, machte dieser bei den restlichen ML-Produkten Schwierigkeiten.
So habe ich entschieden, den Convertrer (A) solo zu betreiben und den Converter (C) für die restlichen ML-Produkte zu verwenden. Nun haben die ML-Produkte kein ML-Strom mehr, da der BV7 vom ML-Netzwerk abgekoppelt ist.
Zwischen dem Converter (C) und ML-Hub habe ich nun einen Power Supply mit 5V an den ML-Pin 3 (+5V) Pin 6 (GND) dazwischen geschaltet. Leider hat das nicht den gewünschten Effekt gebracht. Ich konnte die BS3500 nicht mehr mit der BEO4 ansteuern.
Die Messung an den genannten Pins am BV7 hat ergeben, dass im eingeschaltetem Zustand die Spannung bis 15V reichte. Also dachte ich mir...mache ich das auch. Aber auch dieser Lösungsansatz schlug fehl.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe, die Spezialisten im Forum können mir weiterhelfen.Smile
Ist mein Setup so richtig und wie kann ich die ML-Produkte wieder richtig betreiben?
Besten Dank für eure Antworten...und bleibt gesund!
Moritz
PS: das Bild musste ich als File zum Download anfügen. Hoffe ihr könnt es sehen
nanoloop
Switzerland
Posts 157
Hallo,
Ich habe dies mal so gelöst, dass ich in das ML Setup einfach noch ein Beolink Video (hatte noch einen rumliegen und wurden eh für nichts anderes gebraucht) angeschlossen habe, dieser hat das benötigte Netzteil integriert.
Gruss nanoloop
BeoChecker
Switzerland
Posts 148
Der ML/NL Converter kann den Datenbus des Masterlinks nicht mit Spannung versorgen. Deshalb ist bei fehlendem Master keine Datenkommunikation möglich.
Ein Beolink Video, 1611 Converter oder eine ML Power Box beheben das Problem da sie den Datenbus mit Spannung versorgen.
Gruss BeoChecker
moritz001
Posts 17
moritz001 replied on Wed, May 13 2020 10:49 AM
Dank für den Tip...das funktioniert gut so
moritz001
Posts 17
moritz001 replied on Wed, May 13 2020 10:52 AM
Hi BeoChecker
Danke für den Hinweis aber das war mir bereits bewusst Big Smile. Aus diesem Grund habe ich versucht, den Datenbus "manuell" mit Spannung zu versorgen. Anders gesagt möchte ich den ML power Box selber herstellen. Jedoch gelingt mir das nicht auf den genannten Pins.
Gruss Moritz
BeoMotion
Posts 384
BeoMotion replied on Wed, May 13 2020 12:17 PM
moritz001:
Die beiden Datenpins müssen “versorgt” werden. Sonst kann da ohne Master nichts kommunizieren. +/- 0.25 V wenn ich mich recht erinnere (natürlich nicht direkt sonder mit Strombegrenzer z.B. über Widerstände. Ist bei manchen Geräten auch diskret aufgebaut und gut in deren Schaltplan zu sehen. Overture o.ä.
Die Power Box oder irgendein Master ist da der einfachere Weg.
moritz001
Posts 17
moritz001 replied on Wed, May 13 2020 1:10 PM
Danke BeoMotion
Das scheint doch etwas komplizierter zu sein als ich angenommen habe. Man müsste mal eine Power Box öffnen können und den Stromkreis genauer anschauen. Ev. kann das ja mal jemand machen und uns erleuchten Whistle
Gruss Moritz
BeoMotion
Posts 384
BeoMotion replied on Wed, May 13 2020 6:07 PM
Wie gesagt, ist im Schaltplan der Ouverture alles genau beschrieben und nicht mal eben so einfach gemacht.
Möglich das es auch etwas einfacher über Spannungsreferenzen oder korrekt dimensioniere Spannungsteiler geht, rate hier aber von Experimenten ab.
BeoChecker
Switzerland
Posts 148
Heute ist mit eine Power Box in die Hände gefallen.
Für diejenigen die es interessiert wie es da drin aussieht habe ich sie aufgeschraubt.
Gruss BeoChecker
moritz001
Posts 17
moritz001 replied on Sun, Jun 7 2020 10:21 AM
Besten Dank BeoChecker
Der Inhalt sieht komplexer aus als ich angenommen habe. Die Lösung mit Beolink Video oder Converter scheint mir hier die beste Lösung zu sein.
Gruss Moritz
Carolpa
Posts 1,700
Silver Member
Carolpa replied on Sun, Jun 7 2020 11:11 AM
Sorry in english:
Take the BLC "A" out of the setup. Connect the BV7 to the ML-hub, seems to me the best solution.
note: no additional power-supply needed
edited
Page 1 of 1 (11 items) | RSS
